Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для каждой задачи свое решение. Пока что я по схеме вполне вижу тут Кситал. Он намного проще, чем CCU, особенно для непродвинутого пользователя.
    Опыт есть с монтажом и программированием и того, и другого.
    Смотря какой аккумулятор. Но в целом в большом щите аккумулятор на 1,2 Ач обычно укладывается под нижний ряд автоматов. Кситал сам - нужно минимум 8 модулей с установкой по правой стороне рейки.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, Вам виднее.
    Угууу, еще пару пальчиковых батареек туда поставьте.
    Я рекомендую ставить АКБ не менее 7А/ч, но уж никак не 1,2А/ч - это так, для баловства.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну смотрите. Кситал сам по себе потребляет, 0,045 А. Таким образом аккумулятора 1,2 на его собственное потребление хватит на сутки. Обычно перебоев большей продолжительности не бывает. Другое дело, когда на него навешаны датчики с потреблением от прибора. Тогда можно говорить и о другом аккумуляторе.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот в том то и дело, что нужно учитывать его потребление в реальном, а не дежурном режиме, и не забывать про старение и потерю емкости АКБ.
    Так будет правильнее. ;)
    ИМХО.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не спорю, что если есть место, то стоит ставить БП на 7 Ач. Всем клиентам именно это и советую. Но если перебои редки, места нет, и датчиков тоже, то...
  6. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день!
    Попрошу специалистов посмотреть и указать замечания на отредактированную эл схему. Кабель со столба СИП 4*16 к ЩУ. От уличного щитка ЩУ к дому АВБбшв 4*16 - 25 метров под землёй, к старому дому по воздушке 9 метров СИП 2*16 с фазы С. Заземление в доме планируется ТТ.
    Заранее спасибо.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Перегружена зеленая фаза, недогружены красная (хотя я не знаю, что там в старом доме) и желтая.
    ИМХО, избыточное количество АВДТ. Это удорожает конструкцию. Можно существенно удешевить, используя групповые УЗО. Но, поскольку Вы делаете оба варианта, то, похоже, это обдуманное решение.
  8. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    @Alex992, Добрый день! Переделал подключение Кситала, поправил номиналы рубильников. Вопрос про три фазы на сарай и баню: Сарай будет использоваться как мастерская, там будут стоять мощные потребители, разве не нужно эти нагрузки равномерно распределить по фазам? Если в бане не будет больших потребителей (розетки, конвектор, свет), то вести одну фазу с уличного щитка?
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Посчитаю нагрузки, может пересмотрю.
    Да, это осознанное решение. Спасибо за Ваше мнение.
    Планирую устанавливать на отх линии такие АВДТ:
    АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin D63-22C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 30mA)
    Цена гуманная, откл способность 6кА, класс А, класс токоограничения -3... Имели опыт применения данных АВДТ ?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, опыта не имел. Ибо не стану их ставить без категорического указания заказчика и под его ответственность, а такого пока не случилось. Электронные дифавтоматы российского производства не вызывают у меня никакого доверия.
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Как мне кажется, они не собираются на данном заводе, а только маркируются ;), а сборка происходит в каком-то другом месте, кажется в Словении (могу ошибаться)... Гарантированный нижний диапозон работы данного - АВДТ - 70В (до безопасного U конечно не дотягивает). Вы какие варианты порекомендуете?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я всегда рекомендую Legrand или Hager. Или Астро УЗО.
    И УЗО, а на АВДТ.
    И только электромеханические, а не электронные.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну ну. Если ИЭК не скрывает происхождения своей продукции, то это делает ему честь и вызывает некоторое доверие. Чего не скажешь об этом КЭАЗ. Единожды соврав, как говорится
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Посмотрите пожалуйста проект электрики в доме.
    Проект купил за деньги и еще немного правим. Разработчики откликаются и реагируют на пожелания.
    1. Еще не включены в проект контакторы двух обогревателей №1 и №2 которые будут завязаны на Кситал. Номинал конвекторов 1,5 кВт. Посоветуйте пожалуйста какие лучше использовать.
    2. Смущает количество дифавтоматов. У разработчиков есть свое объяснение, но я не силен и спорить не получается (думал что туда простые автоматы ставят). Это действительно так надо?
    3. Не много ли групп потребителей? Может стоит объединить в более укрупненные группы?
    4. У меня достаточно большие скачки напряжения, как вниз до 170 В, так и вверх до 260 В. Подозреваю что мне нужен стабилизатор. Можно ли его/их поставить в ЩР. Посоветуйте пожалуйста марку такового.
    СПАСИБО!
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @permaik,
    1. Пусть проектировщики определятся, где у них стоит вводное селективное УЗО. Сейчас их аж 2 шт., одно в ЩУ, одно в ГРЩ.
    2. Какое расстояние от ВУ до опоры питающей линии? Есть ли на этой опоре повторное заземление?
    Сейчас в проекте не указано месторасположение заземлителя. Предположительно, он у них расположен около ЩУ. Но от ЩУ до дома 50 м по кабелю, и это решение представляется неверным. Заземлитель должен быть "под ногами".
    Если же ЩУ расположен вблизи опоры с повторным заземлением, то проектное решение тащить PE из ВУ представляется опасным.
    3. УЗО QFA2 - QFA5 с данными параметрами в Вашей схеме не нужны.
    4. Групп потребителей не много. Много дифавтоматов. Тут просто: есть деньги - ставим дифавтоматы, есть но поменьше - ставим УЗО 30 мА на укрупнённые группы или на всю фазу, и обычные автоматы. Бесперебойность во втором случае слегка пострадает.
    5. Про стабилизаторы есть профильная тема. Они большие, тяжёлые, дорогие и сравнительно ненадёжные. Если без них не обойтись, то надо выбрать часть потребителей, требующих стабильного напряжения, и стабилизировать питание этой группы, желательно однофазное. Продумать логику работы стабилизатора совместно с РН-111 и АВР.
