Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Eugene47, набросали еще раз количество розеток с учетом наших электроприборов.
    Все-таки лучше предусмотреть конвекторы под окнами?
    Или:
    Газа у нас нет и скорее всего не будет, поэтому вопрос отопления пока отодвинут на будущее. Конвекторы тоже недешевое удовольствие, скорее всего на лето просто поставим в комнате обогреватель/ли и будем включать по необходимости.
    Что-то электрик мне кажется странным, вчера написала ему в ватс ап.
    Я: -После того, как прикинем расположение розеток/выключателей, надо будет сделать схему щита?
    Он (пишу слово в слово): По поводу щита не беспокойтесь, у вас 3-х фаска, и какой будет бойлер, на сколько фаз, и мощность
    Ничего не поняла, что он написал... Что у него спросить, какие наши дальнейшие действия?
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Еще раз исправил (приложено). Не сочтите за назойливость... :hello: Хочу разобраться и понять
    1. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип работы РНПП-311М.
    На входные контакты заходят 3 фазы и ноль. По этим данным РН контролирует сеть. Если все ОК, на выходном контакте РН, тот который НЗ, есть напряжение которое идет на катушку КМ через АВ. Контакты КМ замкнуты и все работает.
    В случае неполадок в сети, РН срабатывает и разрывает цепь на выходных контактах НЗ, после чего с катушки КМ пропадает напряжение и контакты КМ размыкаются. Так?
    2. В приложенной схеме ноль коммутируется через контактор, это правильно или пустить его сразу на розетку?
    3. Ноль на катушку КМ взят после контактора. Это правильно или лучше взять его до контактора?
    4. В ЩР придет кабель от ЩУ. При помощи чего его разделить его на два групповых АВ на дом и на гараж. Использовать кросс-модуль?
    СПАСИБО!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Принцип понят верно.
    2. Ноль через контактор лучше не пускать, так как РНПП контролирует сеть на входе, а не на выходе контактора. Желательно исключить один из источников ненадёжности.
    3. Если брать ноль с выхода контактора, как в схеме, то контактор не включится никогда.
    4. Всё не так. В ГРЩ должен быть АВ или рубильник с функцией "выключить всё". С него разделяем питание на автоматы "дом" и "гараж". Технологически - трёхфазная гребёнка или провод ПуГВ с наконечниками НШВИ (2). Кросс-модуль точно не нужен.
    В щиток гаража надо добавить АВ, отключающий группу с РНПП, чтобы контактор и реле не были включены, когда не нужно.
    В схеме подключения РНПП указан плавкий предохранитель. Можно поставить его, у ABB есть специальная клемма - держатель. А можно (и дешевле) обойтись АВ.
    Да, вводной автомат в гараже можно взять и побольше номиналом.
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Как можно было такую схему родить и такой вопрос задать? Поржал над собой:aga:
    ОК, с этим я уже знаком.
    Добавлю. Чувствую в себе силы:)
    Спасибо!
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @permaik, я не помню расположения и состава Вашего ЩУ, подумайте о том, чтобы кабель в гараж протащить прямо оттуда.
    Он попытался Вас успокоить, что энергии хватит, и хотел узнать параметры какого-то бойлера (ЭВН или электрокотла). На самом деле "трёхфазный" щит дома минимум в 2 раза больше и дороже "однофазного".
    Опасностей же при трёхфазной системе энергоснабжения больше не в 2, а раз в десять.
    Контрольный вопрос электрику - какую систему заземления он планирует использовать? От мгновенного и правильного ответа на вопрос будет зависеть Ваша будущая электробезопасность. А нам тут, чтобы оценить верность ответа, нужно знать кучу вводных, вроде как тип питающей линии, месторасположение и состав ЩУ (ящик со счётчиком).
    Как было сказано авторитетом, работать будет электроустановка из двух проводов. Наша же задача, сделать максимально безопасным любой аварийный режим, от сгоревшей лампочки до упавшего в ванну фена.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Есть такая мысль, но...
