Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    После критики, попытался нарисовать схему электроснабжения дома.
    Картинку украл с форума. Прошу прощения у правообладателя.
    Посмотрите пожалуйста. Покритикуйте. СПАСИБО!
    Сразу есть вопросы по комплектующим:
    1. Вводной АВ в ЩУ С40А 6кА. В ЩР нарисовал такой же. Надо понизить номинал, например до 32А?
    2. По УЗО. Везде нарисовал Астро. Упереться и заказывать именно Астро (в Перми проблемно) или заменить например АВВ или чем то еще не в ущерб качеству?
    3. Сами АВ подойдут Шнайдер? Или купить тоже АВВ или еще что то? Какие нужны, на 4,5кА?
    4. В схеме есть контакторы на конвектора. Будут управляться Кситалом. Нарисовал Легранд НО,
    CX3 Контактор бытовой 230V 2Н0 25А без шторок (412501). Подходят ли по номиналу и могут ли работать в ручном режиме минуя Кситал?
    5. Ранее в проекте бала СУП. Оставить применительно к тому что сам нарисовал или не нужна она?
    6. Есть ДО станок от трех фаз. Подскажите пожалуйста как его встроить в эту схему?
    7. Щит 4 ряда на 96 модулей Шнайдер стоит 30 т. р. Можете посоветовать что нибудь бюджетнее без потери качества?
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Есть ещё. Надо добавить к реверсивному рубильнику 2 доп. модуля (если это АВВ) на размыкание N Полюс силовой OTPS40FPN1 (монтаж слева) дополнительный для рубильников ОТ16..40F3 ABB 430 руб..jpg Полюс силовой OTPS40FPN2 (монтаж справа) дополнительный для рубильников ОТ16..40F3 ABB 430руб..jpg
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если есть возможность (хватает мощности), то лучше понизить.
    Совершенно спокойно можно заменить на любого нормального производителя - ABB, Legrand, Hager.
    См. п. 2. Но не на 4,5кА, а на 6 кА.
    Нет, не подходят. Вам нужны контакторы с катушкой на 12В, а не на 230. В каталоге Legrand не нашел, Hager - ESL225
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    СУП и схема щита - это немного разные вещи. Подумайте, на тем, чем именно должна являться СУП в Ващем доме.
    Подключать через отдельный автомат и отдельное трехфазное УЗО сразу после реле напряжения.
    Посмотрите тот же Hager - у них вполне гуманные цены.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У него нет ручного управления. Судя по мощности конвекторов, Вам вполне достаточно 16А Hager ERL216 с ручным управлением, катушка 12В.
    Насчет щита - посмотрите Legran XL160. Он, правда тоже не дешёвый, 96М примерно 18-20 тыс. руб.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только вот на УЗО тип А совсем не гуманные.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :faq: :faq: :faq:
    А зачем контакторы с катушкой 12В ?
    Не вводите людей в заблуждение. :no:
    Кситал (плата управления) управляет своими встроенными релюшкми, контакты которых просто висят в воздухе, и глубоко пофигу какое напряжение будут коммутировать эти контакты (в разумных пределах), так что можно использовать практически любой контактор, хоть на 12В, хоть на 220В.
    @permaik,
    Вам подойдет контактор Хагер ETC225, 25А, 2НО.
    Очень удобный клювик переключения. :super:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, тогда можно не ограничиваться Хагером, а выбрать, скажем, тот же Легран, если он больше нравится.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И что скажет трёхфазный мотор, когда одна релюшка отключит просаженную фазу?
    @permaik,
    Трёхфазный мотор нужно подключать ДО реле напряжения. Для его защиты необходимо ставить реле типа РНПП-311М, при необходимости - с дополнительным контактором. Для защиты от утечки да, четырёхполюсное УЗО.
    Проверил рубильник ОТ40. Болтается под пластроном. Для приличного вида щита и, исходя из 40 А вводного АВ, надо бы поставить ОТ63.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я про щиты говорил, а не про УЗО - Orion очень нормально по ценам. Точно лучше чем 160 серия.
    Да, вы правы абсолютно. Что-то сегодня у меня давать хорошие советы не получается. Отдохнуть пора, видимо.
    Зациклился на собственном напряжении Кситала на 12В, еще подумал, а хватит ли его токов на питание катушки контактора...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поддерживаю. Более того, движку очень не понравится даже если фазы не будут отключены, но будут просажены. Однозначно отдельная 3-фазная релюшка с жестким нижним пределом, остальное в зависимости от того, что есть в комплекте станка.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совершенно верно.
    Только насколько помню у Леграновских контакторов цена кусается по сравнению с Хагером.
    Там не такой и большой запас по 12В, насколько помню всего 100 или 150мА.
    Сейчас освежу память. ;)
    На скорую руку нашел.
    В комплект поставки системы входит блок питания для
    подключения контроллера в сеть 220В.
    • Входное напряжение: ~200В ... 240В
    • Выходное напряжение: 18В ... 24В
    • Ток нагрузки: до 300мА
    Так что запас по питанию 12В там небольшой. :(
    Теперь по встроенным реле. ;)
    Контроллер КСИТАЛ GSM имеет 3 встроенных реле.
    На наружные клеммы выведены нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле.
    Контакты реле рассчитаны на напряжение до 240В.
    Из соображений надежности и долговечности работы реле, нежелательно подключать мощные устройства (более 200 Ватт) непосредственно к контроллеру.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    РНПП - реле напряжения, перекоса и последовательности фаз. На пару с мотор-автоматом решает вопросы защиты мотора.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По цене - Орион дешевле примерно на 1,2 - 2 тыс. На фоне стоимости щита в сборе - чепуха. По качеству - тут сказать не могу, с Орионами не работал. XL 160 - на мой взгляд, как минимум, не хуже Prisma Pack.
    Да в курсе я, я ж написАл :"поддерживаю".
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не совсем то. Собственное питание 12В, которое выдает Кситал - максимум 140мА (по памяти).
    Так что на многое не хватит.
