Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Почему вы так решили?
    И да, вам тут понарассказывают страшилок как якобы где-то у кого-то "от сырости" выбивает узо. Лучше б рассказали, откуда у них влага оказалась там где ей быть не положено
  2. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Моё мнение что ТТ более безопасней, дискуссий по этой теме много, у каждого своё мнение.
    За влагой не всегда уследишь, для этого и ставлю узо.
    не нашел подобных сравнений. вводной 32, а групповой 25. или речь о чем то другом?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно! Например, в особо опасных помещениях вообще ставят УЗО на 10мА, а вам зачем-то в аналогичных условиях предлагают наоборот - увеличить номинал.
    А которое из них правильное?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я видимо не совсем верно вас понял при коротком замыкании сработают все сразу, при перегрузке наверное есть варианты
  5. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Правильное мнение у каждого своё :)
    Уважаемые может есть у кого мысли по схеме? или пятница у всех?
    Сипсно схема.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Трудяга2, Схема абсолютно безопасна. Избыточна, ИМХО, по деньгам. Но это уже личное дело каждого :)
    Только поменяйте серию Easy 9 на что-нибудь приличное. 4,5 кА разрешены только в России (ну, может еще где, типа Таиланда и Китая). В Европе они запрещены.
    Legrand TX3, Schneider Acti 9, ABB, в конце концов (они, по-моему, вообще 4,5 кА не делают, несмотря на всю мою нелюбовь к ним :)
  7. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Legrand TX3, Schneider Acti 9 - изучу, посмотрю. АВВ по цене совсем дорого. Рассматривать 10кА? Хочется оптимальный вариант цена-качество.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мысли есть.
    Вернитесь к схеме из поста #3666 - https://www.forumhouse.ru/posts/19482524/
    Она наиболее правильная с точки зрения диф. защиты, а то что Вы наваяли сейчас просто опасно, особенно УЗО 100мА на уличные розетки, да и двойная диф. защита "мокрых" потребителей лишней не была, а сейчас Вы ее лишились. :(
    Определитесь с варочной панелью, многие из них можно подключать на 2 или 3 фазы, тогда и внесем коррективы по номиналу АВ и УЗО для нее, в Вашем случае это особо актуально из-за электрокотла.
    АВ16 на сигнализацию подключите до группового УЗО 12.
    Реверсивный переключатель Хагер SFT440 занимает 4 модуля.
    АВ 15, 24 и 31 достаточно 1Р.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Зачем? 6 кА для обычного дома вполне достаточно.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Абсолютно бессмысленная трата денег в частном жилье. Это для производства с запиткой от толстенных шинопроводов короткими фидерами.
  11. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Спасибо за коменты к схеме. Буду думать. По варочной панели пока не изучал, она в планах, не знаю + и - две или три фазы, что лучше. Ал би бэг, немножко пропаду из тырнета. Из 6кА какие варианты рассматривать (фирма), цена-качество?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    С таким подходом вам наверно трудно будет получить финальный вариант схемы.
    Плохая схема
    1. нет дифзащиты на варочную панель
    2. сама варочная висит на одной фазе. Красная фаза дико перегружена
    3. нет дифзащиты розетки в мастерской
    4. опять куча 4 полюсных автоматов и ненужные 25-амперники на каждой фазе.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, как и какие лучше пробросить провода к отдельностоящим индукционной варочной панели и духовке? Есть 3 фазы.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    На варочную 5х2.5. на духовку 3х2.5
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вот нашел схему подключения самой дешевой плиты. Судя по схеме, к трём фазам тоже можно подключить. На всякий случай сделал запрос производителю.
    5Х2,5 отдельным проводом от щитка - понятно.
    А на духовку тоже отдельный провод от щитка или можно запитать от кухонной линии? Духовка 3,5кВт.
