Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Навесные - легко и непринуждённо, встраиваемые - посложнее.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это наиболее правильное решение. Но оно стоит дополнительных (хоть и небольших) денег. Но обосновано уверенно хорошим качеством.
    Полностью согласен. Но в любом случае можно.
    И я бы перенес все резерв в левый щит, а УЗО неотключаемой фазы - в правый.
    Чтобы правый был бы распределительным, а левый - как вводной.
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, взгляните на схемку, пожалуйста. Дайте совет, подскажите что не так.
    Еще я подумал, раз у меня в освещении на каждой группе будут светодиодные лампы, по 2-3 штуки, то 6А автоматов достаточно. И на розетку к насосу с греющим кабелем 10А тоже достаточно, а земли у них нет.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вести надо все равно 3 жилы и все подключать соответственно и свет тоже
    узо лучше под общий автомат сделать 3
  5. NSash
    NSash
    NSash
    Я понимаю. Но куда подключать провод земли, если ни у насоса, ни у греющего кабеля его некуда подключить. Греющий вообще из 2-х жил состоит и изоляции. На лампах тоже некуда прицепить.
    То есть, рядом с автоматом 40А (который на котел) поставить еще один (на сколько А) и от него запитать УЗО? Или УЗО на каждую розетку и свет предлагаете? Это очень дорого!
    Еще хотел спросить:
    УЗО буду искать тип А. А про автоматы не совсем понял из статей в инете, какого типа нужны В или С?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Электрокотёл без 30мА дифзащиты. И 16А на него достаточно.
    2. Единственное устройство, отключающее ноль - УЗО в ЩУ. Для безопасного ковыряния в щитке и проводке на вводе в ЩР нужно поставить 4Р рубильник. Тем более, что развести входящий СИП по такой схеме скорее всего не получится.
    3. Отсутствует защита от повышенного/пониженного напряжения.
  7. NSash
    NSash
    NSash
    Понял, спасибо. В инструкции к электро котлу написано не ниже 25А. Просто есть в наличии 40А. К нему тоже УЗО надо ставить? Тип АС на 40А 30мА подойдет?
    Места в щитке больше нет. Думал в случае чего буду отключать противопожарный дифф. автомат снаружи дома.
    Об этом я, честно сказать не задумывался. Одного блока 3Р на 40А будет достаточно или на каждую группу надо ставить?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    9кВт - это по 3кВт на фазу. Автомат 16А, кабель 5х2.5.
    Потому что щитком разработка схемы должна заканчиваться, а не начинаться!
    Случай представится: https://www.forumhouse.ru/threads/426125/
    Вы не видите разницы между дифавтоматом и УЗО: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
    Расшифруйте...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/445443/view-image/11.jpg
  9. NSash
    NSash
    NSash
    Хорошо, я понял.
    А я уже NUM проложил 5х4мм. Хуже, думаю не сделал.
    С защитой от скачков тоже понял.
    А с противопожарным диффом не понял, он же все 3 фазы выключает и ноль. Он же после щитка всё обесточивает.
    Ну да ладно, стоимость нового щитка не так и велика, чтоб из-за него экономить на эргономике. УЗО и
    УЗМ стоят значительно дороже. Надо, значит возьму щиток больше.
    А по схеме, могу я так раскидать УЗО и автоматы?
    И какие автоматы выбирать, тип В или С?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    при защите от перенапряжения - надо учитывать наличие трехфазных нагрузок, которым необходимы все три фазы для нормальной работы. Если такая есть - то вынести её в отдельную группу в обход защиты от перенапряжения.
    УЗМ ставить лучше с контактами - на один порядок выше вышестоящего автомата, т. к. автоматы могут долгое время работать под перегрузкой, а в УЗМ частенько слабые релюшки стоят. Можно, к примеру, УЗМ-51М на 63А поставить.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сам насос железный
    если экрана нет, то просто до кабеля дойти и заизолировать, так обеспечится защита самого кабеля хоть
    нет под общий который стоит на 40а уже, идеально заменить его на 4х полюсный сразу.
    Добавлять рубильник еще - дорого
  12. NSash
    NSash
    NSash
    Железный. В скважине. Зачем его заземлять?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем да. Но автомат всё равно 16А. Под 40А кабель должен быть 10мм2.
    А это удобно? Это не "дифф"!
    Можете. Явных ошибок там нет. А за равномерность нагрузки фаз сами сражайтесь! :aga:
    Если линия электропередач старая и хилая, желателен тип В. В остальных случаях можно С.
    Я ставлю В везде, потому как в используемой мною линейке модульки В и С стоят одинаково. У других производителей типа В может вообще не быть или под заказ в несколько недель.
  14. NSash
    NSash
    NSash
    Спасибо, ребят, за внимание! В принципе, все стало более понятно. Дальше сам, почитаю форум и статьи в инете. Хоть понял направление куда копать.
    Про автоматы еще маленький вопрос - если проводка кабелем 2х1,5, но прибор на на ней висит малопотребляющий, типа LED лаппы, то автомат достаточно на 6А или подбирать согласно сечения кабеля?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как бы по правилам надо :) но нужно конкретный насос смотреть, главное что он под узо
    6-10А
