Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Симисторный (тиристорный).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или ИБП с двойным преобразованием.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стабы тоже такие есть. Правда, мощность сильно ограничена и стОят хорошо...
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вопрос ради любопытства.
    Вот не пойму зачем к духовке принято вести 3x4 или даже 5x4? Посмотрел все виды духовок с грилем и любые у всех однофазное подключение 2-2.5кВт требуют. И производитель рекомендует 3x1.5 и 2.5 с запасом. Или тут есть что-то другое?
    Даже варочная панель 7кВт это по 3-м фазам. Почему не 5 x 2.5 ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Bernex, варочная панель чаще всего двухфазная. А поскольку кабель на 4 проводника обычно не имеет в составе либо синего, либо жёлто-зелёного проводника, тянут 5*2,5 или 5*4, чтобы уменьшить нагрев и потери. Не секрет, что если спрятать кабель в теплоизоляцию, то при отсутствии теплосъёма он нагреется гораздо сильнее, чем в штукатурке или кабель-канале.
    А большинству духовок 3*2,5 за глаза. Смотрите на конкретную.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а если в квартире только 1 фаза?
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Про квартиру все ясно. Там надо больше сечение. Я говорю про 3-х фазное подключение. и все ставят 5x4мм.
    В квартиру вам три фазы не дадут, если это конечно не многоквартирный дом в СНТ.
    Я читал сначала про то что 2 на отдельных фазах и 2 на 3-ю.
    Но глянул на свою индукционную панель и интересная информация:
    Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.
    Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
    Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
    1 Одинарная конфорка (210 мм) 2300 Вт; в режиме «Бустер» – 3200 Вт
    2 Одинарная конфорка (180 мм) 1800 Вт; в режиме «Бустер» – 2500 Вт
    3 Одинарная конфорка (145 мм) 1400 Вт; в режиме «Бустер» – 1800 Вт
    4 Одинарная конфорка (210 мм) 2300 Вт; в режиме «Бустер» – 3200 Вт
    У моей задействуется 2 фазы.
    Т. е. на один провод 3700 максимум. Тк используется часто лучше с запасом брать 4-ку.
    Получается поставить 3 x c16 не получится если долго готовить и надо ставить 3 x с25 ?
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Всем добрый вечер! Поясните неучу, какие особенности собирания ЩР для домика при заземлении TN-C?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему же не получится: ток в фазе 3700/230=16,08 А, ток условного несрабатывания автомата 16*1,13=18,08 А. Если автомат качественный, то будет жить, Если гложет сомнение - поставьте 20А автомат.
    @Ramazan, добрый день!
    Система заземления TN-C применительно к загородным домам заканчивается в щитке учёта. Далее идёт TN-C-S, либо TT.
    Если принять коробочку на фото как данность, то можно забыть и про TN-C-S.
    Также хотелось бы уточнить сечение жил отходящего кабеля и проводов, которыми собран щиток.
    Несоблюдение цветовой маркировки и использование моножилы намекает слегка на квалификацию электрика.
    На время стройки существующее УЗО можно оставить. При присоединении на постоянку необходимо заменить на селективное, с током утечки не менее 100 мА.
    Про ГРЩ домиков, пожалуйста, посмотрите темы форума с обсуждением схем. Выберите наиболее подходящую, и уже по ней можно вести обсуждение.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Эти кабели (которые от счетчика до УЗО) были просто в наличии, чтобы побыстрее собрать ЩУ для временной точки на своем участке, их параметры не помню, не менее 6мм² вроде. Сейчас надо собирать ЩР, до дома (25м) закопан кабель Ввгнгls 5*4 в трубе (такой кабель был у меня, такой и применил сейчас бы ставил потолще).
    А где обязательны УЗО? Я размышляю поставить на каждую фазу и 2 УЗО на стиральную+накопительный водонагреватель и скважинный насос (это все розетки в санузле). Есть ли строгий регламент применения УЗО? При чтении данной ветки складывается мнение, что твердого ответа нет и кто как советует. То много УЗО и советуют ставить только пофазно, то мало УЗО и советуют ставить еще дополнительные.
  11. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Подскажите пожалуйста по вводному автомату при трехфазном токе. Сколько полюсов правильнее использовать? Три или четыре? Местный электрик говорит, что надо ставить трехполюсный, но, как я понимаю, при трехполюсном АВ не разрывается ноль и если на вводе на ноле будет ток, он пойдет в дом.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может пора начать доверять ПРОФЕССИОНАЛАМ?
  13. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Добрый день! Очень нужна помощь специалистов. Посмотрите пожалуйста, нарисовал схему. Кабель со столба СИП 4*16. заземление ТТ. От уличного щитка к дому ВБбшв 4*10 - 40 метров под землёй. Возникли вопросы: 1) Где лучше заземлить броню кабеля, на столбе или в доме?
    2) В будущем планирую подключить кабель от уличного щитка к бане и сараю. В правильном месте я установил кросс-модуль?
    3) Правильно ли я подобрал номиналы УЗО и автоматов?
    4) Может быть есть ещё какие-нибудь косяки?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не вглядываясь: в ЩУ требуется заземление по типу TN-C, то есть соединённое с PEN линии, до счётчика. Дальше - как хотим. Кросс в ЩУ не нужен.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На столбе.
    Вы похоже очень сильно увлеклись автоматизацией.
    Количество УЗО за гранью разумного.
    Для чего 7 штук УЗМ ? :faq:
    Номиналы АВ на конвекторы завышены, контактора EN24-30 не существует в природе, рубильники ОТ 3-х контактные, да и смысл в них какой ?
    Если хотите отключать ими все "лишнее", то каждый раз будете сыпать ненормативной лексикой.
    Размеры щита согласно Вашей схемы представляете ?
    А стоимость комплектующих ?
