Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Avs7153, А УЗМ разрывает только фазу или еще и нулевой провод ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только фазу. Но лично я в этом не виноват! :aga:
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В светлое - лампочку, например, проверить. Или работоспособность всей системы после "шаманства" какого-нибудь. Но больше он мне нужен (принудительно) в темное время суток (глубокой ночью). Таймер отключает питание в 2:00, чтобы зверью всякому не светил попусту, когда все в доме спят. Но бывают ситуации, когда мне нужно его включить после 2:00 - гости засиделись допоздна или я приехал поздно ночью и надо машину разгрузить и т. д. и т. п. В общем, возможность принудительного включения прожекторов в обход "таймера->сумеречного датчика->детектора движения" нужна.
    Прожекторов 3 штуки, как правильно соединить переключатели? Вот, нарисовал схемку, но что-то я в ней сомневаюсь (там, где переключатели).
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, схема не того.
    Нужно переключать лампочку либо принудительно на фазу, либо к выходу датчика движения
    Но мне думается, тут некоторый перебор по функциям. Если убрать реле времени, то пусть себе иногда пыхает ночью, если какой волк по двору пройдет или медведь. Зато гости вышли на крыльцо, сработал датчик движения и всем светло.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На мой взгляд Вам проще будет определиться, что для Вас важнее - отключение по таймеру либо наличие света всю ночь. Согласен с предыдущим мнением - не так уж и много бегает зверья перед дверью. Я бы лично упростил бы схему, убрав таймер, чем усложнять сложное. Может кто что другое скажет.
    З. Ы. Я бы не таймер от зверья ставил, а забор покрепче :)
  6. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Спасибо за замечания.
    1. Сначала так и хотел, но, в случае срабатывания, не хочется ходить на улицу, поэтому поставил в помещении. А так как введены 2 кабеля, получается на каждую линию.
    2. Т. е. поставить на выходе из первого щитка автоматы С25?
    3. Не планировал изначально. Свет там включить, да пылесос машину прибрать.
    4. Понял. Если под одно УЗО 10мА водогрей и греющий кабель - это плохо, или допускается?
    5. :) Все нормально, душевая - это типа городского совмещенного санузла. Там будет влагозощищенная розетка недалеко от мойки - фен, например, включить. Душевая кабина планируется закрытая. Так что одновременно мыть голову и одновременно сушить волосы никто не будет. :)
    6. Понял. Под одним УЗО допустимо?
  7. NatusT
    NatusT
    NatusT
    @Avs7153, добрый день!
    Хотим предусмотреть подключение однофазного генератора в качестве резервного питания на случай отключения электроэнергии. Переключения нагрузки будет осуществляться с помощью реверсивного рубильника ABB.
    Не могли бы подсказать, при такой схеме (в прикрепленном файле) вводной автомат и автомат в доме нельзя отключать, иначе будет разорвана нейтраль, так ведь? При отключении питания реле УЗМ -51М должны сработать (не уверена), но реле нейтраль не прерывает, это так ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нейтраль рвать, как Тузик грелку!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    А зачем? Оно само включается обратно после прихода напряжения в норму.
    А что ещё при такой глупости с двумя тонкими кабелями?
    П. 1.
    Это практика покажет. При утечке и её поиске.
    Да.
  9. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Сам жалею, что так получилось.
    Уточнил схему:
    1. УЗМ на входе.
    2. Водогрей с УЗО 10мА.
    3. Свет в душевой и парной под УЗО 10мА вместе с греющим кабелем.
    4. Перед кабелями 30м автоматы 25А.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда справа уже не надо 25А, выключить можно УЗО.
    Два вольтметра - смешно...
  11. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Именно так сейчас и реализовано, только все 3 переключателя стоят после "предварительного функционала".
    Функции выстраданы долгими раздумьями... Волки и ведмеди по двору не ходят, а вот соседские коты да собаки шарятся - дом с трех сторон пыхает постоянно, как новогодняя елка... Время работы на детекторах выставлено где-то 5 мин. LED-прожекторы 50W каждый (а были вообще галогеновые по 150W) - несколько накладно всю ночь зверью дорогу подсвечивать.
    И потом, на эту "спарку" - таймер + сумеречный датчик у меня далеко идущие планы :) Они будут управлять не только зенитными фонарями, а всей внешней подсветкой - освещение дорожек, подсветка фасада, декоративное зимнее освещение (всякие гирлянды, сосульки, контур дома и т. п. мишура). Если исключить из схемы таймер - зимой вся эта катавасия будет непрерывно гореть с 15:30 (закат) до 09:30 (восход), что не нужно да и весьма расточительно! И именно таймер вырубит все это "буйство красок" часа в 2 ночи, когда все уже спят (кроме меня, конечно). Так что без него, боюсь, никак не обойтись.
    Есть забор, правда сетка, да когда забор котов останавливал. И потом у меня и свое зверье уже прибилось - собака и кошь на дворе живут, в "персональных домиках". :) Только не спится им по-ночам в домиках - шастают по участку, а дом им "салютует" прожекторами.
    Что ж, если нет технической возможности принудительно включать фонари мимо таймеров, оставлю как есть. А после 2-х ночи фонарик на лоб и вперед...
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А никто и не сказал, что нет технической возможности. Даже Ваш способ подавать фазу непосредственно на лампу, соединенную с выходом датчика движения с большой вероятностью подходит. Просто не известно, как в датчике устроена исполнительная цепь и на всякий случай было предложено поставить не включатель, а переключатель
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну почему же нет-то? Вы столько времени потратили на буквы, чтобы оправдаться за свои хотелки, а потратить это время на внимательное чтение советов не хотите. Переключатель, хотя я и сомневаюсь в его необходимости, должен разрывать цепь от датчика движения до лампы. Тогда будет "напостоянку". А можно перед датчиком. Тогда и датчик будет отрабатывать своё.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Divertat, а может после всех этих устройств автоматики поставить двухполюсный переключатель?
  15. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Убрал.
    Постараюсь не смешить, остался один VA. Вот только для удобства монтажа, его можно поменять местами с УЗО?
    Что-то еще нужно уточнить, или можно принять как руководство к действию?
