Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Я то думал, электрика - это наука о хороших контактах, а оказывается о том, как плохой контакт замаскировать... Вот после таких мастеров по маскировке дома то и горят!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Странный Вы...процитировали фразу о горючести изоляции, а вывод сделали о качестве контакта.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Могу еще раз процитировать:
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Иванов Костя, Врать про СИП не буду, лично у меня зимой перегрелся АВВГ 2х16 в легранде 2х50А (аж клеммник отвалился) на столбе, но это я сам за 8лет поленился протягивать:|::flag:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да причины разные бывают. Может протяжка и не нужна была...может проблема внутри автомата.
    Не суть важно.
    Просто Вы показали наглядный пример...не СИП, а все равно отгорел. Так может дело не в СИПе ?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "в не СИПе". Скорее СИПу легче чем моножилам заполнить пространство в зажимном устройстве, какое бы оно ни было.
    :close:между нами:close: вообще склоняюсь к штыревым луженым, а недостатки Al+Cu компенсировать герметиком:close:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я думаю, что дело не в СИПе.
    Раньше СИПа не было. И у всех отгорал ПВ или АПВ.
    И никто не делал из этого проблему. Все равно другой альтернативы не было.
    А теперь появился СИП. Да еще и интернет. И у всех на слуху...ой, СИП отгорел.
    Ну отгорел. Был бы ВВГ, то отгорел бы ВВГ. Что засунули в клемму, то и отгорело.
    А по поводу герметика...черт, его знает...если две плоскости смазать герметиком и сильно сжать...будет ли эффект от герметика? Ведь останется только тонкая пленка. Если останется.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Пленка нужна не между, а вокруг, от влаги воздуха, :um: чтобы их окислы не диссо-сливались:aga:
    И, кстати, "глупые вопросы" про применение НШВИ имеют "право на быть"
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Тут прокомментировать не могу...нет реальных данных.
    Если вспомнить прошлые советские годы...в щитовых сборках была куча алюминиевых проводов, прикрученных к медным шинам. Все смазывалось солидолом и, блин, работало.
    А вопросы про НШВИ вовсе не глупые. В нашем деле нет глупых вопросов.
    Мы же приходим к врачам и задаем всякие вопросы...представляю, как бы мы реагировали, если бы врачи начинали стебаться...:)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Не, ну если вы оперируете термином "засунуть в клемму", то оно наверно ДОЛЖНО отгореть. Тряпичная изолента вам в помощь!
    достаточно глупых ответов.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я оперирую перфоратором, плоскогубцами и отверткой.
    Сейчас печеньку доем и пойду дальше оперировать.
    А Вы будете и дальше стул продавливать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Я тоже. А также специализированным инструментом для разделки и зачистки кабеля, обжима наконечников и для пайки. Чтобы ничего не грелось. Тряпичной изоленты у меня нет.
  13. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    Алюминиевый провод нужно периодически подтягивать что в опломбированом соединении проблематично
    Кстати. пока все умные собралися, озвучьте шо не так:
    кидает мне мужик на анкерные зажимы через орехи сип-16*2 со столба до дому, где таким же макаром крепится к стене и присоединяется к кабелю ввгнг 2*10, из него фаза втыкается в автомат с50 и из нее в счетчик согласно инструкции. все упаковывается в коробок и опечатывается. далее ползет в другой коробок, в котором ноль заходит в распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А и от него же ползет 1. толстым кабелем вниз к контуру заземления. 2 в узо 63а 300 ма вместе с имеющейся фазой. 3- провод заземления который вместе с фазой и нулем с узо ползут в дом в составе кабеля ввгнг 3*10 сквозь трубу 3мм и там их след теряется. при этом сальники присутствуют а гофры отсутствуют. вот и вся история.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЩЕСТНАДЦАТЬ жил? По два квадрата? Ну ну.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спасибо, поржал. Я так понял, что у вас после кидания и втыкания все ползет, все изменяется (с). Ну и слава богу, что хоть какое-то движение, а не застой. Хотя, проползти в трубе 3мм - это застой! 100%!
