Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для пущей крутизны можно взять аналогичный EN. Подешевле без потери качества Hager ETC325. Только вот УЗОшкой лишний раз щёлкать не стОит, а поставить для этой цели ВН (если хочется сэкономить, можно ИЭК, их ВНки дешёвы, но при этом весьма недурны).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗОшкой щёлкаем в целях тестирования:). Можно дополнить ВН, не спорю.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброго дня! Построен дом из бруса в Сергиев-Посадском районе, с. Бужаниново. Весной планируем делать электрику открытым способом в кабель каналах.
    Нашему соседу делает электрику местный электрик, это его профессия.
    Мы созвонились с ним, он попросил набросать на план дома примерное расположение розеток. Мы набросали.
    А теперь вечный вопрос нас неопытных, но желающих хотя бы немного разобраться и сделать безопасно: как понять, что электрик толковый, надо ли заказать отдельно схему электрики? Какие наши действия должны быть?
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Добрый день.
    Схема должна быть в любом случае. Даже самый замечательный электрик-профессионал всегда будет составлять схему и работать по ней.
    От себя хочу предложить добавить розетку в тамбуре-прихожей, как минимум для электрической сушилки обуви (удобная штука).
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При усадке дома Ваши кабель-каналы изогнутся дугой, если не принять специальные меры. Выберите другой способ.
    Чтобы понять уровень электрика - смотрим его работы.
    Соединения в распредкоробках, а главное - вид на монтаж вводных и распределительных щитов.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Значит следующий этап: схема от электрика. Ведь это его личное время, за эту работу надо заплатить, так?
    Дом стоит два года, отопления пока нет и не планируется. Если только точечно обогреватели в летний мокро-холодный период.
    Какие варианты еще посоветуете рассмотреть, кроме кабель-каналов, ретро-электрику?
    Значит надо посмотреть его работы и пофоткать.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    По всей вероятности заплатить надо будет. Как альтернатива заказать схему у сторонних специалистов. Самое важное, что если электрик не запросит от Вас готовую схему или не предложит свои услуги по её составлению, но возьмётся за работу, то от его услуг лучше отказаться. Нормальный электрик без схемы работать не будет.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так точно. Без схемы работы нет.
    Но не было в практике ни одной схемы от сторонних специалистов, которую не пришлось бы как минимум корректировать.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Попросите его дать комментарии к тому, что Вы набросали.
    Он должен дописать вам как минимум десяток точек :) Если не добавит, а просто скажет, что все хорошо - гоните его. Вы забыли про кучу розеток. Начиная от розеток террасы (а они там нужны) и заканчивая розетками в холле - пылесос куда включать? Ну по ходу там розетки для телевизора в комнате отдыха. Он же там будет так или иначе. А для него нужно минимум 4 розетки. И так далее.
    Это нормальная работа электрика с владельцем дома.
    Потом он должен нарисовать схему установки (уже с конкретными местами). Хотя бы от руки. Не все электрики умеют работать с компьютером.
    И схему электрощита. Все это не должно оплачиваться, если это не профессиональный проект. Это просто нормальное начало работы с клиентом.
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Нарисовал. Посмотрите пожалуйста. Так?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Немного не так.
    1. В домовом РЩ ставится 3П АВ ПАРАЛЛЕЛЬНО домашним ЭП, т. е. обычный групповой АВ, к которому подключается кабель в гараж.
    2. В гаражном щите РНПП подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, а через его управляющий контакт через 1П АВ от любой фазы запитывается катушка контактора. Документация на РНПП есть на сайте Новатека.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы понять, как организовать проводку, хотелось бы знать, чем будет выполнена внутренняя отделка. Стены, потолки?
    @permaik, и ещё - не злоупотребляйте 4P автоматами. В частности, здесь он не нужен.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, точно, чёй-то не обратил внимания...
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Дом из бруса 150*150, стены отшлифованы и покрашены, потолки вагонка.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Количество розеток и линий в современном доме таково, что ретропроводка превращается из красивого жгутика местами в ковёр из проводов. В том числе и поэтому мы не строим брусовые дома.
    Кабельные каналы приличного качества с необходимыми комплектующими делает ДКС. Есть ли там цветной - не знаю. Но комплектующих к цветным каналам нет ни у кого. Были у чехов, но больше не поставляются.
    Вариант решения Вашего дома, как начало "мозгового штурма": горизонтальная часть по стенам под потолком в кабель-каналах с коробками под цвет дерева. Вертикальная часть - кабель-каналы на плавающем крепеже либо ретро.
    Вертикальные кабель-каналы стыкуются с горизонтальными через коробку 100*100, в ней запас на осадку дома. По мере осадки вертикальный канал в коробке можно подрезать.
    Методики проверены, выбор только эстетический.
    Проход через стены через стальную трубу.
