Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    кон9594452 Так там розетка на 380, зачем 1Р+УЗО?
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Не обратил внимания на мастерскую на сеновале
    Хреновое сочетание двойной розетки на линию (24,25)
  3. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    2 линии тянуть? + автомат и узо
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Трудяга2, Сложите мощность этих девайсов
  5. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Как вариант автомат на 25, кабель 3х4 и узо заменить на УЗО 40/30? или 2 линии тянуть + автомат и узо? посудомойкой пользоваться ночью, нагреватель в это время в режиме подогрева а не нагрева.
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Посудомойка и нагреватель- 2 СОВЕРШЕННО разных прибора и не зависимых друг от друга. Зачем создавать Им и Себе проблемы?
  7. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Посудомойку и нагреватель разделил на разные автоматы.
    Может кто ещё что подскажет.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возьмите в руки автомат на 4,5кА и на 6кА. Тот же Schneider. Сразу поймете разницу :)
    1. По-прежнему не понимаю, зачем куча 2P автоматов на всех линиях. Но это Ваше личное дело. Хуже точно от этого не будет.
    2. А вот уже важнее - от генератора зачем куча розеток и нет света, сигнализации. видеонаблюдения? От генератора должен работать холодильник, насос, септик, свет. Все. Максимум пара розеток. Иначе то, что будет включено в розетки, может заставить генератор заглохнуть.
    И особенно важен водонагреватель от генератора! :)
    Меняйте структуру фазы генератора.
  9. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Закончил рисовать схему. Посмотрите, пожалуйста что поправить, все ли нормально? Розетки к автоматам идут отдельными линиями через шины L, или кросс модули, не знаю как правильно сделать. В экселевском файле есть примечания для каких приборов розетки и на сколько мест.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @splinteroff,
    1. Розетка на холодильник и кухонный блок ДОЛЖНА быть под УЗО. Без УЗО могут быть только необслуживаемые пользователем приборы жизнеобеспечения и охраны.
    2. УЗО 40А на 10мА не найдете. 25/10 - и то с трудом, кажется, есть у Hager.
    3. На свет автоматы по 6А, 16 там ни к чему.
    4. Не нарисовали схему заземления, а зря.
  11. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    1. Дифавтомат на 40 ампер пойдет же?
    2. Взять УЗО на 30? 16А 10мА такую нагрузку не потянет?
    3. Да, моя ошибка. Думал ставить 10А, ну про ваши 6А учту.
    4. Я думал с землёй более менее все просто: в землю П - образную конструкцию из металла, а от нее провод до шины заземления в щите, и провода от потребителей к этой шине. Не прав? Буду изучать.
    Спасибо.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не совсем. Каждая цепь должна быть защищена автоматом максимум на 16А. дальше думайте, как это решить. Либо две цепи и УЗО + 2 автомата, либо два диффа по 16А, но все равно - 1 розеточная цепь и на нее АВ не более 16А.
    2. 25А на 10мА хватит с запасом. Но поискать придется.
    4. В целом верно, не забудьте только про соединение с нулем и где его делать. Или система ТТ будет?
  13. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    1. Да, ошибся, имел ввиду диф на 16 на неотключаемую линию, на которой холодильник и чайник, а на все остальные линии вводной двухполюсный АВ на 40 (жёлтый на схеме, от которого уже идут все УЗО)
    2. А если не найду? 30 мА для мокрых нельзя использовать?
    3. Почитал про заземление. То что я имел ввиду это судя по всему система ТТ. Но буду ещё изучать, дабы понять что и как лучше сделать.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Да, это ОК.
    2. Найдете :) Устройство защитного отключения 2P 25A 10mA AC-тип Hager.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    ТТ в Вашем варианте-оптимально. Схему подправил на скорую руку, но все равно-каша.
    На сколько модулей щиток?
    и полезно взглянуть
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    и не забудьте про реле задержки для холодильника.