    В ЩУ уже есть разделение на дом и на баню. Поставить туда еще АВ на гараж не получится, места нет. Если только запитать и дом и гараж с одного селективного УЗО...
    Вроде не правильно это, да и навряд ли два кабеля уместятся в клеммы УЗО.
    А если так, то все равно АВ "выключить все в гараже" надо размещать В ЩР.
    P. S Переделывать ЩУ могу, но не очень хочу. Бюджет, будь он неладен...
    P. S. S. Но рассмотрю вариант, после подсчета суммы на ЩР (как раз этим занят).
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Так зачем нам платить дороже и допускать в 10 раз больше опасностей? :faq: Нам нельзя сделать однофазную систему?
    Какую систему заземления он планирует использовать я спросила, жду ответа.
    Тип питающей линии наверняка у нас прописан в договоре с энергоснабжающей конторой, я посмотрю.
    Месторасположение: с Бужаниново, Сергиев-Посадский район, МО.
    Состав ЩУ (ящик со счётчиком): такой симпатичный серенький на ножке стоит у забора, больше ничего не знаю;)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Опасности - при кривых руках. Однофазная система электроснабжения не позволяет присоединить требуемую мощность, получаются очень большие токи и возможный перекос фаз питающей сети.
    Говоря про тип питающей линии имеем в виду, какой провод идёт по столбам на улице, голый или СИП. Фото приветствуется.
    Состав ЩУ - тоже фото в открытом состоянии, а также вид со стороны.
    Есть мнение, что электроотопление дома лучше организовывать с помощью электрокотла.
    Плюсы.
    1. Под нагрузкой остаётся всего одна цепь, которую просто контролировать.
    2. Котлом очень просто управлять, в том числе дистанционно.
    3. К готовой системе отопления можно будет подключить любой другой котёл, оставив электрический в качестве резервного. Типа: приехали на выходные, топим дровами. Уехали - электрокотёл держит 5-7 градусов, не давая замёрзнуть сантехнике и проч. У нас популярен дровяной котёл со встроенными ТЭНами.
    Минус ровно один - тащить по дому трубы.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Но очень дорогой минус.
    Есть второй минус, и тоже существенный - нужен второй специалист, причем дорогостоящий, по всей этой разводке.
    И третий минус - если сломается один конвектор в -25, то ничего не будет, а если сломается котел - то это катастрофа.
    Я не против электрокотла и водяного отопления. Наоборот, считаю, что это с точки зрения равномерности нагрева и стабильности поддержания температуры один из лучших вариантов.
    Но и все минусы тоже надо понимать.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    хватаем электронагреватели и быстро чиним котёл.
    я его учёл в стоимости труб:).
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот мы и пришли к тому, что кроме котла надо иметь еще и нагреватели аналогичной мощности :)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да нет, пара переносных грелок в санузлы.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Eugene47, Arsenij d вопрос отопления в доме, это вопрос не этого года. Пока это летняя дача. Сразу сделать все, мы не потянем финансово. Можем только предусмотреть какие-то моменты при сборке щита. Сейчас вопрос в том, чтобы повесить конвекторы под окна или не вешать, а поставить просто напольный обогреватель и включать по мере необходимости. От этого зависит надо ли делать розетки под окнами.
    Фото ЩУ пока нет. Провода немного видны на этом фото, голые или СИП я не знаю.
    Eugene47, есть ли разница как делать проводку?
    - от пола вверх
    - от потолка вниз. Этот метод правильнее, т. к надо вести провод к люстре?
    Проход через стены через стальную трубу, т. е металлорукав не подойдет?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я бы розетки все равно сделал. Причем отдельными линиями от остальной сети (например, 2 розетки на автомат). Ну не будет конвекторов под окнами, включите в них простой масляный радиатор. Зато будет надежная система с возможностью потом ставить что угодно. А затраты не сильно увеличатся.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вероятно, придётся комбинировать оба метода.
    Металлорукав не подойдёт, только труба.
    Розеток много не бывает.
    СИП. Ждём ЩУ.
