Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ответ электрика:
    1 вариант 3-угольный контур: 3 уголка по 2 метра вбиваются в землю на глубину 160-170 см.
    2 вариант вдоль дома: те же размеры только уголков 4 шт. и сваривается всё это полосой, толщина полосы 2-3 мм, ширина 5 см.
    Это какая-то специальная стальная труба или посмотреть в любом строительном магазине?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @kapitolina84, базовый грунт у вас какой? На глине, например, хватит и одного заземлителя (труба, уголок, прут) длиной 3м
    @kapitolina84, труба обычная водопроводная, желательно оцинкованная. На ввод в дом - две вложенные друг-в-друга стальные трубы, в сумме они дадут требуемую толщину стенки
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Подскажите как лучше.
    На фазе планируется общее УЗО 40А/30мА, далее АВ на 16А, далее УЗО(?) и стиральная машина.
    УЗО (?) хотел поставить 25А/10мА тип А. Такое нашел только Астро УЗО.
    В Перми проблема с ними.
    Есть ABB, Легранд, но у них характеристики 16А/10мА или 25А/30мА.
    Подскажите пожалуйста что выбрать в данном случае?
    Спасибо!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не тип системы заземления, а конструкция заземлителя. Кто-то кого-то не понял.
    Конструкция может оказаться дефектна, ибо земля промерзает в Ваших краях примерно на 1.5 метра. В замёрзшей зоне заземлитель не работает.
    Тип системы заземления, используемый в частном домостроении может быть TN-C-S или TT. Тут специальная тема есть. Разбираться в этом, поверьте, должен специалист.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Базовый глина.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @kapitolina84, в глине, из-за её низкого сопротивления, конструкция заземлителя может быть существенно проще чем пресловутый треугольник. К тому-же то что предлагает ваш электрик, как минимум по толщине стальной ленты не вписывается в нормы, у вам будет 2мм, а положено не менее 4мм. Советую посетить эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/417443/
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все зависит от выбранного бренда автоматики.
    При АВ 16А на стиралку, то можно смело ставить УЗО 16А/10мА (АВВ, Легран, Хагер), кстати, у Хагера есть искомое Вами УЗО 25А/10мА.
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вся автоматика ABB.
    У Хагера смотрел каталог, но нашёл УЗО с параметрами 25А/10мА только типа АС. Подойдёт?
    Или плохо искал и есть тип А?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну зачем Вам в ванной тип А? Что там такое включено будет?
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Стиральная машина
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что? И зачем ей тип А и 10мА? На тот случай, если случится пробой на корпус от блока питания электроники в момент, когда голый человек будет, стоя босиком на мокром полу, вынимать из нее белье, при этом не будет заземления машины?
    Заметьте, все это должно произойти одновременно и моментально. То есть заземления нет, человек голый, босиком, вынимает белье. Машина в это время обычно выключена. И именно в эти секунды происходит пробой фазы электроники блока питания (вроде бы выключенного) на корпус.
    И вот только в такой ситуации 10мА типа А имеют смысл.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Спасибо.
    Из этого я понимаю что 10 мА мне практически не надо. К сожалению не являюсь профи, поэтому хотел получить ответ на свой вопрос.
    Если не затруднит, посмотрите Схема электрики в доме. Продолжение - 3
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поставьте групповые УЗО тип А, а все остальные достаточно АС.
    И как уже говорил выше, раз собираетесь ставить АВВ, то на стиралку хватит 16/10.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не совсем так. Вам не нужно УЗО типа А. Потому что АС сработает на все остальные варианты замыкания, которые могут быть (а их много).
    Дальше думайте - для стиральной машины бОльшую (и во многом избыточную) безопасность обеспечивают более дорогие 16/10, и разумную безопасность дешевые 25/30.
  15. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Покритикуйте схему ГРЩ деревянного дома.
    Кабель будет ВВГНГ (A) - LS в металлогофре с пвх оплеткой. Сечение на розетки 2.5, на свет 1.5.
    Нужно ли после инвертора перед переключателем ставить защиту? У меня она на схеме после идет и на "инверторный" ток и "безинверторный"
