Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. madblin
    madblin
    madblin
    На нашей схеме PEN это земля... где то увидел, понравилось. Ошибся?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так в продаже в наличии одно г... Заказывать надо и привыкнуть ждать!
    Хайп? :close::aga:
    Земля это РЕ.
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @СтранникXXI, вроде рекомендуют узо ставить на ступень выше чем предшествующий автомат?
    РН-106 сколько модулей занимает?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ключевое слово.
  5. madblin
    madblin
    madblin
    Но это не точно:aga: Спасибо за уточнение!
    Это-то и удивляет! Получается, что большинство не заморачиваются и ставят повсеместно одни IEKи! А если и ставят "большую тройку", то типов AC, С...:faq:
  6. Rayar
    Rayar
    Rayar
    Всех приветствую,
    Компания собрала ЩУ (на столбе который), я так понимаю PEN они не поделили? Хочу ввести из этого щита в дом уже 5ти жильный кабель с разделенными PE и N, что нужно для этого сделать?
    А и заземление это - по сути кусок 12 арматуры вбитой в землю рядом со столбом - такое себе заземление, но пока что имеем.
    Заранее спасибо!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/454005/view-image/ls1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭК рекомендует на ступень выше, европейцы - НЕ МЕНЬШЕ номинала.
    РН-106 - 3 модуля.
  9. troch
    troch
    troch
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Начал рисовать блок схему и столкнулся с некоторыми сложностями. Имеем классический ввод 380В/15КВ/25А далее планирую сделать входной щит где будет осуществлена защита тремя модулями МР-63А (уже куплены) и переход на 220В для устройств жизни обеспечения работающая так же и от генератора, далее силами кросс-модуля будет опять собрана линяя 380В и отправлена на другой щит где будут устройства как на 380В так и на 220В для этого опять будет разводка на 220В. Вопрос второй переход тоже надо защищать подобными устройствами или достаточно тех что стоят в первом щите?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Вы уверены, что на пути от одного щита к другому ноль в кабеле никогда не отгорит/не отвалится, то достаточно тех, что стоят в первом щите.
  11. troch
    troch
    troch
    Еще вопрос по работе МР-63А. Моделируя ситуацию если проблемы возникли до устройства защиты то все пойдет по сценарию реле разомкнется и начнет тестировать цепь со стороны ввода до нормального состояния, если проблемы возникли после устройства защиты реле также разомкнется но какую цепь он будет тестировать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь собачья. Кто вам это наврал?
  13. troch
    troch
    troch
    Схема. :)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наступил на горло собственному принципу и скачал на телефон ваш пдф. Не увидел слов о том, что прибор контролирует напряжение"после себя"
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В случае кз после реле и падении напряжении ниже установленного на реле, оно действительно разомкнется (хотя автомат быстрее должен)
    Будет тестировать входную цепь
