Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага, а когда трое детей к вечеру помоются, а бойлер не будет греть, вы с женой и тещей под холодной водой? :) Не, это полезно, конечно...
    А вот творчество по монтажу щита - это отдельный квест. Причем обычно он решается только вживую, уже со всей модулькой. Сидишь и смотришь на все это. Вот мне сейчас сидеть и смотреть на щит на 156 модулей. В котором уже должно быть 118 модулей и одна линейка на 26 должна остаться свободной. Вот это развлечение :)
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Блин, вот я заморочился-то... действительно поставлю выключатель
    Спасибо!
    Значит пора заказывать комплект.
    А кто-нибудь может подсказать как Hager Golf в СПб покупать? Можно ли заказывать с доставкой из Москвы с оф. интернет-магазина Hager?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Они вроде спокойно отправляют куда угодно. Если речь про Е-Вольта. Там нормальные люди. И СДЭКом умеют, так что быстро будет.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теоретически может быть в Леруа, но не все модели.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И там только 4,5 кА. Серия MY, если не ошибаюсь.
    А, черт, речь про щиты, а не про модульку... Да, щиты там нормальные. И если найдется, то цены хорошие.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    к сожалению на 72 модуля там нету...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подделку щитка представляю с трудом...:aga:
    И это вполне своеобычно! Ибо Л... работает в том сегменте рынка, где щитки более 24 модулей не существуют и упоминание о них вообще моветон! :)]:mad:
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а что это значит?
    И там есть серия CD например УЗО 40/30 (стоит в Л на 20% меньше, чем в Еволта)
    а вот 16/10 только MY
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В глобальном смысле значит, что нельзя просто сказать "ставлю Хагер", "УЗО 30мА", "дифф".
    У топовых производителей есть разные серии, а конкретные устройства разнятся по характеристикам, причём принципиально.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    это я как раз понимаю, как чайник не понимаю в чем отличие (пока не натыкался на это)
    4,5 кА, 6 кА, 10 кА
    про что эти амперы?
    Честно говоря, предварительно для себя решил - Астро/Дёпке и не разбираться в остальном
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ждал этого вопроса! :)]:close:
    Вообще, это тот ток, которое устройство может выдержать, а конкретно автомат может и отключить при коротком замыкании (КЗ) без катастрофического для себя ущерба.
    Реально в бытовых электроустановках такого тока КЗ не бывает, максимум 1.5кА, но эта характеристика косвенно говорит о качестве и надёжности устройства.
    Давно пора. И не я это предложил! :hndshk:
    Кстати, туда подходят шинки фазные ... Хагер! :pioner:
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    кА - это Icu, что это - заморачиваться не стоит, достаточно знать - что эти цифры косвенно показывают надежность автомата. К примеру, в Европе - меньше 6кА к продаже запрещены и только для нас - штампуют 4,5кА.
    Для квартиры или дома - 4,5 кА достаточно, но если есть возможность - то лучше взять 6кА
    вроде как наоборот - как раз с ущербом. А не, прочитал определение - если превысить этот ток - то тогда выйдет из строя
    Номинальная отключающая способность (Icu) или (Icn) представляет собой максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может успешно отключить без повреждения.
    Кстати используется ещё ток Ics - номинальная эксплуатационная отключающая способность при КЗ - испытания на неё более жесткие чем на Icu
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    это такие?
    чтобы цепочку 1P автоматов после группового узо присоединить?
    Или где-то еще можно шины применить ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они разные бывают, в вашем случае нужны вильчатые.
    Если по 56 модулей, можно спину чесать. :aga:
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    и еще вопрос из разряда кроилова, которое как известно ведет к попадалову, но не всегда)
    В Леруа два щита Golf по 36 модулей стоят в 1,5 раза дешевле, чем щит на 72 модуля с заказом из Москвы.
    Можно ли их по-человечески объединить, если представить раскладку в щитах таким образом?
    или это бредовая мысль?
