Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Началась она с ВАШЕГО игнорирования требований ПУЭ и неуклюжих потугов оправдать свою заведомо ложную точку зрения, в том числе используя необоснованные обвинения других участников. Пожалуйста, пользуйтесь ПВС для не предназначенных ему применений втихушку, не вводя в заблуждение других людей.
    вы ищете указания по стационарности в госте
    конкретно для провода, предназначенного
    Какие слова про какие марки вы хотели услышать? Область применения четко обозначена, требования в том числе к ПВС изложены.
    Ваших обоснований о применении провода ПВС не в преимущественной области его применения не увидел.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :close:Если начать здесь показывать прилюдно "свои обоснования"...:ogo::aga::close:
    Не стоит диктовать неприменимость, если кому-либо это просто не нравится. Я уже отмечал, что не рекомендую, но применяю у себя ПВС, осознавая его недостатки. Найдете запрет или "требования", - выкладывайте. Повторюсь, кувалда изначально не предназначена для занятий культуризьмом;)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Мы здесь про электрику, вообще-то.
    Не стоит диктовать применимость там, где ее нет, но кому-то очень хочется. Я уже неоднократно демонстрировал ошибочность логики "не запрещено - значит разрешено" на намеренно карикатурных примерах. Но не все понимают даже в при таких объяснениях.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот первая попавшаяся цитата "от производителя", у других заводов аналогично:
    Провод ПВС | Характеристики
    • Электрическое сопротивление составляет не более 270 Ом. на 1 км
    • Стойкость ПВХ изоляции и оболочки провода к деформации и растрескиванию при t=70 оС.
    • Провод обладает впечатляющей термостойкостью: температура окружающей среды при эксплуатации составляет -25 С до +40 С.
    • Высокий уровень безотказной наработки провода: 5000 часов. И 12000 часов для проводов, применяемых в стационарных электрических приборах.
    • Благодаря конструкции провода, радиус изгиба достигает 40 мм.
    • Строительная длина провода: не менее 50 метров.
    • Не распространяет горение.
    • Провода стойки к поражению плесневыми грибами.
    Производитель ПВС ООО "Верхнеокский кабельный завод"
    Провод ПВС надежен в эксплуатации. Гарантийный срок составляет 2 года. Доказано практикой, что срок службы данных проводов составляет не менее 6 лет, и 10 лет - для проводов применяемых в стационарных электрических приборах.
    зы. и это... хватит уже, Вы успешно доказали, что можете отправить в бан нормальных специалистов во многих вопросах умнее других, кавычки по желанию
    зыы. О нагрузках: мощность бывает кратковременная, продолжительная, пиковая неразрушающая... и т. д... еще куча всяких уловок;), позволяющих "грамотно"-написанное прочитать безграмотно или бездумно...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Вы еще б показали безграмотные этикетки на бухтах в стиле "ПВС 2х1.5 нагрузка 5.5кВт". Их производитель лепит, между прочим. Стебали эту тему на каком-то форуме, может год - может два назад. Найду эту фотку - обзательно запощу
  6. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Добрый день.
    Собираюсь развести электричество по дому.
    Оцените, пожалуйста, схему на наличие явных ошибок.
    Спасибо.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    не бывает УЗО 40А 10мА.
    поставьте все узо на 63А. отпадет необходимость в дополнительной куче автоматов перед нынешними УЗО.
    Электроплита и холодильник на одном кабеле под автоматом С25? плохая идея. На плиту надо 32А, кабель 3х6, холодильнику - 16А, кабель 3х2.5 и обычная розетка
    Заземление то будет?
  8. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Да, заземление будет по схеме ТТ
    Т. е. если я поставлю УЗО 63A 30мА, то не надо ставить автоматы на 25А и 32А, которые стоят перед УЗО?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Их защитит вводной автомат. Дополнительные автоматы становятся не нужны
    А где у вас будет установле электросчетчик? Неужели в домашнем электрощите? Если он будет на фасаде или на столбе, то на вводе в домашнем щите должен стоять рубильник на ток не менее 50А, лучше - больше, или еще один автомат С50, если с рубильниками напряг
  10. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Да, счетчик заведен в дом.
    Мне не совсем понятна роль рубильника перед счетчиком если есть автомат?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Рубильник - это если бы счетчик с автоматом стояли в отдельном щите. У вас счетчик и автомат в общем домовом щите. Что странно
    Замечание про плиту и холодильник все еще актуально.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Vachay,
    в дом СИП вводить нельзя.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да, надо переходить на кабель ВВГнг 2х10.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    с чего это?
  15. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Вы будете смеяться, но на этом настоял местный электрик...
