Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Сваи на 2 метра в глубину минимум
    СУП с грунтом под домом. Но подстраховка отнюдь не лишняя.[/QUOTE]
    Что такое суп
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вычитаем из этих двух метров глубину промерзания (1,6...1,8) и получаем ...
    Система уравнивания потенциалов.
  3. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    УЗО типа АС реагируют только на переменные токи утечки. УЗО типа А, реагируют как на переменные, так и на пульсирующие токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почти.
    Сделайте группы более равномерными (по 5 АВ в группе), тогда есть шанс все это уместить в щит на 72 модуля (4 Х 18), и компоновка щита при этом будет более логичной.
    И еще.
    Мало кто из нормальных производителей выпускает УЗО 25/10, а в Вашей схеме вместо них можно смело ставить 16/10 (зависит от выбранного бренда автоматики).
    Это решать Вам, только место в щите оставьте, иначе потом будет некуда все это ставить.
    Оно не только для защиты, но и обеспечивает необходимую селективность.
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Вот и я по ходу накосячил, в данный момент прокладывают проводку в доме, ЩР около входной двери, в дальние 2 комнаты решил провести одним кабелем, по одному кабелю 3*4 на каждую комнату, череп УЗО и 16а автомат. А уже в комнате свет и розетки запитать через распределительную коробку, на розетки 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2. Теперь до меня дошло, что автомат на 16а, будет много для провода на свет, ведь мощность автомата надо подбирать на самый слабый участок цепи. Что посоветуете ? Переделывать, ещё один провод на свет кидать ?
    Написал, а теперь подумав, понял, что глупость :)]. На свет кроме лампочек ничего не будет подключено, откуда там перегрузка ? А вот на КЗ, провод должен выдержать. Или всё-таки лучше поставить автомат В16 вместо С16 от греха подальше .
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Можно на потолок повесить инфракрасный обогреватель и запитать его от провода для света.
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Буду иметь ввиду. Но и так не планировал обогреватели использовать, при наличии газа, электричеством наверное нецелесообразно отапливать ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @SSLAWA7341, вы спросили как можно перегрузить линию света. Я привел пример, причем он не придуманный - это личное наблюдение.
  9. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, посмотрите пожалуйста еще раз схему, может что то по номиналам подправить, комплектующие на 99 % ИЕК, а про узо Вы как думаете какой тип лучше А или АС и я так понял что разницы нет между 16/10 и 25/10 (это про узо)? Да еще автоматы брать тип В или С тоже подойдет?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    1. Если решили выбрать ИЕК, то все УЗО ставьте тип А, там разница в цене просто смешная.
    2. УЗО №7, 14 и 21 оставить 25А/10мА тип А, УЗО №1, 8 и 15 поставить 63А/30мА тип А, УЗО№ 23 поставить 40А/30мА тип А.
    3. Все характеристики АВ оставить как указаны на схеме (В и С), номинал АВ№ 22 можно изменить на 13А.
    4. Вместо реверсивного рубильника АВВ, можно поставить аналогичный, но более компактный и дешевый рубильник ТДМ МП-63 на 63А 4Р.
    5. Вместо вольтметра и УЗМ лучше поставьте 3 штуки РН-106.
    6. Теоретически все должно вместиться в щит на 54 мод., но лучше взять щит с запасом на 73 модуля, и Вы так и не озвучили тип щита - накладной или встраиваемый.
  11. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    @Alex992, Тип щита накладной, только не знаю какой ставить пластик или металл? Дом из сип панелей изнутри один слой гипсокартона потом щит. Еще вопрос если комплектующие легранд с номиналами все также или что то по другому? Вы советовали серию TX чаще попадается RX у них принципиальная разница?
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Извините, что вмешиваюсь, но эти УЗО поставить бы выше УЗО №15,8,1
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда смотрите в сторону щитов АВВ Мистраль IP65, это пожалуй самое бюджетное и удобное исполнение для щитов в 72 мод.
    Почти так же, только УЗО будут 16/10 из серии DX3.
    И УЗО тип А будут намного дороже чем АС.
    Серию RX не нужно рассматривать. :no:
    Не понял, :no: это куда ? :faq:
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот этого как раз делать и не нужно. :no:
    В существующей схеме обеспечена двойная диф. защита мокрых потребителей.
    @Maksim76yar,
    И с варочной панелью определитесь.
    Они бывают разной мощности, и подключение может быть на 1, 2 или 3 фазы, от этого в конечном счете и будет зависеть сечение кабеля и номиналы АВ и УЗО.
