Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А есть проект идеального коттеджа?
    И второй вопрос:
    Есть идеальный перечень "хотелок" владельцев коттеджа?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, что об этом направлении стоит подумать! :aga:
  3. Волль
    Волль
    Волль
    По каким причинам на один дифф сажаете и розетки и освещение в одном помещении? Абсолютно по другому мыслил — старался даже по разным фазам развести. Нет одной фазы (освещения гостиной), так хоть торшер в розетку воткнуть можно. А по второму этажу вообще с фонарем ходить придётся, который, вполне возможно, остался на первом, если, конечно, кухня и ванна у Вас не на втором этаже.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    ОК, а есть проект правильной "неперегруженной" лишней автоматикой схемы.
    Чтобы взять за основу при разработке своей?
    А к котлам это относится? (по идее там три независимых тэна)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отсюда смотреть: https://www.forumhouse.ru/posts/20339513/
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    схема нормальная кстати, разбивка по группам - у каждого свои предпочтений и стиль - поэтому тут много мнений может быть, могу предложить небольшие доработки
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опять всё индивидуально. Кому-то пара УЗО на весь дом - нормально (и действительно нормально), а кому-то диффавтомат на каждую линию - базовая комплектация.
  8. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    :hello:, посмотрите, пожалуйста, не очень сильно я оптимизировала схему под себя:|:, ранее неоднократно выкладываемую и обсуждаемую (автору схемы и всем участвующим в обсуждении огромное спасибо). Генератора скорее всего не будет, в связи с этим вопрос, нужен ли и где АВ 4Р? И какой проложить кабель до гаража? И еще, что лучше (разумнее) использовать РН-106 или УЗМ-51М + вольтметр (ВАР-МО2)?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не автомат. Это реверсивный переключатель.
    И да, если генератора не будет он вообще не нужен.
    А Вы скажите, какой номинал у автомата 14, от этого и кабель зависит. Но вообще я бы советовал туда автомат на 20А и кабель алюминий 5х10 (или 4х10 если заземление отдельное будет).
    Ну немного :)
    1. Нужно поставить вводной автомат в основном щите.
    2. Переиграйте по мощности. У Вас перегружена фаза на УЗО 6 и недогружена на УЗО 1.
    3. Автомат 4 не потянет по мощности все то, что на него навешано. Стиральная машина обычно на 2-2,5 кВт.
    4. На розетки улицы и веранды не нужно УЗО 10мА, его будет часто выбивать из-за сырости. Поставьте под 30 мА и на отдельный автомат.
    5. Кабель вводной 4х25 избыточен. 4х16 более чем хватит.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Чрезвычайно признателен, особое уважение вызывает ссылки на ПУЭ. Хорошо не так все страшно, а то было испугался, что серьезную ошибку допустил, просто вы написали, что все категорически плохо:)). Эту схему делаю пол года, с разной степенью интенсивности, на след неделе буду шкаф собирать.
    Еще несколько вопросов по схеме:
    1. На ответвление получается лучше ставить автомат в донорском шкафу, чем в принимающем или в обоих местах? Я был уверен, что удобнее в принимающем, для того чтобы можно было в случае необходимости обесточить бытовку локально, без путешествий в основной объект.
    2. В ЩУ (внизу) уже установлен с32а3р и честно говоря считаю это было моей ошибкой, так как он дублирует вводной и надо было поставить три однофазных полагаю. Имеет ли смысл это переделать?
    3. Зачем на ответвление к воротам отдельный автомат, а на ответвление в дом не надо? (вероятно вопрос дублиркет предыдущие)
    4. Заземление планирую делать основным контуром возле столба для ЩУ (3 уголка на 2-2,5 метра с приваренной поперечиной в контур), дом и бытовка с повторными (1 уголок на 2,5 метра вглубь), рабочая схема?
    5. Насколько полезно контролировать ток в доме по фазам или я сильно заморачиваюсь и это толком не потребуется?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда смело можете убрать реверсивный переключатель 16.
    Здесь зависит от планируемых нагрузок в гараже, длине этой линии и номинала АВ 14.
    ИМХО, лучше РН-106.
    На мой взгляд контроль тока не нужен, а вот что творится с напряжением на фазах знать не помешает.
  12. lubava
    lubava
    lubava
    Северодвинск
    @Arsenij d, @Alex992, спасибо, поправила. Бокс настенный ABB Mistral41 54М зеленая дверь без клеммного блока подойдет, надеюсь? Посоветуйте, какие клеммы, держатели, и в каком количестве заказывать к этому боксу допом?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, подойдет, но если настенный, то советую взять Мистраль65, он намного просторнее внутри. :super:
    Два держателя клемм для бокса шириной 18 модулей, шина РЕ S21 (можно 2 шины) и 3 шины N S11 (S16), чуть позже напишу артикулы. ;)
    2 держателя клемм ABB Mistral 18 модулей TB18, артикул: 1SPE007715F0753
    2 клеммника винтовых ABB PE11x16-15х6мм PEK/S26, артикул: 1SPE007715F0745
    3 клеммника винтовых ABB N5x16- 6х6 мм NK/S11, артикул: 1SPE007715F0732
    или
    3 клеммника винтовых ABB N7x16- 9х6 мм NK/S16, артикул: 1SPE007715F0733
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Накидал схему, есть ошибки?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, вижу что на форуме часто ставят ВАР м02.
    Но в инструкции написано что он подходит для проводов до 2.5 мм.
    У вас получается ввод в дом сделан проводом 2.5 мм
    есть ли в природе вольтамперметры на дин рейку под большее сечение кабеля? (При своих 15 квт завел 10 мм кабель в дом...)
