Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    По умолчанию...
    @shusharu, Госта и обязательных требований к обозначению от самостроевцев никто не требует, но представленный "проект" претендует на вполне производственный документ. По негласному умолчанию (у многих "чисто элекрических" проектировщиков) принято разделять АВтоматы (QF), УЗО (QD, QSD), ДА (QFD) на схемах. Хотя ГОСТом предусмотрено общее "QF"
    Ваш ДифАвтомат С16А/30мА для стиралки вполне подходит, но детали всей картины вводят в отторгающее изучение недосказанностей: что где находится, почему на каких фазах, несоответствие токов, мощностей, диаметров гофры (d25 для 3х2,5 разумно для снабженца, но не для монтажника)...
    Другими словами, рассматривать и искать косяки во внерабочей/советовательской обстановке не приятно, и даже неприятно. То есть, в комментариях много лишней информации, да еще неправильной, и при этом нет понимания общей концепции, планировки хотя бы. Без обид:hello::hndshk:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Диф(!)автоматов 2Р+N (а также 4Р+N) не существует! :ogo:
    Однако, в проекте виден некий прогресс в суровом ремесле проектантов. То есть они начали понимать, что последние 15 лет рисуют несколько не то. Однако, привычная зашоренность формата со штампом и набора шаблонов не позволяет им выразить то, что хочется, пусть даже и с ошибками. :no:
    Группы освещения по 8кВт - это сильно! :aga:
    Возможно, талантливый монтажник и соберёт работающий щит по этой схеме. Плюясь, матерясь и внося изменения, но это будет уже совсем другая схема...:mad:
    В целом, СО-шники такое не примут 146%.
    Типичная не есть правильная. И наоборот. Каждая правильная индивидуальна, всякая типичная - отмазка... Вас устроит 19 розеточных и 7 освещения? Меня нет.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошу посмотреть 2 схемки.
    1. Щит (подводка через проколы от вводного кабеля, расположение в холодной нише каркасника на 2-м этаже-доступ без проблем) на беседку (сделаю там маленький щит из АВ-потребители -розетка и светильник) и через разветвительную коробку на будущую баню (коробка будет на улице (в беседке)..Правильно ли подобраны АВ и УЗО?
    2. Линия в топочную, кабель 3*4 заложен (проколы от вводной линии (или можно от 1 щита запитаться?- на 6 групп взял) и там собрать щит-какие приборы нужны? Имеется ввиду автомат и Узо.
    3, Два прокола на вводной линии не страшно?
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Есть дом, который надо подключить к электричеству. ВЛ не изолированные, состояние оставляет желать лучшего. До трансформатора 600 м. 3 фазы 15 кВт. ЩУ на столбе.
    Есть проект (приложено). В связи с состоянием ВЛ, схема ТТ, с возможностью дальнейшего перехода на TN, в случае замены ВЛ на ВЛИ и наведения порядка в системе электроснабжения.
    Проектировщики не равно монтажники, поэтому на данный момент стоит задача собрать и подключить ЩУ, при этом хочу понимать что монтажники все делают правильно.
    Внимательно изучил схемы и фото ЩУ от Avs7153, но вопросов осталось много.
    1. По проекту вводной автомат 40А четырехполюсный. Я это понимаю что все жилы СИПа идут на него а затем в счетчик. Изучив форум понимаю, что энергетики попросят ноль сразу на счетчик. Т. о. мне нужен трехполюсный автомат. Так?
    2. В проекте есть переход на медь, а на фото ЩУ от Avs7153 три жилы СИП идут на вводной автомат. Т. о. мне не нужны переходники с алюминия на медь, а 16 СИП нормально заходит в клеммы автомата? 3. Далее я так понимаю все идет на УЗО и потом в дом 5-жильным кабелем? при этом.
    4. Через весь проект красным выделено "Соединение N и PE шины в щите недопустимо". И ещё - "установить в ЩУ дополнительную N шину изолированную от корпуса щита". Вот тут не понимаю.
    Возле ЩУ делается заземление - это PE. N - это ноль из ВЛ. N завожу в счетчик, далее на УЗО, далее в дом. На PE заземляю корпус ЩУ и к нему же желто зеленый провод от вводного 5-жильного кабеля идущего в дом. Так?
    В доме есть свое заземление в виде уголков 50*50 вбитых в грунт на 3,5 м. и соединенных в треугольник на расстоянии 4 м. др. от др.
