Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Честно говоря даже не смотрел на цену. Взял себе 5*10 по моему, помню точно еще дороже. Просто в голове была какая то похожая цифра. Ну и в принципе на 25А выделеного автомата этого достаточно.
  2. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Уважаемые профи, по моей схеме в посте №2956 на стр. 198 подскажите пожалуйста.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, извини - пост проглядел твой.
    На мой взгляд надо бы УЗМ51 поставить прямо на входе, а не после реверса с генератора.
    И кстати советую тебе взять не УЗМ а Новатековские Р-106. Они хоть и 3 модуля, но зато с индикаторами напряжения города + дешевле немного (2200р против 2600).
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    моя мысль была как раз регулировать напряжение также и с генератора. Что-то упускаю?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня в начале тоже такая была. Но обычно ограничивают/проверяют город.
    А при каких условиях у тебя с генератора может пойти >260В даже не представляю себе...:faq:
    Ну и индикаторы на Р-106 будут показывать входное напряжение "со столба", тоже приятно.
    Не нужно лампочек что вернули напругу - сразу видно по цифирям. :victory:
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Доброго всем дня! Поиском не нашел ответ на свой вопрос, задам здесь.
    Имеется уличный прожектор с детектором движения. Управляется через: Суточный таймер -> Сумеречный датчик -> Детектор движения -> Прожектор. Нужна возможность включать его принудительно в любое время дня и ночи. Набросал вот схемку с выключателем - в выключенном виде будет работать штатно через все предварительные прибамбасы, при включенном - гореть постоянно, пока не выключишь Посмотреть вложение 4563010 . Подскажите - все ли я правильно представляю.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    надо вложить как файл, ссылка с вашим доступом, не открывается
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Прошу прощения...
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Примерно так.
    На всякий случай поставить переключатель вместо включатея
  10. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Не совсем понимаю, в какое место цепи его воткнуть, т. е. что он должен переключать. Сейчас у меня и стоит переключатель, но после сумеречного датчика. Он пускает фазу либо на детектор движения, либо "в обход" напрямую на прожектор. Но проблема в том, что когда выключается суточный таймер или сумеречный датчик я не могу принудительно включить прожектор.
  11. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Не получается отредактировать свой предыдущий пост. Схема в jpeg.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Divertat, Гланое, чтобы все устройства были подключены как на схеме, т. е. разрывали фазу. А то можете байпасом коротыш устроить.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    При запуске генератора - вдруг кто-то сначала включит автомат генератора, переключит рубильник, а потом пойдёт запускать генератор. При запуске генератора как раз и скаканёт напряжение. Сосед у меня так плату на котле сжёг, правда у него без стабилизатора напряжения котёл был подключён :hello:
    Интересный прибор от новатек, но УЗМ уже купил, придётся к нему дополнительно покупать ВАР-М01-08. Конечно в итоге выходит дороже.
    А зачем вам в светлое время суток прожектор?
    Вообще, по-моему, проще купить светодиодный обычный светильник с оптико-акустическим датчиком и дежурным режимом с подключением как у обычного светильника через обычный выключатель. Результат тот же, но затраты на прибор копейки, энергии потребляет мало, подключение элементарное.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Радомир, я так понимаю что нормальные генераторы должны свою иметь защиту от этого. Думаешь они тупо что с генератора сразу в сеть выдают? А задержка на запуск, набор номинальных оборотов?
    Ну и в любом случае:
    а) генератор буду только я запускать :)
    б) котел и пр. ценное - через ИБП/стаб/дросель фильтры. :victory:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, неплохо...
    1. УЗМа достаточно было бы одного после вводного С40.
    2. 30м кабели 4мм2 не защищены стоящими после них С25!
    3. Навес получается без УЗМов. Почему?
    4. Своё УЗО у водогрея это фигня. Его оставить, но перед ним всё равно 10мА нужно.
    5. Розетки душевая - это круто! Вы ещё розетки в парную затащите...
    6. На свет душ парная тоже просится 10мА.
