Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Немного не так.
    Номинал УЗО (мы говорим о ведущих производителях) принято брать равным или на ступень выше номинала вышестоящего автомата. У Вас вводной АВ на 25А, соответственно 40А УЗО вопрос решат с хорошим запасом. Можете вообще по одному на фазу оставить. Я предполагал, что у Вас есть повышенные требования к селективности защиты.
    Да.
    При установке сигнализации её могут потребовать включать без УЗО.
    Вгляделся в потребителей. Увидел внезапно тучу тёплых полов. Хочу сказать, что идея греться электрическими тёплыми полами как основным источником тепла изначально ущербна по большому количеству причин. Тут уже было.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Т. е. нет ничего принципиально страшного в одном УЗО на фазу? И можно ставить один УЗО на 40А (в крайнем случае 63) на всех потребителей фазы?
    Если повышенных требований к селективности нет, то противопожарный 4Р УЗО на входе тоже можно ставить обычный на 300 мА?
    По обогреву планируется комплексный подход. Во первых хорошее утепление каркаса с минимизацией мостиков холода; во вторых приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла; в третьих (на случай самых суровых морозов) дровяная печь (тоже планирую продумать подогрев ввода вентиляции вокруг трубы на чердаке. Плюс пассивный обогрев от электроприборов, плит, духовки и т. д.
    Газа нет и не предвидиться, а мастерить систему водяного отопления на основе электрического котла мне кажется нерациональным при моих размерах дома. А обычные инверторы на мой взгляд ничуть не лучше теплых полов.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конвекторы лучше электрических тёплых полов хотя бы тем, что их можно менять, некоторыми дистанционно управлять. Про стоимость уже не говорю.
    Система жидкостного отопления ещё лучше. Электричество там только в одном месте. Электрокотёл сам регулируется, к нему можно цеплять конвекторы и тёплые полы. Параллельно котлу можно поставить жидкотопливный либо дровяной котлы. И много ещё доводов в пользу электрокотла.
    Про утепление каркасников - моя вторая специальность - надо делать тему в профильном разделе. Оно тоже не просто.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. ИМХО, избыточное количество УЗО. Это не вредит, но тратит деньги :) Хватило бы 4-5.
    2. Разобраться в номиналах автоматов не получилось, слишком мелкая схема. Но наверное, все хорошо.
    3. Отлично, что перемешали под УЗО разные группы и разные комнаты. Это хорошее решение.
    Кроме одного момента - я не советую ставить потребителей, которые находятся в досягаемости рук человека, на разные фазы. То есть потребителей кухни я бы все-таки сделал все на одну фазу.
    Сразу оговорюсь, нормативов на это нет, и в случае касания человеком 2-х фаз УЗО спасет. Но если что, то там будет 380, а не 220.
    4. На греющий кабель, вентиляцию, септик и холодильник двойная дифзащита не нужна. Можно просто оставить под общим УЗО.
    5. Сигнализацию вообще стоит выводить из-под УЗО. Элементы критического жизнеобеспечения (пожарная сигнализация, в т. ч.) не защищаются УЗО. Тем более, что это аппарат не для потребителей, а только для специалистов.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так точно, кроме вводного УЗО. Лучше взять селективное. Например, Астро-УЗО.
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    расположение техники на кухне запланировано таким образом, что дотянуться до всех потребителей сразу вряд ли получиться.
    посмотрите, пожалуйста, ещё одну корректировку.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вроде выглядит вполне разумным по соотношению цена-качество-безопасность.
    Увы, опять же, на большой схеме номиналов автоматов не видно.
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    с масштабом не угадать(
    Свет на светодиодах - 10А, розетки и почти всё остальное - 16А, духовка и плита 20)
    На основании принципиальной схемы накидал сборочную схему щита. Вроде бы стало более читаемо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Место вроде позволяет, предлагаю вытащить холодильник на отдельный диф.
    Про селективное вводное УЗО не забудьте.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    такое УЗО типа АС подойдёт?
    Место есть. Расчитываю на встроенный щиток АББ на 72 модуля, т. е. 4 рейки по 18 модулей. Как раз укладываюсь...)
    Примерно таким образом?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну да, как - то так. В практике, чаще всего УЗО отрабатывает по утечке в уличных линиях из-за затекания. Обидно будет, если ещё и холодильник отключится.
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Сам нашёл свою ошибку. У меня диф. на холодильник был запитан на УЗО, что не есть правильно.
    Перерисовал.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Это не селективное. Селективное ABB F204 A S-40 100 или 300 мА.
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Можете ткнуть меня носом в конкретную модель АББ? Я видимо как то не так ищу...
    Спасибо)
  15. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Наберите в поисковике 2CSF204201R3400.