  5. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Покритикуйте и мою схему, пожалуйста.
    3 фазы, 15кВт на бумаге, но вводной автомат стоит 40 А. Заземление ТТ.
  6. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Дамы и Господа, а также Товарищи, Чуваки и Чувихи. Начинаю строить дом и озаботился вопросом электричества. Походив по соседям и местным магазинам\электрикам выяснилось что типовая схема подключения жилого дома выглядит примерно так
    (название приборов подсмотрел у соседа), однако эта схема несколько отличаеться от того что предлагают тут - хотя бы по стоимости (банально боюсь ставить что-то дорогое на время строительства ибо не каждый строитель заботиться об имуществе нанимателя). Хотелось бы узнать в чем основные проблемы данной схемы, имеет ли она право на жизнь в виде постоянной (т.е. после постройки дома) или только временно, а потом переделывать. Суть в том что такая схема У ВСЕХ соседей, только оборудование меняеться. Но нутром чую - что-то тут не так. Спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Здравствуйте, попробовал составить схему для своего дома, подскажите что добавить или убрать?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте обсуждать вашу схему где то в одной теме, иначе сами запутаетесь.
    И схему вы просто скопипастили. :(
    Вариаций этой схемы на Форуме уже наверное десяток.
  10. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, с радостью готов обсуждать где Вам будет удобно, со схемой Вы правы просто скопировал и вставил своих потребителей, просто где то говорили что эта схема работоспособная.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, схема вполне работоспособная, но есть несколько НО.
    1. Вам нужно определиться - АВ 2Р или 1Р, даже в случае с 2Р часть автоматов (перед мокрыми УЗО) можно смело ставить 1Р.
    2. Немного подправить некоторые номиналы АВ.
    3. Вам нужно определиться с комплектующими и после усушки/утруски схемы выбрать подходящий по размерам щит, что в случае с АВ 2Р будет непросто.
    PS/
    пронумеруйте все элементы схемы попроще (1, 2, 3, 4...и т. д.)
  12. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, подскажите пожалуйста в чем глобальное отличие 2Р от 1Р? Я понимаю что в 2Р разрывается не только фаза но и ноль, а это безопаснее, но если глобальной разницы нет с радостью заменю на 1Р так как бюджет очень ограничен.
    @Alex992, номиналы подправить, это на варочную панель В10А, на свет В6А, на теплые полы В10А? Посоветуйте комплектующие?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все верно понимаете.
    Только есть еще одна немаловажная особенность - 2Р занимают места ровно в 2 раза больше, и так на вскидку Ваша существующая схема потянет на щит размером в сотню модулей.
    А такой щиточек соответственно и стОит.
    Более компактные модели некоторых производителей АВ 2Р или 1Р+N рассматривать не будем ввиду ограниченности бюджета.
    Удобство АВ 2Р только в одном - быстрый поиск проблемной линии при срабатывании УЗО, с этим справится даже любая домохозяйка (при правильном инструктаже), но такие случаи крайне редки, и не стОит отталкиваться от них. ИМХО.
    И еще - Вам нужно определиться с брендом применяемых комплектующих, так как есть небольшие особенности в выборе номиналов.
    В общем то так, но давайте к номиналам вернемся чуть позже.
    Пока Вам нужно немного перераспределить потребителей, насос вытаскивайте из общей кучи под отдельный АВ с хар. С10А, вообще не стОит собирать под один АВ несколько разношерстых потребителей (кроме освещения), постарайтесь распределить потребителей так, чтобы свет и розетки одного помещения были в разных группах.
    Внимательно посмотрите все нагрузки, ничего не забыли ?
    Гараж, освещение улицы и т. д.
    Отопление только конвекторами ?
    Газ есть ?
  14. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Гаража пока нет, когда будет не знаю, освещение улицы будет на столбе, планирую автомат поставить во вводной щиток который тоже на этом столбе, отопление эл. теплый пол и конвекторы, газа нет.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А газовая плита на балонном газе не рассматривается ?
    это будет гораздо дешевле в эксплуатации чем электроплита.
    Ок, правьте схему с учетом сказанного выше, и вечером продолжим.
    И в любом случае стОит предусмотреть линию в гараж и там уже сделать небольшой щиток для гаража, а возможно и подключать в дальнейшем к тому щитку бензогенератор. ;)
