Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Примерно то же самое, в районе 2000 руб.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, получается 16-17000 Orion. Но у него есть бонус - длинные линейки (по 24 модуля). Щиты у них хорошие.
    Не, Hager по контакторам нонче вне конкуренции - 1100-1200.
    А импульсные реле по 750 - вообще песня!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давно не ставил контакторов Легран, сейчас посмотрел цены.
    Озвученный выше Легран 412501 - цена в районе 800-900руб., :super:
    а вот упомянутый мной аналогичный Хагер ЕТС225 уже 1715руб.:(
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Упс.
    Самое прикольное, что обычный контактор 25А 2НО (не малошумный, без рукоятки) 412523 стоит 1600, а аналогичный Hager ESC225 - 1100. Неисповедимо ценообразование российское :)
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Если что — взгляд НЕпрофессионала. Тоже делаю РЩ. Взял от ИЕКа “Universal”. Других щитков ни разу не делал. Этот (тоже, кстати на 96 модулей) вполне устроил — рама съемная, сама коробка щитка переворачиваемая.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем спасибо!
    Скажите, в целом схема имеет право на жизнь? Больше всего меня интересует правильно ли подобраны параметры УЗО и их количество.
    Прочитал паспорт.
    Это реле контролирует напряжение по всем трем фазам сразу. В случае просаживания хотя бы одной фазы, оно отключает все.
    В паспорте - ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ОПЕРАТИВНОГО ПИТАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАН С НУЛЕМ СЕТИ. Это о чем?
    Как понять необходим ли контактор. Двигатель у станка 2,5кВт. Подключение на мой взгляд совершенно простое. Там вилка, кабель, а на двигателе типа распред коробки с ручкой крутилкой и все. В паспорте реле не нашел мощность подключаемых устройств.
    УЗО с параметрами 25А 30мА подойдет?
    Исправил у себя.
    Я конечно прочитал все схемы подключения Кситала к реле, но т. к. не профи дается тяжело. Я работу Кситала понимаю так. С термодатчика приходит сигнал, реле Кситала замыкает контакт, за счет этого подается напряжение на контактор, который в свою очередь включает конвектор.
    А вот как можно использовать любой контактор 12В или 220В не понимаю. :faq:
    Я хотел этими двумя контакторами управлять с одного выхода Кситала, а делю их на две разные фазы для подстраховки. В этом случае я так понимаю мне нужны реле на 12В?
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Да
    @ParusOFF, ну и про усиленную ручку переключения не забудьте
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    а что это и зачем?
    P. S> извиняюсь за "умные вопросы")
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    для того, чтобы пальцы не ломать при переключении
    (1SCA108688R1001).jpg поиск по 1SCA108688R1001
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Схема всё уплотняется)
    рубильник с размыкателями нулей становиться размером 5,3 модуля, т. е. закладывать нужно как 6 модулей. Щиток на 72 модуля начинает трещать по швам, пришлось объединить вентиляцию и греющий кабель в один автомат, надеюсь это не критично.
    Теперь схема верна?
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    возвращаем вводной АВ обратно ЩУ, вот это точно не критично. Отключить на ремонт или при отъезде можно и рубильником.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Мысль. Но есть нюанс (может быть всё и нормально).
    В общем ЩУ как таковой висит на столбе высоко-высоко (фото ниже), а вниз опускается провод в маленький щиток с одним 3Р автоматом и розеткой (закреплено внизу столба, т. к. дом ещё не достроен) и я думал, что вот этот автомат, который сейчас закреплен внизу столба и переедет в щиток дома, или это не обязательно?
    P. S> ещё вопрос. На коротких линиях с двумя автоматами после УЗО появилась мысль не ставить отдельную нулевую шину, а просто два нуля от потребителей обжимать двойным НШВИ и вставлять сразу в УЗО, но есть одно место, где таких нулей 3! Можно ли хорошо обжать три провода типа ВВГнг на 2,5 мм в один НШВИ или лучше всё таки поставить нулевую шинку?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про станок. Я предлагаю вынести автоматику защиты станка в отдельный щиток, рядом со станком, тем самым облегчив ГРЩ и добавив удобства пользования.
    В щитке трёхполюсной автомат, РНПП, контактор.
    Ток контактов реле 5 ампер, поэтому контактор нужен. По окончании работы на станке реле и контактор обесточиваются локальным автоматом.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    вообще то кабель не зажимают в НШВИ. А что касается Вашего нюанса, трудно за вас решить. Если кабель потом пойдет в земле, то можно и щиток, который ниже, на месте оставить, селективное УЗО из ЩР туда депортировать
