Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда еще добавьте - целесообразность установки таких УЗО (именно в щите квартиры или частного дома).
    Кого и от чего оно защитит ?
  2. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Alex992, Не правильно выразился, предполагается что кабель 3х6 будет выкопан, а это порядка 60 метров, разрезан на два отрезка по 30 метров и из главного ЩР дома будет проложен до ЩР бани двумя нитками, и тогда получится 3х6 + 3х6 = 4х6, то что и требуется.
    АВ 10А будут уменьшены до АВ 6А, а вот как распределить нагрузки убрав одно групповое УЗО, всю голову сломал уже, давно об этом думал, но мощные потребители сбивают с мысли, если можете помогите, подскажите.
    По тем ценам которые нашел (вольте и евротехстрое) Eaton подешевле получается, а вот УЗО 16A 10mA у Eatonа не нашел, поэтому Hager. Шинки Hager надеюсь что подойдут к Eatony.
    УЗМ-51- уже куплен, придется ставить.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хммм, замысел понятен.
    Там все достаточно просто (на мой взгляд).
    1. во 2-й группе можно объединить АВ 3 и 4 (цепи освещения) под общий АВ 6А.
    2. добавить во 2-ю группу (на освободившееся место) водогрей.
    3. освещение веранды переместить из 1-й в 3-ю группу.
    4. вместо освещения веранды переместить теплый пол.
    5. убрать освободившееся УЗО 4-й группы.
    Ок.
    С Еатоном не работаю, поэтому возразить ничего не могу. :no:
    Не факт, но в любом случае отвод от АВ к УЗО Хагера придется делать проводом.
    Ок.
    PS/
    Определитесь со щитом.
    В Вашем случае с деревянной баней - накладной, и лучше не ниже IP65 (там больше свободного места).;)
  4. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Alex992, Спасибо. Шкаф уже куплен. 3/36 IP65.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ох уж эти торопыги. :)
    На фото плохо видно, что за щит ?
    Все, нашел. :)
    Похоже Вы "подсели" на Еатон. ;)
    Интересно посмотреть на внутренности, комплектацию и удобство монтажа.
    Если не трудно - сделайте несколько фото.
    PS/
    Правьте схему. ;)
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Alex992, спешим, взял еще зимой :)]. Щит Eaton IKA-3/36-ST (Арт.174199) Вроде надежный.
    Схему подправил с учетом Ваших рекомендаций. Единственное оставил парную на отдельном АВ, читал что проводка в парных плохо себя чувствует от высоких температур, решил подстраховаться т. к. самостройщик, вдруг напортачу, УЗО пятерых выдержит?
    Может порекомендуете нулевые шинки. :|:
    Надеюсь пора в магазин :aga:.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да уже нашел его, ни разу не собирал, поэтому сказать ничего не могу, такие экзотические щиты клиенты не заказывают, :no: им что попроще и на слуху. ;)
    Выдержит, можете не переживать.
    Нужно будет смотреть по компоновке щита, возможно придется переместить одну линию освещения из 2-й в 3-ю группу.
    А вот тут нужно смотреть внутренности щита и комплектные шины, в любом случае подобрать можно практически что угодно.
  8. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Фотки сделаю.
    @Alex992, Вот такой щиток внутри, шинки есть, но я так полагаю они для заземления, а нулевые надо дополнительно ставить. Разводку внутри щитка хочу моножилой с шиной Hager делать (если подойдет).
    У меня получается 3 группы, и как раз 3 динрейки.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не обязательно. шинка пилится на нужное количество кусков (смотря сколько УЗО) и вставляется в держатель с промежутками.
    также есть смысл задуматься о распределительном блоке на 4 шины, чтобы потом было удобнее раскидать нагрузку по фазам. хотя можно обойтись и без него.
    идея так себе. у вас фазы и ноль будут в разных кабелях, причем бронированных. это чревато повышением потерь на индукционный нагрев брони.
  10. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @muai2, Приветствую. А если не разделять фазы и ноль, а в каждом отрезке кабеля использовать по назначению, т. е. один отрезок кабеля (фаза-ноль-заземление)- второй отрезок кабеля (фаза-ноль-заземление). В этом случае все условия правильной разводки будут соблюдены?
    Про шинки спасибо за наводку.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а третья фаза как пойдет?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Одну шину оставляете для заземления, а вторую
    Должно получится примерно так.
    Есть еще вариант - поставить на каждой рейке распред. блок или нулевую шинку, но тут уже нужно смотреть по свободному месту в щите.
    Даже если делать монтаж 4мм2, то наматеритесь, :close:лучше взять многожильный ПВ3 (ПУГВ) с наконечниками НШВи, спец инструмент для сборки одного щита покупать нет смысла, будет достаточно бокорезов, пассатижей и отвертки.
  13. lyboo
    lyboo
    lyboo
    1. А это значительные могут быть потери, и бронь опасно может нагреваться?
    2. Если пункт 1 чреватый и опасный, то буду исходить из возможных 2х фаз., либо докупать еще отрезочек кабеля для 3 фазы.
    @Alex992, постараюсь сделать как у Вас на картинке, скажите какое примерно расстояние должно быть между шинками и что это у Вас за разделители специальные .
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Минимум 1мм (как раз на фото так и сделано).
    На фото стандартный клеммник N+PE для щитов АВВ Unibox/Europa, только "допилен" по месту и добавлены дополнительные ограничители (в стандартном комплекте 2 шинки и 4 ограничителя).
    Подобные клеммники используют и другие производители, но далеко не факт что что то можно подобрать к Вашему щиту.
    Как вариант - взять клеммник от Вашего щита и в магазине попробовать подобрать что то аналогичное, или не заморачиваться, а поставить нулевые шинки на каждую рейку.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Расстояние - минимум в одно отверстие. ограничители не обязательны - от перемещения шинку предохранят прикрученные к ней жилы кабеля
