Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не будет, возможно нужно еще больше.
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ, в Вашем случае это вводной АВ, вот от его номинала и нужно отталкиваться.
    У Вас на рисунке он 50А, соответственно УЗО нужно 63А.
    И вот этот момент проясните.
    Здесь нужны не предположения, а точная информация о сечении провода и его материале (медь, алюминий).
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы главное уясните ... на автоматах указывается ток, выше которого он начинает реагировать. Для УЗО это ток, до которого он будет еще "жить". :)]
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Есть смысл ставить вводной автомат с характеристикой D? Можно ли получить печальные результаты от такой самодеятельности?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У вас и "С" по отсечке не сработает ...
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    провод медь, диаметр жилы 1,8-1,9 мм = сечение гарантированно 2,5 мм2
    картинка с интернета, там просто было 50А, я могу поставить на ввод тот номинал, который нужен, и это осталась единственная неясная цифра - 16, 25 или 32?
  6. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Flegman
    Если кабель проложен в одной трубе, то длительно допустимый ток
    равен 25А согласно таблице ПУЭ
    Значит и устройство защиты должно подбираться соответствующее+там много поправочных коэффициентов, какой ток короткого замыкания, сколько в пучке будет одновременно нагруженных кабелей, какая температура окружающей среды.
    При стандартных условиях в городской квартире, подобранный автоматический выключатель на 16А с характеристикой С или В отключит линию в течении часа. если ток достигнет значений 23-25 А. .
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, будем надеяться что там настоящая медь честного сечения 2,5мм2 (диаметр 1,78).
    Тогда ставьте вводной АВ 20А, больше не стОит.
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Все уже куплено и третий год работает по схеме "после таймера+сум.датчика". Заморочился принудительным включением "в любое удобное для вас время", поскольку пришло время собирать распред. коробку, прятать в нее все провода и таймер и рядом располагать "цивильные" переключатели.
    :ogo: Только сегодня что-то подобное в голову пришло... Зашел показать картинку, а тут уже все для меня "разжевано"! Спасибо! :hello:
    Одна только ерунда меня сводит теперь с ума... Проблема с исполнением - не хватает одной жилы! На фронтоны под конек дома идут обычные 3-жильные кабели 3х1.5. Для работы прожектора напрямую я задействовал земляной провод (сейчас в одном контакте с проводом после детектора зажаты). По последней схеме, чтобы "вернуть" фазу после детектора вниз к переключателям, нужна еще одна жила. Можно синий использовать, но тогда прожектор останется без нуля...
    Схема5 - это то, что я накарябал сегодня.
    ...А если простые выключатели применить (схема4), будет работать? Или это "коротыш"?:|:
    PS: Еще раз спасибо, что не оставили меня с проблемой один на один. :hello:
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Проходные можно.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что там может коротнуть ... у Вас же одна и та же фаза, а нуль в "передаче" не участвует.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    99,9% что можно. Но я бы рассмотрел повнимательнее схемы всех приборов. Если там коммутация обычным реле и выход ни с чем, кроме одного НО контакта реле не соединён, то все 100%.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, прошу покритиковать схему. Выделено 15 kW. Из всего представленного имеется только ЩУ (слева-вверху), остальное предстоит.
    Благодарности гарантирую:))
  13. sandrain
    sandrain
    sandrain
    Череповец
    IMHO
    1. Разделение PEN делать в ЩУ.
    2. Селективное УЗО поставить тоже в ЩУ.
    3. На мотор у ворот поставил бы отдельный автомат.
    4. Вместо 3-х фазного УЗМ поставить 3 штуки 1-фазных.
    5. На стиральную машину, на С/У поставить отдельные УЗО. (И, вообще, у Вас очень много потребителей висят на одном УЗО. Понятно, что не все розетки будут задействованы одновременно, но если будет будет включено половина, то может вышибать)
    6. В бытовке поставить раздельные автоматы на розетки и освещение.
    7. И народ рекомендует разделять потребителей по фазам, например: 1 фаза - розетки 1 эт, осв. 2 эт., 2 фаза - розетки 2 эт, осв. 1 эт. Чтобы при пропадании фазы у Вас было или освещение или розетки под напряжением.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Разрешите поправить ... УЗО от перегруза не вышибает, а выходит из строя.
  15. kadykoff
    kadykoff
    kadykoff
    Приветствую форумчан!
    Собрался менять проводку в доме, пару дней изучал интернет и созрел план. Прошу специалистов оценить на предмет ошибок.
    Электричество заходит в дом по воздушной линии, 220 В. Заземление планирую сделать под полом веранды. plan.jpg
    3х2,5 3х1,5 3х6 - имеется ввиду толщина медного кабеля.
    ТЭН в твердотопливном котле стоит в качестве резерва, автоматически включается при падении температуры в котле ниже 30 градусов и отключается при нагреве до 50. То есть он будет включаться редко, если домой не пришли ночевать :)
    Электроплита возможно будет индукционная.
