Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. splinteroff
    splinteroff
    splinteroff
    Щита нет. Решил подойти к электрификации со схемы, определиться с количеством потребителей и проводов, что бы перед укладкой пола заложить трубы в перекрытия. В общем ситуация такая, на участке есть маленький домик (каркасник), к нему подводка есть, там все делал местный электрик. Построили дом, в нём уже решил делать проводку самостоятельно.
  2. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Подправил схему. Есть ли у кого серьезные замечания?
    Напомню, студия, потребителей уже не изменить, так как проводка уже разведена по полу.
    И вопрос, можно ли перенести УЗМ-51М на лестничную площадку, поставив его после селективного УЗО?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поменяйте местами АВ и УЗО на стиралку, так более правильно, и лучше подключить эту линию под групповое УЗО, судя по всему она будет в ванной, и двойная диф. защита там будет не лишней.
    А зачем там нужен УЗМ ?
    У Вас в щите и так достаточно места.
  4. dadmal
    dadmal
    dadmal
    Если УЗМ перенести на лестничную площадку, то хватит щитка на 18 юнитов, а если оставить в квартире, то придется покупать уже на 24, что занимает больше места. На 18 юнитов я хотел покупать с одной DIN рейкой, на 24 только с двумя (2*12).
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    то ему там быстро "приделают ноги" :)]
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Составил схему щита + потребители, щит 2-го этажа отдельно.
    (Мощность сети 15 кВт, 3 фазы. Распределение потребителей по фазам еще не делал). Подскажите пожалуйста, жизнеспособна данная схема?
  7. Gunsa
    Gunsa
    Gunsa
    То же мучаюсь вопросом жизнеспособна ли схема...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не вижу необходимости в щите второго этажа, если, конечно, там прогон не в 20 м. В противном случае проще делать один щит и 4 кабеля пустить на второй этаж.
    В целом схема нормальная, но самое интересное-то начнется при распределении по фазам и оценке того, что нужно пускать от генератора.
    Единственное, как всегда замечу, что на свет больше 6А не нужно. А вот на фен нужно 10А. Они до 2 кВт запросто бывают.
    Для переключения линия-генератор всем сейчас рекомендую Hager - намного дешевле и компактнее, чем ABB.
    Нежизнеспособна.
    Непонятно, что такое АВ тип АС. Таких я как-то не встречал.
    Зачем странные УЗО типа АP-R?- вы их еще искать будете полгода.
    Нет дифзащиты розеток и прочего.
    На освещение почему-то разные автоматы. Вы уж разберитесь, или 6А или 10. Я бы рекомендовал остановиться на 6.
    Вводное УЗО надо оставлять на 100мА (оно допустимо, так как ток утечки более чем в три раза больше, чем у нижестоящего), тут можно обойтись и без селективного. Иначе на гараж и летнюю кухню защиты никакой толком не будет. По крайней мере на период строительства и разводки там точно.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Arsenij d, Спасибо за ответ :hndshk:.
    По поводу щита 2-го этажа: конструктивно мне проще прокинуть один кабель 6мм2 на 2-й этаж (т.к. смонтировано отопление и водоподготовка и пытаюсь разгрузить щит 1-го этажа, который находится в котельной, в которой совсем стало тесновато :)]).
    От генератора планирую пока только холодильник, насосы отопления и ГВС, компрессор и насос септика, свет коридор.
    По АВ спасибо, учту.
    Рубильник АВВ уже куплен :).
    По распределению нагрузки по фазам что можете подсказать, какие основные моменты нужно учитывать?
    П. С. это моя первая схема, учусь, так сказать на страницах форума и других источниках :close:.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ОК.
    По генератору - не забудьте холодильник и на него отдельную линию.
    По распределению нагрузки - надо понимать, что то, что на генератор и есть одна фаза. По-другому делать намного сложнее. А остальное делите примерно поровну по нагрузкам. Желательно, чтобы в пределах одной комнаты не было розеток на двух разных фазах. Но необязательно.
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо еще раз, очень важное замечание. Учитывая тот момент, что генератор 6 кВт и мне будет проще распределить отдельно "генераторную" нагрузку :hello:.
  12. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Arsenij d, Подскажите, если на свет поставить автомат не на 6 А, а на 10, то что, лампочки сгорят ?
    @Максим369, Вот что значит жизнеспособность схемы. У вас на комнату по два автомата. На фен отдельный автомат. Ну не умеете вы схемы составлять так нарисуйте план дома и попросите сделать схему, может кто и сделает
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, конечно, но автоматы надо ставить с учетом нагрузки линии. По крайней мере, так принято в ПУЭ
    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Arsenij d, Наверное этот пункт ПУЭ имеет какое-то применение, но это врят ли свет. Ну вот что будет хоть вы там на 16 поставьте автомат. Там нет нагрузки. Вдаваться в токи КЗ не будем.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ОК. Я правильно понимаю, что Вы считаете более правильным ставить на свет автоматы на 10А, а не на 6А? Не затруднит ли мотивировать такую точку зрения?
