Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    @СтранникXXI очень жду ваш комментарий
  2. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в какую контору можно обратиться для разработки проекта электрики в частном каркасном доме? Местонахождение - Питер, Ленобласть.
    Может есть уже проверенные стандартные схемы?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут всё зависит от цели проектирования.
    Если нужно, чтобы было логично, надёжно, и соответствовало нормам - лучше делать самому, консультируясь на Форуме. Примеров здесь много. Всё проверено.
    Находите проект похожего дома, кратко описываете свои условия, потребности и пожелания. Совместно допиливаем до результата.
    За многими конторами почему-то приходится как минимум, додумывать, как максимум - переделывать всё. Примеры и на Форуме, и у меня.
    Другая цель проектирования - положить в папочку - достигается покупкой любого проекта похожего дома. В любой конторе.
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Предлагаю вникнуть и сделать самому. Я уже наступил на эти грабли. Пример проекта не очень далеко впереди. Не хотел вникать, но... не жалею.
    Результат собственной переделки тоже недавно выкладывал.
    В моем случае переделывать все.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Наш электрик ответил, что тип TN-C-S.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для продолжения обсуждения обязательно надо взглянуть на щит учёта.
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ЩУ сфоткаем.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К чему именно?
  9. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Я вопросы задал в посте 1474. Не могли бы вы ответить.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Параллельно с фазным УЗО после 2П АВ 32А.
    Да, через свой АВ.
    Судя по схеме, у Вас ВП с двухфазным подключением. Если так, то через 3П АВ 2фазы и ноль.
    Вот именно. Ставьте везде С. Дешевле и проще купить.
    Кроме тех линий, о которых я говорил.
    Отличный выбор.
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Пожалуй, это хороший вариант)
  12. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    @СтранникXXI Я видимо не так выразился. Инвертор подразумеваю ИБП с аккумуляторами. Если я котел, насосы и сигналку подключу до него, то зачем же я тогда ставлю ИБП инвертор:faq:
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Колеги, прошу помощи.
    Есть котел 3-х фазный 18 кВт (Савитр). После недавнего снегопада было отключение электричества на 2 дня. В связи с этим встал вопрос резервного котла и генератора на 5 кВт с 3-х фазной розеткой + автоматика. Вопрос следующий:
    От генератора я 3 фазы завожу в щит. Как сделать так что бы при работе генератора не работал электрокотел?
    P. S. Надеюсь темой не ошибся.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При такой мощности генератора он должен быть строго однофазным. Реализуется и без автоматики довольно просто с помощью реверсивного рубильника OT63 с дополнительными контактами.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Почему он должен быть строго однофазным? Я присмотрел модель FUBAG DS 7000 DA ES и автоматику к нему FUBAG 838219. Думал что фазы от генератора через его розетку подключить к вводым фазам. У меня один трехфазный потребитель - котел. Остальное все маломощное. Нагрузка по фазам тоже распределена.
    Это надо вручную переключать, а т. к. это дача, то хотелось бы чтобы все было в автоматическом режиме.
