Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Как-то так https://www.elektro.ru/catalog/detail/kabel_kgkhl_3kh6-0_38_standart
    И на неё тоже.
    Про светодиоды не знал.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что, не допускает двухфазного подключения?
    Да, это супер...:flag:
    Думаю, начать надо с покупки 1 метра и пробном подключении его к розетке.
    А если ещё и по ссылке почитать:
    Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
    Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 4 года.
    Диаметр наружный (мм) - 16.6
    Материал изоляции - резина
    :close:
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Не электрик, не перфекционист, переделывать не вижу смысла)
    Порядок между запятыми можете определить самостоятельно :)
  5. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Если оно есть, то почему нет? В гараже и розетки и выключатели нормально сели %)
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    :hello: Привет всем! Если необходимость ставить ОПСВ в ЩУ? УЗМ ставить в ЩР или ЩУ (если отсутствует ОПСВ)? ОПСВ и УЗМ друг друга дополняют ... или ? Спасибо
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Срок службы этого резинотехнического изделия Вам ни на что не намекает?
    Про "предназначен для" вообще молчу, любителей прокладывать СИП в земле и ВВГ по воздуху на тросике пруд пруди и это не переубедимо...
    Это имеется в виду "защита от молний"?
    Правильно её сделать сложно (большой объём до счётчика) и дорого, порядка 50 тыс. А дёшево - только по непреодолимому требованию СО и/или самоуспокоения.
    УЗМ можно с натяжкой считать классом С.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Avs7153 Спасибо. УЗМ необходим, как защита от перепадов напряжения в ЩР?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как защита от повышенного/пониженного напряжения в сети. В том числе при отгорании нуля.
    К грозозащите отношения не имеет.
  10. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Avs7153 Спасибо. УЗМ какое лучше ставить - одно 3-фазное или 3 1-фазных? Если исходить из материальных затрат дешевле выйдет одно 3-фазное.Может быть при эксплуатации 1-фазные проще настраивать при каких-то проблемах в сети дома? И 1-фазные еще бывают с разными "добавками": противопожарное с защитой от искрения. Нужно ли это добавление в начинке?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если сеть новая и хорошая, то отрубаться она будет вся целиком при профилактиках или авариях. Тут вполне достаточно 3-фазного УЗМ.
    Не работает оно у Меандра так, как хотелось бы...
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Подскажите, можно ли так делать?
    Начнем сначала. На столбе щиток на 3ф (счетчик и автомат 25а), щиток полностью опломбирован. От щитка сип 3ф и ноль. От столба хочу одну фазу на баню провести воздушкой. В бане узо 32а, 30ма, далее автоматы на свет, розетки и бойлер.
    На гараж 3ф воздушкой, к одной фазе запитать гараж. Далее подземкой алюминием 3ф и ноль в дом. Сделать заземление для дома. Все завести в подвал поставить узо 3ф 32а 100ма (или на 300ма, уже есть не помню), после узо одну фазу оставить в подвале.
    Две фазы поднять на первый этаж. На каждую фазу по рн и по узо. Далее на одну фазу автоматы первого этажа, вторую на второй этаж и там автоматы. Часть проводки по дому с заземлением (кухня, ванна). По жилым комнатам тянуть с заземлением не вижу смысла.
    Вопросы:
    1. Обязательно ли на гараж и в подвале ставить узо на 30ма?
    2. Можно и нужно ли в доме на вводе на две фазы поставить двуполюсные автоматы на 20а?
    3. Какое рн ставить?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Обязательно и в гараж, и как минимум, на КАЖДУЮ фазу в доме.
    2. Если щиты будут на каждом этаже свои - желательно, дабы иметь возможность на месте обесточить щит.
    3. УЗМ-51М, РН-106, какое больше понравятся.
    Кроме того,
    4. ВСЕ групповые линии должны быть с РЕ-проводником (то бишь с "землей"), 1-фазные - трехпроводные, если 3-фазные (если есть такие потребители) - пятипроводные.
    5. При Вашем раскладе у каждого строения должен быть свой контур заземления.
    Про "ВВГ по воздуху на тросике" - если он УХЛ1, почему нет?
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @СтранникXXI, какой смысл тянуть в спальни заземление для тв и зарядки для телефона, если у них даже вилки обычные?
    В гараже тоже все инструменты с обычной вилкой (кроме сварки).
    Про баню согласен заземление можно сделать.
    Про узо в гараж и подвал подумаю, но особого смысла не вижу, да и тратиться не хочется.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не всегда бывают только зарядники, плюс доп защита кабеля получается
    так сразу бы и писали, тогда можете алюминий использовать на проводку, минэнерго разрешил :)
