Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Болтами, только еще ко второй фазу подводим
    Перемычка заводская от плиты
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да это понятно, что болтами. А с перекосом что?
    Бывают ещё ПМ.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Не выставлена
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Раз уж о электрике в доме
    Нехватало кабеля заводского от духовки до розетки.
    Решил установить длиннее.
    Открыл заднюю крышку.
    Заводской кабель 3g1.0mm2
    Все проводочки внутри духового 0,69QMM
    А я то 2,5 купил от розетки...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считайте это плавкими предохранителями! :ogo: Гарантия, что с подводящим проводом и кабелем в стене ничего не случится...:aga:
  7. sahav
    sahav
    sahav
    Не забудьте копирайт поставить :son:
    За советы спасибо.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот я конструкторов этих клеммников заставил бы в воспитательных целях самим заняться таким подключением. До полного прояснения мозгов, но не менее 10 штук. А то удумали пластмассу экономить, панимаишь...:aga:
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше, но не идеально
    Хотя бывает в большинстве своем гораздо хуже :)
    например так:
    да места очень мало оставлено, но бывает и хуже :)
  11. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Прошу оценить схему. По ТУ 380В, 15кВт. Требований к номиналу вводного автомата в ТУ не было.
    ЩУ уже готов, вводной автомат и счетчик опломбированы. Остальное в планах.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опломбировали АВ 50А? Обалдеть... Поздравляю, реально у Вас 30кВт.
    Навскидку по схеме:
    1. АВ 11-13 - лишние. УЗО с 35 по 46 - лишние, за исключением, может быть, "мокрых" 39,42,45, если их оставлять, есть смысл поменять номинал утечки на 10мА.
    2. Какой мощности варочная панель и какой кабель предусмотрен для ее подключения?
    3. На свет лучше С10, особенно, если освещение светодиодное.
    АВ везде 2П, размер щита представляете?
  13. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Планирую 2 щита: один ВРУ, второй ЩР. Один на 48, второй на 72 модуля с учетом размещения автоматики под "умный дом".
    3. Освещение светодиодное, по прикидкам не более 5А на этаж, для чего С10?
    2. Кабель по дому думаю 3х6 пустить, без распаячных коробок, одна точка - одна линия. Варочная панель 7 кВт, однофазная.
    1. Спасибо, учту.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем понял, 3х6 на ВП ?
    При включении СД-освещения возникают большие пусковые токи. может быть 150-170 In. И хотя время их действия очень короткое, если АВ подобран "впритык", да еще и В, могут быть ложные срабатывания при включении.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
