Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Ref49
    Ref49
    Ref49
    И к ней же через провод присобачить маму этого разъема,?Плиту то все таки надо присоединять..Может быть Вы и правы...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Разъясняю. Линия на электроплиту у вас защищена автоматом на 32 ампера. Новые линии у вас будут кабелем сечением 2.5 квадрата. Для такого кабеля нужен автомат на 16А, если оставить старый - то кабель может уже расплавиться а автомат на 32А не сработает. УЗО нужно, чтобы вас ваша микроволновка током не убила.
    Разъем придется демонтировать и подключаться прямо к кабелю. Сделайте фото этого "разъема"
    Выше вы говорили что не надо. Если же надо, то придется поставить небольшой бокс с автоматом (и узо, если его нет на линии плиты). Наглядно: https://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
  3. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать данное УЗО в качестве "противопожарного УЗО".
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можете. Оно одновременно будет защищать и от удара током. Но вот иметь всего одно такое узо на всю квартиру не очень удобно
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    30 мА/63А ? Зависит от состава нагрузок в доме.
    Европейский (он же российский) стандарт разрешает ток утечки 3 мА для каждого элекроприбора класса 1 или 0,75 мА для каждого киловатта ТЭНа. Набрать в сумме минимально нужные для этого УЗО 15 мА утечки на весь дом вполне реально.
    А стационарные потребители типа банной печи - отдельная проблема. По слухам, они и номинал 100 мА умеют выбивать.
  6. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Данное УЗО я буду использовать как противопожарное, которое будет стоять первым перед другими УЗО и автоматами.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем тогда другие УЗО?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    При наличии указанного выше УЗО, другие особого смысла не имеют. Если хотите чтобы у вас была двухступенчатая система УЗО, то обязательно нужно докупать селективное УЗО на диф. ток 100 или 300мА, либо в крайнем случае обычное на 300мА.
  9. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Да, именно так я и хотел делать. Просто нет смысла ставить УЗO на 63A в качестве группового поэтому я подумал, что его можно было бы использовать как противопожарное, но смущал маленький ток утечки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему? Чем оно отличается от других?
  11. Vikendica
    Vikendica
    Vikendica
    Уважаемые спецы!
    Во вложении распр. щиток дачи на 3 фазы. Сколько кВт выделено не знает даже местный электрик. Основные потребители: водонагреватель, поверхностный насос, ИК-обогреватель, оч. редко сварка, холодильник, ТВ, освещение. Щиток заземлен (на фото белый кабель справа внизу). Разводка 2-х жильным проводом.
    Вопрос:
    1. Оставить как есть
    2. Срочно переделать
    Если 2, то на что обратить внимание?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Срочно ВСЕ переделать от греха подальше. :nono:
    1. Переделать ввод в дом - убрать эти сопли из ПВС.
    2. Полностью переделать весь щит.
    3. Полностью заменить ВСЮ проводку в доме.
    PS/
    Судя по номиналу вводного АВ 32А можете потреблять более 20кВт, только с таким вводом и такой проводкой этого лучше не делать. :no:
    Ничего мощного тоже включать не советую, в любой момент эта проводка может пыхнуть. :(
    И заземления не видно. :no:
    И добавьте фото вводного провода под пломбировочным боксом вводного АВ, а заодно и фото ответвления.
  13. Vikendica
    Vikendica
    Vikendica
    Alex992, спасибо большое!
    1. На что сменить ПВС?
    2. Где бы схемку рабочую, чтобы конкретно говорить с электриком (у него только два мнения - свое и неправильное, а я не спец, далеко не спец)
    3. Всей проводки или только на розетки?
    4. Ничего более 1 кВт не включаю
    5. Заземление - провод, закрепленный болтом к щитку, выведен на улицу и прикреплен к зарытому в землю уголку.
    6. Вопрос не специалиста: это где "фото вводного провода под пломбировочным боксом вводного АВ, а заодно и фото ответвления".
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Многое зависит от того как сделано ответвление от ВЛ, вариантов много.
    Любая схема сугубо индивидуальна, смотрите по Форуму подходящие варианты и доделывайте/переделывайте под свои нужды.
    ВСЕЙ !
    Проводам ПВС и ШВВП не место для стационарной проводки в доме, тем более в деревянном.
    Ок.
    Не вижу. :no: :|:
    Ответвление на улице от ВЛ к дому, а пломбировочный бокс - это белая коробочка которая закрывает вводной АВ (справа от счетчика).
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Уважаемые софорумиты,
    Возник такой вопрос, сможет ли 3-х полюсный автомат 40А (в щитке вне дома) обезопасить вводной кабель ВБШВ 4*10 (от щитка в дом)?
    Ниже привожу мою схему с внесенными изменениями:
    1. В щитке вместо автомата 50А 3п планируется автомат 40А 3п (тип С).
    2. Вместо 30 метров АВБШВ 4*16 закопан кабель ВБШВ 4*10 (15 метров, из них 3 метра по воздуху остальное в земле).
    Мои опасения связаны с тем, что автомат на 40 A сработает через длительное время при предельном значении 40А*1,45=58А.
    Выдержит ли такую силу тока кабель ВБШВ 4*10 с учетом того, что в ПУЭ табл. 1.3.6 - предельное значение для трехжильного кабеля сечением 10 мм2 по воздуху - 55А?
