Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Коллеги, а почему никто не задумывается, что при однофазном подключении по рабочему "нулю" пойдет суммарный ток трех "фаз", каждая из которых подведена 2,5мм2?
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Уже кто-то писал. Три фазы в эл. двигатели звездой и треугольником подключают (без ноля). Т. е. когда нагрузки на фазах одинаковые, то ноль вообще не нужен. В нашем случае он нужен. Но когда работает две фазы - задействована половина ноля для одной фазы и половина для другой. Когда одна фаза - ноль задействован полностью. Так что всё правильно мне посоветовали.
    Ту еще вопрос форумчанам: куда лучше заложить розетки для телевизора и периферии?
    Телевизор в гостинной, думаю, 43Дюйма, на высоте 1,2м до центра экрана. Внизу, на полу планируется небольшая открытая полка под муз центр, двд, кабельное ТВ.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1) По деньгам в порядке убывания - 1, 3, 2. Причем разница между 2 и 3 рублей в 300-350 (цена двух автоматов приличных).
    2) Если на 16А будут гарантированно только эти три конвектора и именно такой мощности, то в пределе можно, но лучше поставить 20А. Никакому оборудованию не нравится работать в предельном режиме.
    Оптимальной схемой будет 3. Из-за удобства - при отключении по автоматической защите одной линии, остальные останутся работать. И из-за того, что при автомате 20А он перестает защищать нормально от перегрева кабели 3х2,5, которыми вы и будете подключать конвекторы.
    3) Для указанных условий и конвекторов УЗО 25А/30мА и 3 автомата по 10А.
  4. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Спасибо за ответы. Наверное поступлю так возьму не 3 а 4 конвектора, по два на УЗО и по автомату на каждый потребитель.
    Продолжаю рисовать схему. Вопрос с санузлом. Читал, что нельзя распаивать провода, идущие на мощные потребители. Ну духовки, плиты, проточные котлы - понятно, но вот если например Бойлер накопительный 1,5 - 2 кВт и стиралку 2,5 кВт (для примера), пустить на одну линию 4мм кабеля, с распайкой, на диф 25А/30мА - прям таки нельзя?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нельзя не по причине распайки. А по причине того, что оба потребителя включаются через розетки на 16А и кабелем (собственным), в котором предусмотрено 16А. Значит упс, мы не можем поставить на линию автомат больше 16А.
    4 кв. можно только на прямое подключение потребителя к клеммной колодке.
  6. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Схему поправил, диф защиту на розетки в мастерской не ставлю т. к. только я буду ими пользоваться или всё таки надо? Почему однополюсных автоматов хватит вместо 2-х полюсных не совсем понял.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А вас что - током ударить не может потому что вы резиновый? мастерская скорее всего у вас относится к помещениям с повышенной опасностью, если не к особо опасным в плане риска поражения током. Поэтому обязательно туда УЗО независимо от системы заземления! Ну а поскольку у вас ТТ, то это значит что УЗО должны быть вообще на всех группах.
    потому что ток в нулевом проводе такой же, как и в фазном. дублировать защиту не надо.
  8. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @splinteroff, У вас нет распаек, одни розетки. На один ДИФ 3 конвектора. А в щитке это как планировалось исполнить ? У вас по дому на один автомат одна розетка, или несколько ?
  9. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Ок, поправлю на 1-но фазные автоматы и добавлю диф защиту
    конвекторы будут в разных комнатах, пока электрокотел не установлю (но это не скоро)
    коробки будут (розетки тоже), в схеме указаны мах потребители.
    Поправил, добавил диф защиту и однополюсные автоматы (нумерация поменялась)
  10. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Предыдущий ответ не мой)
    В доме пока нет ничего, пока чистовой пол не уложен - хотел заложить трубы для кабелей, поэтому начал изучать вопрос электрики. Щиток планирую поставить в центре дома, при таком расположении даже удобнее, на мой взгляд использовать отдельные линии на все (почти) потребители. А что касается конвекторов - их однозначно планировал сажать на отдельные линии. Вопрос коммутации проводов внутри щита как раз хотел задать. Можно использовать шины? Или только кросс-модули?
    А если от щита (диф на 25А) до ванной пустить кабель 4мм, в ванной поставить щиток на два автомата по 16А, от автоматов так же кабелями 4мм дойти до розеток, в которые будут подключаться потребители, так можно реализовать?
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @splinteroff, Ставьте бойлер и стиралку на линию 2.5 и будет нормально.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В ванной щиток поставить нельзя, насколько я помню, от слова "совсем". Но тут меня товарищи могут поправить, может, IP65 там допускается в 3-й зоне. В любом случае можно на наружной стене ванной, например.
    Но идеологически - это нормальное решение. С другой стороны, боюсь что по деньгам будет сильно негуманно по сравнению с прокладкой лишнего кабеля.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В пике вышибать может. 4 кВт минимум, причем стабильной длительной нагрузки.
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Arsenij d, 4 кВт это 18 А. Чему там вышибать ? Работа что там что там периодическая.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А предельный ток автомата на 16А = 16*1,13 = 18,08. После этого он когда-нибудь сработает. И никакой периодической. Бойлер греет часами, стиралка тоже греет и тоже может по полчаса.
    Не, не вариант.
