Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот у меня наоборот, есть устойчивая практика, что электричества будет завались во всем доме
  2. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Я может чего-то путаю, но из курса физики, я помню, что при параллельном соединении сила тока суммируется. Т. е. возможна ситуация, когда при подключении двух автоматов на 16А они будут брать 32А, что приведет к отключению, автомата на 25А. Или я что-то путаю и надо подучить физику?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. Вы еще смиогите так нагрузить две линии одновременно бытовыми нагрузками
    Б. Пароль для гугла ВТХ автомата. Изучите. Тоже физика. Аднакама
  4. ipSlavikus
    ipSlavikus
    ipSlavikus
    Нагрузить две линии бытовыми нагрузками - ума много не надо. Нагрузки к тому же на 25A не бог весть какие запредельные. Вполне себе жизненная ситуация. На улице холодно. Долго не были. Жена приехала на дачу, надо прогреть дом, надо подогреть воду. Получим на все это порядка 6500-7000 Вт. Ясное дело, что все это нужно разнести, но тем не менее ситуация, когда на линию будет нагрузка порядка 4500-5000 Вт в течении длительного времени более чем вероятная. И это человек сидит и ничего не делает. Но тут решила прогреть комнату побыстрее и притащила еще обогреватель на 1000 Вт, а пока все это греется, надо походить что-то поделать, например пропылесосить... В общем-то когда холодно, лично мне видится более чем реальным получить вырубание автомата на 25А, поэтому и хотел подстраховаться, продублировать.
    И кстати очень хорошо, что вы напомнили про ВТХ. Исходя из ВТХ как раз и может получится некая селективность для описанной выше ситуации. ВТХ зависят напрямую от температуры окружающей среды, один автомат весит на холодной улице, другой в уже потеплевшем доме, в окружении теплых автоматов... Сработать при длительных перегрузках должен раньше в доме. Но это правда в теории все. :( Может и зря забиваю голову, но хочется на всякий случай подстраховаться, особенно при не самой пугающей цене на автоматы.
  5. sergeytel
    sergeytel
    sergeytel
    Уважаемый defektolog возникли следующие вопросы:
    1. Чтобы не бежать к вводному АВ С32 при перегрузке, как лучше сделать? Может нужно его поменять?
    2. Нужно ли после выключателя на входе в дом ставить общее селективное УЗО и с каким номиналом, либо каждому отдельный, вплоть до освещения?
    3. Могу ли я освободившийся диф С16, при замене в щитке на улице диф и автомата на УЗО 40А либо 63А, поставить на группу розеток вне дома?
    Как схема?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. Люди, причем очень немало, живут с вводным С3х25А и не бегают. Я бы конечно поменял, если можно, на 40 или 50А, но у меня проточник 7,5кВт однофазный, тепловая быстро-пушка 3х16А иногда зимой, плитка, всякие теплопотери (живу-строюсь-живу). Представьте вероятность перегрузки, - надо быть совсем бестолковым хозяином, чтобы жить в неутепленном доме и вдобавок играться на заводском токарном станке с моторчиком под тонну весом...
    3. можете и желательно.
    2. Так оно, селективное S, вроде уже на улице. Можно поставить и дома, но это, - Вы далеко живете? в профиле не видно, - я бы заехал пораскулачивать богатея:aga:.
    Схему зачем-то переделали - как в кубики или пятнашки:faq:. Я думал, что Ваши три УЗО стояли по фазам...
    хорошие "ДА 25А/10мА" если и есть в природе, то должны стоить как комплект зимней резины.
    ... понедельник, чёто руки заплетаются.
    @sergeytel, попробуйте схему целиком, с фазными и нулевыми проводами нарисовать, а то что-то есть сомнения во взаимопонимании. Подсказка, если не смотрели, загляните
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  7. sergeytel
    sergeytel
    sergeytel
    узо стояли по фазам просто я понял от вас что нужно УЗО на группу освещения поставить, а так вроде ничего не менял, просто получается что тогда выключатели будут безУЗО
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Этот вариант - тот самый минимум, о котором говорили ВЫ :aga:. От типа заземления он, кстати, не зависит.
  9. sergeytel
    sergeytel
    sergeytel
    WP_20170604_003.jpg WP_20170604_003.jpg WP_20170604_003.jpg WP_20170604_003.jpg
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @sergeytel,
    я не умею рисовать, только советовать:|:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @defektolog, @sergeytel,
    Два УЗО 16/10 остались без защиты по току. :(
    Нужно поставить перед ними по АВ 16А - так будет правильнее, или реализовать двойную диф. защиту.
  12. sergeytel
    sergeytel
    sergeytel
    Это два дифа будут
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Alex992,
    недорисовал, навеселе:pioner:
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Какого сечения провод желательно использовать для соединения УЗО и автоматов в щитке?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Сколько ампер вводной автомат?
