Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПВС как раз и создавался для подключения электрооборудования, которое не является стационарным. Для этого ему дали хорошую гибкость и толстую изоляцию, способную выдержать значительные механические нагрузки.
    Однако, эти свойства вовсе не мешают использовать его в неподвижной (стационарной) проводке.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Как это не имеет? Он же провод. А значит может проводить ток. С чем он успешно справляется
    Почему это не работает? Много раз видел к примеру звонковые кнопки, подключенные проводом ТРП. Все прекрасно работает. У провода ТРП, между прочим, испытательное напряжение изоляции 2кВ. При отсутствии значительных нагрузок вполне возможно его применение, ПУЭ это не запрещает.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не работает, потому что не предназначен для систем электропитания.
    ПВС предназначен для электропитания, А ТРП - нет.
    По сопротивлению изоляции проходят, по испытательному напряжению проходят...нет данных по температурному режиму (по нагреву). И нет нужного сечения.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ошибаетесь. Не предназначен, но работает. Так же как ваш любимый ПВС не предназначен для стационарной проводки, но работает. Никакой разницы.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Еще можно попробовать КСППБ использовать :)
    , но будет работать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Так же как и телефонный провод или просто стальная протяжка внутри ПВХ гофры.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот эта фраза ...ПВС не предназначен для стационарной проводки - чистейшая ахинея. Как с юридической, так и с физической стороны.
    С юридической...нет такой фразы в нормативных документах...нет такого запрета.
    С физической...ПВС не требует какой-либо вибрации или иного движения для нормальной работы. Его не надо двигать или шевелить.
    ТРП - для телефонии, для систем связи.
    ПВС - для питания электроприборов.
    Зачем их сравнивать? Здесь принципиально разные области применения.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так и на ТРП нет запрета.
    а ВВГ - для стационарной прокладки.
    А зачем сравнивать ПВС и ВВГ? У них принципиально разные области применения.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Но он изначально не предназначен для целей электропитания.
    А ПВС предназначен.
    Да. И это недостаток ВВГ. Он может работать только в стационарных проводках.
    А ПВС может работать как в стационарных, так и мобильных.
    А затем, что они оба предназначены для одной цели - электропитание.
    И различаются только условия эксплуатации.
    ВВГ - только стационарное (неподвижное) применение. И об этом конкретно указано в ГОСТ.
    ПВС - любое применение. И об этом тоже указано в ГОСТ.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Какая разница - электропитание, или не электропитание. Где вы вообще этот термин взяли? сами придумали?
    Телефонный провод тоже может. При случае сделаю фотку, как у него хорошо это получается.
    Давайте начнем с того, что у проводов и кабелей предназначение - это проводить электрический ток.
    Где цитата из госта про "любое применение" провода ПВС? Покажите пожалуйста. Может там написано, что его и закопать голяком в землю можно, или натягивать между столбами причем без троса? А мы то, темные, до сих пор не знаем об этом.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ГОСТы здесь ни-пре-чём :aga: Разница лишь в "обещанном" производителем сроке эксплуатации: "не менее 2 лет" против "не менее 20 лет" и в температурах эксплуатации. Стиралка Сименс работает с 1992г, тоже "не менее 7 лет":super:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Разница в том, что в пуэ четко написано
    а в ГОСТ 7399-97, в котором установлены требования в том числе к ПВС, не менее четко написано
    Дальнейшие логические кульбиты, "обосновывающие" правомерность применения ПВС не по назначению - это всего лишь словоблудие с целью выдать желаемое за действительное. Ну нравится некоторым работать с ПВС, что тут поделаешь?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет...на этом и закончим.
    Вы все равно не читаете...а если и читаете, то выборочно.
    Я Вам про одно, а Вы про другое. Бессмысленная переписка.
    Я Вам написал ранее:
    Причем, это был конкретный ответ на Вашу реплику
    В ГОСТ на ВВГ написано однозначно...для стационарной проводки.
    В ГОСТ на ПВС никаких указаний по поводу стационарности нет.
    Теперь Вы мне про тросы и про землю...
    Вопрос стационарности закрыт?
    Предлагаю поступить иначе... сначала Вы определитесь с понятием "стационарная проводка", а потом может быть продолжим обсуждение.
    ВВГ - 30 лет.
    ПВС - не менее 10 лет.
    А гарантийный срок нового дома - всего 5 лет. А у кого-то и меньше. :)
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Ни слова про конкретную марку. Зато есть
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). Преимущественные области применения проводов и шнуров
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да я уже указывал ему на это. Он игнорит.
    Отсюда и получается вся эта свистопляска.
