Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неправильно. Есть необходимый минимум и он зависит от типа заземления.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq: и... смысл? 25х1,13/16=1,76 (всего лишь). Ради эксперимента можно попробовать, как будет;)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    одно 30мА узо на ввод достаточно для любых систем заземления, включая его отсутствие
  4. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    А 13/16 - это что?
    Не подскажите где про этот минимум можно почитать?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    25 х 1,13 = 28,25 условный неотключающий ток для АВ 25А независимо от буквы.
    1,76 - это превышение тока для 16-Амперного, при такой схеме, когда возникает "теория вероятности - кто быстрее"
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Что за схема? :faq:
  7. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Спасибо, я чего-то ступил. Прочитал не как дроби, а как запятую :) Я то хотел на группу поставить АВ В25А, чтобы они быстрее отключались, чем на столбе, типа "селективность" и все такое.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем они вам вообще нужны?
  9. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Не много ли для теории вероятности? Потом на 25А идут и другие автоматы.
    Чтобы выключились быстрее, чем C25A на столбе. Или это даже в теории не сработает?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В25-С16
    Когда есть доступ к щиту на столбе, можно "отобрать" более быстродействующий тупо-экспериментальным путем. Но это некорректно технически.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не сработает. В каталогах производителей модульной аппаратуры есть так называемые таблицы селективности - см. прикрепленный файл. В них указывают предельный ток, при котором из двух последовательно включенных автоматов сработает тот, который ближе к месту повреждения. Либо пустая клетка, т. е. селективности нет. Так вот - автоматы с разными характеристиками В или С и даже D, но одного либо близкого номинала, не обеспечивают селективности вообще. А в связке "D25-С16" селективность указана до тока всего 300 ампер. То есть если при КЗ ток будет больше 300 ампер, то выбьет все равно оба автомата. Для связки "С25-В16" предельный ток для селективности еще меньше - всего 200 ампер. Надежда на селективность при реальном КЗ слабая, особенно если питающая ваш дом воздушная линия в хорошем состоянии, а замыкание "конкретное".
  12. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Спасибо. Посмотрю тогда на ограничители мощности.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    При КЗ ограничитель мощности вам не поможет. А в случае перегрузки селективность у вас уже есть - ведь номинал автомата на столбе 25А, а автоматов на групповые линии - максимум 16А. При перегрузке на одной такой линии сначала сработает автомат на 16А.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каждом доме свой минимум. Зависит от многих факторов и определяется индивидуально.
    Неправильно. Многое зависит от места КЗ. Селективность не 100-процентная, но все же лучше, чем ничего.
    Проверено на практике.
    Среди множества вариантов применения УЗО Ваш - один из наихудших.
  15. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    В случае КЗ, я надеюсь, что все же сработают АВ 16А, а по поводу перегрузок. Ну вот есть два автомата 16А, которые подключены к линии на автомате 25А, к примеру я загружаю каждый из этих автоматов на 3500 Вт, есть устойчивое подозрение, что электричества не будет во всем доме.
