Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня частный дом 130м2, 15 квт мощность 3ф.
    прошу совет, вопросы такие:
    1. Нужны ли реально амперметры в щитке (думаю что вещь полезная). Имеет ли смысл заменить РН-106 например на пару ВАР-М02 и УЗМ-51М?
    2. Правильно, что лучше использовать три однофазных УЗМ-51м (РН-106) чем один трехфазный?
    3. Противопожарный УЗО на 300 ма можно ли вынести в ЩУ или он должен быть обязательно ниже кабеля, который он защищает?
    4. Котел на 15 квт нормально будет для выделенной мощности или надо меньшей мощности брать?
    5. Правильно ли я понимаю, что лучше котел на 3ф брать и подключать каждую фазу через отдельный автомат, таким образом 3 автомата?
    6. Насосы (цирк., колодец) надо тоже отдельные автоматы на каждый или можно объединить?
    7. Автомат на септик тоже отдельный?
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. Если смотреть ток и напругу - то "ВАР-М02 и УЗМ-51М" интереснее будет
    2. Лучше использовать три однофазных УЗМ, но если есть трехфазная нагрузка - её надо вынести либо мимо УЗМ, либо на трехфазное УЗМ
    3. УЗО на 300 ставиться как можно ближе к точке подключения. т. е. ЩУ правильнее будет, чем в доме
    4. непонятно
    5. не знаю, лучше паспорт на котёл посмотреть, но пока не вижу смысла подключать трехфазного потребителя отдельными автоматами на фазу
    6. 7. можно объединить, но лучше раздельно, особенно если это стационарное оборудование (сразу к кабелю подключено без розетки)
    схема совсем не нравиться, там прям очень плохо всё
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, лучше.
    Не "можно", а "рекомендуется".
    Либо меньшей, либо "умный" котел, который может работать с частично отключенными ТЭНами. Но даже в этом случае Вам надо минимизировать нагрузку по 1-2 фазам, на которых будет основная работа котла. Просто не останется мощности на остальные потребители. Будет выбивать вводной автомат.
    Котлы больше, чем на 6 кВт, как правило, трехфазные. Но нет, подключать его через общий 3P автомат только. У него еще автоматика есть, которая работает от одной из фаз.
    Все по отдельности. Вы же не хотите, чтобы при проблемах с насосом воды, Вы остались без отопления, а при проблемах с отоплением - без воды. А ремонт и той и другой системы может занять достаточно долгое время. И хорошо, если человек, который в этом разбирается, есть на месте (отключил кабель от автомата и все). А если его нет?
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    прошу рекомендаций, в чем проблема в схеме?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @auggust_70, какой котел планируете? У меня например Протерм Скат 9 кВт 3фазный, он может по внешнему сигналу понижать мощность. Сигнал можно брать с реле мощности, с таймера и т. д.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    думаю про Эван expert 12
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @auggust_70, у некоторых эванов питание платы 380, кстати.
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А есть идеальная схема распределительного щита в коттедже? там со всякими узм, узо и прочими? или такой щит ещё никто не собрал?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типовых щитов не бывает...
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я ориентировался на это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/20139970/
    _
    и еще,
    моя схема тут https://www.forumhouse.ru/posts/20311021/, мне ее проверял знакомый электрик, говорит рабочая. Планирую на след неделе сборку, но нет уверенности. Буду крайне признателен за указание слабых мест
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Буду благодарен, если покритикуете мою схему.
    Деревяный дом в деревне. Газовое отопление. Система заземления ТТ. Щит учета на столбе, далее подземный ввод в дом бронированным кабелем. Все автоматы, щиты и диффы ABB, диффы стоят только потому что достались нахаляву. В первом щитке стоит единый измеритель напряжения, силы тока и потребляемой энергии HN-PM1/3F
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Булкин, пять неотключаемых линий на один диффавтомат - это сильно ! Моргнет лампочка в коридоре и привет еде и батареям :mad:
    И главное, не указали номинал входного автомата
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Как моргание связано с работой УЗО?
    25А 3p
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Булкин,
    У вас перед автоматами неотключаемых линий стоит по схеме АВДТ, а не УЗО ! Перегоревшая лампочка входного света вполне может отключить и его, обесточив заодно всю вашу "неотключайку". Лучше диффы с "красной" фазы поставьте на приоритетные линии, вместо них на коридор, гостинную, спальню и второй этаж поставьте УЗО.
    На каменку советую как минимум 4-х -полюсный автомат, или дифф. автомат, и если ваше реле мощности может отключать неприоритетные нагрузки - добавьте контактор.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ааа те после дифа можно ставить только один потребитель?
