Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КПД любого ДВС равен не более 33%. Остальное выделяется в виде тепла. Собрать это тепло и пустить на отопление дома - вот где простор для творчества
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Имейте в виду, от этого генератора можно будет запитать только резервный котел. Даже чайник уже не вскипятишь. Трехфазный генератор = только трехфазная нагрузка.
    Я бы рассматривал два варианта:
    1. Однофазный резервный котел и генератор, превышающий его мощность на 2-3 кВА. Чтобы хоть какой-то резерв был.
    2. Поиграть с тэнами текущего котла и использовать под однофазный генератор 2-3 из них. Обычно тэны в сборке по 2 кВт.
    Оно накроется. Рано или поздно, но накроется. Не используйте автозапуск генераторов. Только этой зимой мы уже 2 таких системы демонтировали.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я прекрасно понял, о каком инверторе речь. В сигналке должен быть свой бесперебойник. Если хотите питать её через Ваш инвертор, схема примерно такая:
    Ввадной АВ - 2П АВ 32А - ИБП - дальше параллельно друг другу
    сигналка под своим АВ
    пары АВ+УЗО котёл и циркуляционные насосы (все индивидуальные)
    остальные групповые УЗО из Вашей схемы после ИБП
    Пы. Сы. Мощность всего этого добра Вы, конечно, подсчитали, количество аккумов и общую стоимость канала БП прикинули.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Резервный котел планирую на дизельном топливе. У него потребление электроэнергии около 100Вт.
    Т. е. если генератор не 5 кВт, то это не значит что по фазам будет 5 кВт/3 фазы? Я как-то был уверен что у меня от генератора будет по 1.5 кВт на фазу хотя бы.
    К сожалению у меня 3 ТЭНа по 6 кВт каждый и ротация ТЭНов для равномерной их работы. В принципе можно задействовать только один ТЭН, но надо тогда подавать фазу на определенную клемму и опять же котел вручную выставлять на полную мощность вручную, чтобы не было ротации ТЭНов.
    А что накрывается в системе автозапуска, если не секрет?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем вам котел на дизельном топливе, если двигатель 5киловаттного генератора выделяет 10 кВт тепла? Возьмите генератор с жидкостным охлаждением. Подключите его систему охлаждения к системе отопления дома. И ничего у вас не перемерзнет
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так бы и говорили :)
    Да просто тогда берите однофазный генератор и подключайте его на три фазы. И все дела. Стандартное решение. И будет у вас просто 5 кВт в целом, не по фазам. И будет Вам счастье :)
    При трехфазном генераторе возникает как раз тот самый пугающий всех "перекос фаз". Только уже в реальности. Если Вы грузите одну фазу, то на ней напряжение просаживается, а на остальных повышается.
    Автоматика. Реле запуска, контакторы. Там достаточно большие токи идут в стандартном режиме, контакторы все время под нагрузкой. И через несколько лет все это так или иначе летит, даже если собрано хорошо и на качественных комплектующих.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Когда резервный источник на пределе мощности потребителя и нужно что-то подключить что-либо еще (тот-же чайник) используют реле приоритета нагрузок. Оно отключит котёл на время работы чайника, а затем вновь включит когда перегрузка прекратится.
    и да... отключать нужно только силовую часть, а блок управления пусть работает как "ни в чем не бывало".
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В данном, конкретном случае не надо плодить сущности в виде реле приоритета.
    Просто подключаем простой однофазный генератор.
    Ибо трёхфазный генератор придуман либо для больших мощностей, либо строго трёхфазных нагрузок, вроде моторов.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Какая разница, будет работать котел или нет, если на одну фазу генератора будет нагрузка в 2 кВт, а на двух других не будет ничего... Вопрос именно в перекосе фаз трехфазного генератора.
  10. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Добрый вечер господа электрики. Прошу вас проверить моё творение. 2-х этажный дом площадь 140 кв. разводку планирую от внутридомового ВРУ 3-мя пятижильными линиями, пройдут они через коробки (побольше их сделать хочу на всякий) в перекрытии между первым и вторым этажом по внешним стенам. От коробок уже разводить и 1ый и 2ой этаж. Покритикуйте плиз. Как лучше скомпоновать группы однополюсных автоматов? 380В 3Ф.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый вечер!
    По хорошему, вместо таблицы нужна схема. Можно от руки. Можно сфотографированная. Она даст полное понимание Вашей идеи. Также нужно фото ЩУ, к которому собираетесь подключаться.
    Попытка дать какую-то оценку при неполноте информации сравнима с битвой экстрасенсов, но что можно сказать сразу:
    1. Выкиньте трёхфазное узм, оно обесточит весь дом при проблеме с одной фазой. Если надо - три однофазных реле.
    2. Нельзя оставлять линий без дифзащиты, особенно розетки на балконе.
    3. В случае системы заземления ТТ - дифзащита должна быть двойной, то есть нужно как минимум ещё и общее УЗО.
    4. Холодильник лучше не вешать под одно УЗО с проблемными по затеканию потребителями.
    5. Топологию с тремя фидерами считаю идеологически неверной. Лучше установить ГРЩ на 1 этаже, и этажные щитки, но про это можно говорить только со схемой.
  12. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Уважаемые специалисты, прошу оценить, есть ли в схеме серьезные грехи по схеме и компоновке? В доме будет 2 щита ВРУ и ЩР1. ВРУ представлен на картинке. Второй ЩР1 значительно меньше и понятней. Какой шкаф нужен под данную конструкцию? Правильно ли автоматику котла запитывать через УЗО? Правильно ли ноль к УЗО подключать шлейфом?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @PavVlad, серьёзнейший грех - оставить часть линий без дифференциальной защиты. В системе ТТ - смертный грех.
    Не полностью поддерживаю идею с четтырёхполюсником на вводе. Вопрос уже обсуждался. Если таки надо отвязаться от улицы полностью - трёхполюсной автомат и четырёхполюсной рубильник. Автомат отключаем первым, включаем последним.
    От денег зависит. Всячески рекомендую металлические ABB.
    Да.
    Почему нет, если делать хорошо?
  14. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Eugene47, спасибо за советы. Хотелось экономии на кондиционерах (ну, они же высоко и корпус пластик). На бойлерах часто встроенные УЗО, если не будет, обязательно добавлю.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не УЗО, а слёзы
