Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чтобы замкнуть силовые контакты контактора, Вам надо подать напряжение на управляющие контакты. Напряжение вы подаете через реле Кситала любое, хоть 12, хоть 220В. Контакты реле будут просто его коммутировать (по сути реле Кситала - это те же силовые контакты контактора).
    А вот это не очень хорошо. Лучше, чтобы управляющий и силовой сигнал на контактор шел с одной фазы. А вдруг он сломается, сгорит и перемкнет две фазы? Будет не очень приятно.
  2. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    кабель по воздуху пойдёт прямо от столба. На улице доп. щиток вешать не хочу, планирую сип завести прямо в распред. щит. Вот и вопрос нужен ли вводной автомат как таковой или хватит того, что на столбе?
    По сути после рубильника и селективного узо идут ещё 2 автомата: один 3х фазный основной и один 1фазный на неотключаемую линию...
    а можно как нибудь их соединить в УЗО иначе как через нулевую шину?
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вот это пожалуй решение вопроса. Подскажите пожалуйста по этому щиту последовательность соединения. Я с главного АВ в ЩР беру три фазы и ноль, прокладываю в гараж, далее АВ на 3 полюса, далее РНПП, далее контактор (подскажите марку?), далее УЗО (25А 30мА подойдет?), розетка на 3 фазы. Так?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    1. Нельзя СИП заводить в дом.
    2. Мне хватило.
    3. Посчитал кол-во модулей - трудновато будет в 72 впихнуть.
    4. Два кабеля видел, встают играючи без ничего. Как вариант - медная гильза ГМ 6, если влезут концы и опрессовать.
    А щит, при такой плотности модульки, собрал бы проводом.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Видимо это не для моего мозга. :faq: Где взять 220В я понимаю и примерно схему представляю. А где взять 12В?
    Вот это я как раз и понимаю. Поэтому думал что контактор, скажу как я вижу, имеет две цепи низкого и высокого напряжения, которые не связаны между собой. Поэтому думал подать на два разных контактора сигнал с одного выхода Кситала.
    Если это не получается, тогда два пути. Или занять два выхода Кситала или посадить два обогревателя на один АВ и один контактор.
    Еще посмотрел схему... Можно и на разные АВ, лишь бы фаза была одна.
    Поизучаю еще в выходные.
    СПАСИБО Вам!
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Вот это я как то не учел. Т. е. в любом случае щиток со столба переезжает на фасад, а оттуда уже кабелем к распред. щитку? (кстати: каким кабелем лучше?)
    Собирать щит планирую в квартире, в тепле и уюте, вдумчиво, неспеша и аккуратно и в дом привезти уже готовым что бы осталось лишь подрубить кабели от потребителей.
    Я и планирую собирать многожильным проводом сечением 6мм, но разводка по дому будет кабелем и в щиток соответственно будут вводиться трассы от потребителей тоже кабелем, или это неправильно?!...
    с другой стороны автомат на столбе стоит. можно ли соединять СИП с ВВГ через "орехи" на улице и вести уже ввг в домашний щит на перекидной рубильник?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем орехи? Чем не устраивают специальные средства?
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    подскажите, пожалуйста, какие именно "специальные средства" существуют для таких задач?
    я нашёл два принципиальных вариант: наружный щиток, в котором соединение происходит через вводной автомат и зажимы типа "орех" для соединения СИП с медью.[/USER]
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А СИП у вас от магистрали при помощи чего ответвляется?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прокалывающие зажимы, специально обученные, и даже дающие возможность монтажа под напряжением.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    12В только с отдельного блока питания, который тоже скушает место в щите + как правило низковольтные реле/контакторы дороже и менее распространенны.
    Логика управления и подключения контактора к Кситалу проста.
    На общий контакт реле подаете фазу 220В (12В), далее с контакта НО (нормально разомкнутого) подключаете провод к катушке контактора (2-й контакт катушки на ноль), и уже контактор коммутирует напряжение на конвектор (ы), в цепи питания конвектора должен быть установлен соответствующий АВ.
    Если контактор 2 НО, то можете подключить на него две линии конвекторов.
    Вот и все.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не забудьте защитить ВВГ от продольного затекания. Изолента не спасает, защищать надо только путём выбора правильного положения кабеля.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    На верху столба установлен ЩУ с дистанционной передачей данных, а уже от него СИП идет к временному щитку внизу столба, а в будущем - к дому. Т. е к сети СНТ я уже подключен просто ввод во временный щиток на улице мне нужно перенести в постоянный щиток в доме)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Немец всё сказал. Читайте
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, немножко не так. В ГРЩ на отходящую линию полагается АВ или ВН. С него в гараж тянете кабель 5-жильный - три фазы, ноль, земля. В гараже ставите щиток.
    В щитке - 4P УЗО, защищающее все розетки гаража сразу, с его выхода через АВ подключаете нужное количество розеток и, тоже через АВ, подключаете РНПП с контактором. Обмотку контактора защищаете отдельным однополюсным автоматом или предохранителем. Контактор - если дорого -богато - ABB ESB-24-40.
    С выхода контактора тянете кабель к розетке станка.
    Поработали в гараже - нажали кнопку УЗО - всё обесточилось. Свет лучше сделать отдельно.
