Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @defektolog, Спасибо за иидею. Вместо кембриков гляну термоусадку, где-то валялась. Можно по цвету термоусадки + надписи. Термоусадка помоему плоская, писать удобно. Если будет чуть шататься, ничего страшного.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВРАНЬЕ
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Можно, Константин, можно... Сам читал на проводах стихи, от нехрен делать всякую хню пишут, и ведь умещается:)]
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Расстояние небольшое. Приходится снимать автомат, чтобы вставить провод
    Крепление слаботочки
    Подписывание проводов на термоусадке
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Делайте колечко:
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Nemetzelectro, Спасибо за подсказку. Стоит ли подписывать провода с заземлением, пригодится ли? Все в одну кучю идут.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Почему бы и нет? :)
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Nemetzelectro, Правильно, лениться не нужно. Завтра докуплю ещё термоусадки для маркировки проводов.
  9. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Всем добрый день.
    Можно ли использовать данное УЗО в качестве противопожарного?
    https://petrovich.ru/catalog/18598/108921/
    Спасибо.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Vachay, У автоматов АВВ противопожарных должна в названии буква S быть, указывающая, что автомат селективного типа.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, но не оптимально.
    1. Слишком велик номинал. Для индивидуального дома достаточно 100 мА.
    2. Нет типа "S" в номинале. Значит, селективность с нижестоящими УЗО при замыкании фазы на землю в принципе возможна, но не гарантируется: при достаточно большом токе сработает всё снизу вверх одновременно.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 A S-40/0,1
    Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-16/0,01
  13. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Понял, спасибо. Буду искать.
    Но если я правильно понимаю, то селективность можно обеспечить установкой ниже по ступени других УЗО, но с меньшим током утечки. Или я ошибаюсь?
    Все, разобрался, так я выполню только условие селективности по току, но не по времени.
    Спасибо.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Vachay, Как правило, в новостройках застройщик устанавливает УЗО именно селективного типа, посмотрите в щитке застройщика.
  15. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Очень прошу, киньте ссылку с картинками по типам подключения и схеме щитков, никак не могу найти уже полчаса
