Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Dok_M, Вы, конечно, вольны делать в собственном доме все, что хотите, никто Вам ничего не навязывает. Только вот непонятно, если Вы все для себя уже решили, зачем задаете вопрос
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите, стоит ли заморачиваться с разводкой шлейфом розеток для квартиры общ. пл. 35 кв. м
    или кидать провода напрямую в щит.
    Например, в спальной зоне 2 розетки по обе стороны кровати; 1 роз. под общим выключателем; кондиционер + розетка внизу.
    На сколько я понимаю, PE нельзя разрывать, но почему то часто встречаю видео, где в распред. коробке их соединяют, делая соответствующие ответвления на розетки
    п. с. земли нет, но PE заложу, как внутри квартиры, так и вводной
    Кухня (над столешницей): допускается ли горизонтальная прокладка кабеля от блока розеток к др. блокам розеток или всетаки делать вертикально стене не ближе 0,5м от труб воды и газа?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сколько всего получится кабелей? И как собираетесь втыкать 3-5 кабелей в один автомат?
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Вопрос задаю, чтобы исключить ошибки. А рабочих вариантов много.
    Если есть в моем варинте то, что делать нельзя подскажите. И то что просто необходимо добавить.
    @Aant78, не понял про доп защиту кабеля?
    Я понимаю сарказм. Можно и мастеров позвать и потерять за работу 150-200тр. И за перерасход материала немало, т. к. они любят делать по максимому, не вожно нужно это или нет.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В случае частичного поврежедния изоляции или возгорания, узо бесточит линию быстрее чем автомат (если вообще сработает :)) пример:
    Для этого и делается проект на электрику, именно он позволяет сэкономить кучу денег на монтаже, так как все делается строго по нему и заранее известны применяемые материалы и никакого перерасхода за ненужные безделушки
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Aant78, вы мне хотите сказать, что нанять будет дешевле, чем самому?
    Давайте вернем разговор в нужное русло.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит сколько стоит ваше время, если 100руб/час то конечно выгоднее самому
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда Вам на них указывают, Вы говорите "это, мол, фигня, не вижу смысла".
    Только вот уважающий себя проектировщик сделает в соответствии с нормативами, а это автору не нужно, потому как "смысла не видит".
    Да, и еще - проект, как известно, стоит денег.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не так. PE нельзя соединять через открытые проводящие части. Многие тут считают, что контакт земли в розетке является такой частью, потому нельзя делать шлейфом через контакт земли розеток.
    Однако большинство практикующих электриков так и делает. И уж точно можно соединять PE в коробках или подрозетниках, это ничем не запрещается.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо, украл себе...:aga:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Очень часто эти деньги отбиваются за счет правильного планирования материалов, времени и закупок
    Буду размещать еще :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно согласен. Но автор, похоже, думает иначе.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    так вот я же у специалистов и спрашиваю... у которых есть опыт
    это у вас юмор такой?
    а шины для чего тогда придумали? естественно я не собираюсь под каждую розетку ставить автомат. выключатель :)
    2 комнаты, 1 коридор, 1 кухня, 1 ванная/санузел = 5 точек света, 5 точек розеток.
    Но розетки, на сколько я помню шлейфом больше 3 не рекомендуется подключать.
    Все отводы розеток (ВВГ нг LS 3*2.5) каждой точки идут в свою распред. коробку (т.е. будет 5 коробок) и в ней коммутируются с помощью Wago. От распред. коробки идет кабель (ВВГ нг LS 3*2.5) на щит в соответствующий автом. выключатель.
    Но я не знаю на сколько это правильно использовать Wago соединение в распред. коробке для PE проводника (которого у меня вообще в доме нет, но в квартире будет сделан на будущее)
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Очень часто на форуме в место помощи получаешь дискуссию не о чем.
    Есть можно, есть нельзя.
    Двухпроводные линии вести нельзя? Поэтому в основном они используются.
    Без узо нельзя? Поэтому некоторые даже про них не знают и живут.
    Как в идеале я знаю.
    Про двух и трехпроводку я понял, про узо понял.
    Двуполюсные атоматы поставлю на две фаза в доме на первом этаже.
    Еще есть над чем постибаться?
    Еще вопрос. Дабы не гневить, свои размышления писать не буду. Какое сечение брать для брони алюминевой, медь из подвала в дом и с щитка первого на щит второго (двухполюсные автоматы на 20а на оба этажа в первом щите)?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее, у Вас. Не волнуйтесь, далее Вы меня уже не услышите. И я Вас тоже.
    Ибо этот посыл:
    Вовсе не означает озвученного позже:
    Количество кабелей уж потрудитесь сосчитать самостоятельно, без привлечения специалистов.
    Успехов!
