Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И каким сечением, и из-под какого автомата!
    Однофазно: 3х6.0, автомат 32А
    Двухфазно: 4х2.5, автомат 16А или 4х4.0, автомат 20А
    Трёхфазно: 5х2.5, автомат 16А
    Четырёхфазно::aga:
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Фаза одна.
    Модель Смаклиг
    Приходит 3*6
    Автомат 32А
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Входит и выходит!(С) ПВС 3х6.0 хорошего производителя и оконечить хотя бы НШВ или НШВИ или НВИ...
  4. sahav
    sahav
    sahav
    В клеммной коробке все получилось.
    Пришлось правда повыеживатся.
    Но вот в варочной...
    С НШВ ни как не получится 6 кв. мм
    Какие подскажите варианты?
    Пресса под наконечники к сожалению не имею :(
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что там с ними? По фото не понять...
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Провода не уместить.
    И не изогнуть.
    Или может пластик срезать у наконечника?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ага, и превратите НШВИ в НШВ
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там как бы и 5 проводов могут уместиться, судя по конструктиву.
    Вы сначала к панели сделайте присоединение в комфортных условиях, а потом уже с КЛК страдайте.
    Да, НШВ из НШВИ легко изготавливается молоточком. Ставите пластиком вниз и тюк!
    Вот 10мм2 гнётся:
  9. sahav
    sahav
    sahav
    Получается вот такой контакт.
    Насколько это надёжно, при такой мощности?
    Впринципе, в угол зажимает.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Наконечники НВИ не рассматриваете?
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Нет правильных пресс клещей
    Ставил такие на водогрее в 2кВт, лопается этот пластик на раз два.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изолятор - долой, и паять.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    50 квадратов там будет, а вот что винт так вбок ушёл? На предыдущих фото такого не было...
  14. sahav
    sahav
    sahav
    На предыдущих фото не зажат.
    т. е. 50квадратов, хорошо или плохо?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для провода 6мм2 площадь контакта 50мм2 - это хорошо.
    А перемычка 1-2 как зажимается?
