Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А вот какой ответ пришел от производителя: "Добрый день! Наша рекомендация подключать к однофазной сети. Но на самой плите сетевой провод состоит из 5 жилок, на них есть бирки L1,L2, N-2шт. и земля. То есть можно подключить к трефазной сети использовав только 2 фазы L1 и L2, а L3 остается свободной. Но у нас такое подключение не распространено. Если есть желание и возможность подключить 2 фазы, то не возбраняется, плита работать будет, только не надо забывать про землю."
    Получается, её уже нельзя будет запитать от 5Х2,5? Надо толще провод? Может вообще не заморачиваться на 3 фазы (в данном случае 2)?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Плита то хоть какая?
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Мне не принципиально именно эту, но по цене, наверное, сейчас взял бы её. https://market.yandex.ru/product/1729552010?show-uid=015037086139186197316002&nid=58612
    А вообще, сейчас собираю проводку, потом штукатурка...обои... Не раньше, чем через два года буду плиту покупать, а правильные провода нужно заложить сегодня.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    я бы предложил подумать над тем, чтобы поменять местами штукатурку и проводку.
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Не, потом штробить - нужно штроборез купить, пыль, грязь, респиратор.
    Я тут инструкцию на Самсунг нашел: Для подключения варочной панели к сети переменного тока необходимо использовать кабель типа H05SS - F (180 °C) или обладающий более высокими характеристиками. Номинальная площадь поперечного сечения кабеля: (мм2) 1N~ > 4 и < 6 2N~ > 1,5 и < 2,5
    Так же 2фазы. И 2,5квмм. Так что ставлю 5Х2,5 как Вы советовали, пусть запас жилки будет на всякий случай.
    А на счет отдельной линии к духовке 3,5кВт Вы не ответили.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    штроборез без пылесоса не используют.
    А с пылесосом пыли нет.
    на духовку - отдельная линия.
  7. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Добрый день/вечер/утро.
    Недавно получил ключи от однокомнатной квартиры, стал вопрос электрики.
    На лестничной площадке установлено. В квартире только кабель.
    • Вводной автомат IEK С50
    • Счетчик Mercury 200
    • Селективное УЗО IEK 63A 100mA
    Хотелось бы оптимальности и стабильности в схеме. Почитав форум пришел к такому выводу, см. вложение. Просьба дать конструктивную критику.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А что узо на такое количество линий то всего одно? зато есть амперметр...
    на свет пойдет кабель 1.5 квадрата, так что автомат С10
  9. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Вы предлагаете установить еще одно УЗО 63А 30мА?
    На амперметр не обращайте внимание, в щитке оставалось свободное место, решил поставить.
    Насчет АВ на свет, там кроме освещения будут подключен инфракрасный теплый пол. Будет достаточно 10А? От Щитка идет кабель 2.5 до распред коробки, от нее кабель 2.5 на теплый пол и 1.5 на свет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну да.
    мощность у него какая?
    тогда получится, что кабель на свет не защищен.
  11. dadmal
    dadmal
    dadmal
    1. Можно рассмотреть, все зависит от размеров электрощита.
    2. Пока в планах, но не более 500 Вт.
    3. Спасибо, вылетело из головы. Если оставить 10А, хватить ли и на инфракрасный пол?
    4. Если ли смысл ставить еще один автомат на 50А уже на вводе в квартирном щитке?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    220В*10А=2200Вт. Из них на освещение уйдет допустим 300-400Вт. ,останется 1800Вт.
    только если вообще никак и нигде не удастся купить рубильник на дин-рейку
  13. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Неуловил
  14. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Здравствуйте. Есть вопрос к знатокам в области электрики. Ситуация стандартная: сам не электрик, насмотрелся ютубов, в целях экономии и наличия интереса - решил собрать щиток для дома самостоятельно. Имеем брусовой дом, провода хочу тянуть в стальных трубах в перекрытиях, а по стенам открыто (в коробах). Щиток будет находиться в центре дома, так что на розетки думаю обойтись без распаек, (перерасход не большой). Для отопления буду вешать конвекторы, отдельными линиями. Но есть вопрос коммутации проводов от конвекторов внутри щита и используемого автоматического оборудования. В файле у меня три схемы. Вопрос:
    1) Как правильнее и дешевле будет скоммутировать, по какой схеме? На схемах нет земли, но по факту она будет.
    2) Можно вообще 3 конвектора (допустим по 1,2 кВт) вешать на 1 диф? Или 16 амперный диф отключится при нагрузке? По току получается больше 16 но по суммарной мощности 3,6 кВт.
    3) обозначив правильную схему из трёх, не могли бы вы написать каким номиналом диф (узо/автомат) надо брать?
    Спасибо.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1) по 3-ей правильнее и комфортнее, дороже 2-ой на стоимость 2шт. АВ, ~по 80-180рэ, вторая самая дешевая при прочих равных. Есть четвертая схема: три УЗО + три АВ, но, имхо, смысла мало по деньгам.
    2) Можно попробовать: 16х1,13=18А _ 18х220-230=почти или чуть больше 4кВт. не комфортно при неисправности, да и экономия меньше пузыря с закусью.
    3) УЗО 25&32&40А/30мА, характеристику можно АС, посмотрите https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
    зы. вопрос был к другим, а я ответил :|: под впечатлением "Своей игры":aga:[/SPOILER]
