Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Все понял буду надеяться что свои деньги отработает, а в дальнейшем потихоньку заменю на нормальное. Еще раз спасибо Вам за помощь!
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Судя по Вашей схеме, заземления у Вас просто нет. В принципе как класса. Символический провод.
    Вообще он должен идти от собственно заземления.
    Для того, чтобы понять, нужно ли что-то менять немедленно, нужно фото щитка, номиналы всех устройств и понимание, за что отвечает каждый автомат
  3. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Вводные данные - 2-х комнатная квартира, до щитка на площадке есть 63А автомат и противопожарное узо 100 ма. Оцените щиток, посоветуйте что исправить, перенести, добавить, убрать. Фото во вложении
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У вас нет главного - схемы соединений элементов. Схема расположения автоматов в щите мало кому интересна и, главное, неинформативна.
  5. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Исправил надеюсь. Вот так думаю. Извините гуру.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Даже со схемой я еле разобрался к каким группам принадлежат УЗО...
    Лучше выстроить по группам: УЗО и справа АВ от этого УЗО...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Upa11,
    1. Не вижу света кухни.
    2. Проточный водонагреватель не потянет УЗО 25А/10мА. Ставьте его под обычное УЗО на 30 мА.
    3. Автомат С16 не потянет 3 сплита.
    4. Подумайте о том, что при любой сработке УЗО без электричества остается половина квартиры. Точнее, либо кухня, либо все остальное. Это немного неудобно. Я бы добавил еще 1-2 УЗО, но на безопасность это не влияет.
  8. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    @Arsenij d,
    1. Да точно забыл.
    2. Вспомнил про него в последний момент и добавил неудачно. К узо кухни подключу или если добавлю еще одно к нему.
    3. Две 7-рки и одна 9-тка. Примерно 2300 Вт. К каждому идет отдельный провод 2.5 квадрата. Наверное потянет но на пределе все-таки? Одну семерку убрать к кухне общей или автомат до 18-20 А увеличить?
    4. Вверху в щитке как раз есть место на еще одно узо. Пожалуй да можно.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потянет. Без всяких пределов. 16А - 3500 Вт.
    Я правильно понимаю, что щиток рассчитан строго под выделенное количество автоматов? Тогда ждет неприятное разочарование. Щит должен быть рассчитан на планируемые модули +30%. Иначе сами не смонтируете вообще, а электрик возьмет +50% от стандартной стоимости :) Если вообще возьмется.
  10. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    @Arsenij d,
    Да все верно :). На 36 модулей. А с чем связано данное ограничение? Зачем эти пустые ячейки? В принципе можно 2р автоматы заменить на 1р и получится близко к 30%. Только не совсем понимаю чем это поможет в монтаже?
    Т. е. не совсем. Щиток расчерчен строго так, как он в реальности, на 36 модулей. Заняты как видно не все.
    Тогда с учетом этой информации что бы не увеличивать на еще 1 узо, можно коридор подключить к узо кухни. Так будет в случае отключения узо работать либо комнаты, либо кухня с коридором. Ну и ванна плюсом к ним. В принципе нормально.
  11. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Благодарю за ответ, но я видел эти схемы и поэтому спросил на форуме т. к. между этими схемами и указанной мною схемой (которую принимают местные электрики) есть различия. Я хотел бы знать какие слабые стороны этой схемы! Есть ли разница если УЗО будет стоять в ЩР, а не в ЩУ (т.е. поменять местами автомат и УЗО), заземление получаеться вЩР - TN, в доме TT. Но самое главное - в чем именно косяк схемы!
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Во-первых, надо поставить нулевые шины, даже если шина земли есть в корпусе и она горизонтальная.
    Во-вторых, если щиток встроенный и небольшой, то он будет неглубоким и в нем будет мало места по бокам. Просто намучаетесь с монтажом. Физически иногда нужно место, чтобы пропустить провод. Или, скорее, несколько.
    А если еще расстояние между линейками 125...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Насчёт розетки - либо выкинуть вообще, либо дифавтомат на неё или автомат+УЗО, на 30мА и без заземления. Подробно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/420248/view-image/vrs00.jpg
    2. Выходной автомат в данном случае лучше 4Р. В отличие от УЗО, он не защищает кабель от утечек, а такое бывает... https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
    3. Слишком много лишних соединений на винтиковых шинках в нуле - аж 4! А СИП в них зажимать - всё равно что бомбу закладывать: https://www.forumhouse.ru/threads/393074/
    4. Указывать на схеме конкретную модель автомата (причём из самых плохих) не обязательно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сейчас Вы ничего не объясните. Поймет, когда попробует сам.
  15. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
