Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    которые служат для подключения цепи измерения напряжения и тока до 5А, для больших токов просто дырка в корпусе, в которую можно просунуть любой провод (для токов 0-30А)
    Да для токов 0-5А подключается к клеммам Е и Е1
    вот и просунете в дырку 10квадратов
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Спасибо. Еще вопрос:
    ВАР-М02 измеряет ток от 3 А, не предпочтительней ли использовать
    ВАР-М01-08, который измеряет от 0.5 а?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Диапазон измеряемого тока, встроенный трансформатор тока, АС, Ампер: - 0...1.0 (Е-Е2); 0...5.0 (Е-Е1); 0...30.0 (через отверстие)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    https://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02
    Бесконтактное измерение тока 3...30А
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Подразумевается предел тока в котором обеспечивается точность 2,0, при меньшем токе будет погрешность просто больше, минимум всегда 1/10 для ТТ
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Можете подсказать как реализовать правильную схему отключения света и силовой части в 1-2 квартире: общий выключатель на свет при уходе из дома, ручное частичное отключение розеток при длительном отсутствии хозяина (не очень хочется делать через автомат. включатель) в щитке, который будет спрятан за зеркалом
    проводка вся будет новая, однофазное подключение
    p. s. по поводу выбора кабеля возможно не сюда, но лучше спрошу - свет и розетки делать ВВГ-нг ?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отдельных 2 автомата на холодильник и свет прихожей с ввода, другой автомат вырубает все.
    Если же туда сюда лазить лень то да выключатель и пускатель, только вот выключатель надо не как на свет, а то гости могут с непревычки вырубить все :)
    Вплоть до завязке на реле охранной сигнализации
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Я это все понимаю...мне бы понять схему :)
    использовать проходной выключатель ?
    Поскольку будет все выполняться на Hager, посмотрел его продукцию - наверное нужно использовать для этих целей импульсного реле + кнопки на свет...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, это не надо, просто выключатель
    вот схема грубая, до нормальной надо довести поставив автоматы соответствующие
    В качестве выключателя лучше использовать карточный выключатель, стоит он около 300 руб всего.
    например VS616-051-28 Schneider Electric
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То, что нарисовал @Aant78 ставится ПЕРЕД всеми автоматами света.
    Аналогичная картинка по розеткам, только там нужные автоматы розеток.
    И про карточный выключатель тоже поддерживаю, чтобы не путали с обычными клавишами. Ну или убрать куда-то сильно в сторону выключатели и на них большие буквы - "Выключишь - все взорвется!" :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может где в Европе такая надпись и поможет, но только не в России. :no:
    Русские обязательно проверят насколько соответствует надпись, ну или просто из любопытства. :)]
  12. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Вот нашел два видео по "моей теме"
    только не пойму, on и off подключаются одновременно к клемме 2 ?!
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, стоит замарачиваться с разбивкой серий автоматов, то есть, на входе 32А серия С, по группам от 16А до 10А серия В, есть возможность дёшево купить Легранд ТХЗ но только серия С, и вообще стоит ставить этот бытовой тип автомата (надёжность ?) в распределительный щит дома ?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это оптимальная сейчас серия по соотношению цена/качество. По сравнению с "профессиональной" серией DX3 разница крайне незначительна и она в дополнительных элементах, а не в основном функционале.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если поставлю все серию С без разбивки в группах на серию В - криминала не будет ?
