Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Понял уже, спасибо. Жабу убил, УЗО добавлю.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А схема где ?
    Или ее нужно смотреть по компоновке щита ? :faq:
    Зачем и для чего в ЩР селективное УЗО (пытаетесь реализовать необходимую для ТТ двойную дифзащиту) ?
    Что за электронагреватель, да еще и 3-х фазный ?
    По какому принципу выбирали номиналы групповых УЗО ? (25А и 40А).
    Почему выбрали УЗМ-50 ? есть и более достойные РН.
    Количество групповых УЗО избыточно.
    В общем вопросов много, а реальной схемы пока не видно.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @PavVlad, а зачем Вам СТОЛЬКО УЗО?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы защищаем ко всему ещё и линию. УЗО обязательны на всё.
  5. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Две пары объединить можно. Больше не получится, номиналы разные на разных фазах.
    Да, компоновка обогнала схему.
    Разве на входе не должно быть противопожарного УЗО, ну и двойная дифзащита, неверно?
    Под электронагревателем имеется ввиду три тена по 3 кВт.
    Номиналы УЗО выбирал исходя из суммы нагрузок на линиях.
    Можно посмотреть и РН.
    Пару УЗО можно убрать, считаете, что можно оставить одно УЗО на фазу? Какой тогда номинал брать, 63А?
    Это ясно, так и сделаю.
    Да вот красивых щитов насмотрелся. По одному на фазу считаете будет достаточно?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗМ или РН-106, по большому счёту, дело вкуса. А вот насчёт номиналов УЗО и 3 -фазного электронагревателя мне тоже интересно (может, это котёл?). Про количество групповых УЗО уже упоминал.
    Думаю, да. Разве что, на зелёную фазу поставить 2, как на наиболее нагруженную.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понятно о чем Вы говорите.
    Так может уже и комплектующие куплены и щит в процессе сборки ?
    А зачем оно в ЩР ?
    Какую функцию оно выполняет ?
    В данном случае такая 2-я диф. защита больше "для галочки", особенно 300мА.
    И они являются 3-х фазной нагрузкой ?
    Хотя да, но весьма условно.
    Не вижу никакой связи. :no:
    Защита УЗО сверху (номинал АВ на вводе 25А), от него и пляшите.
    При любом раскладе не сможете превысить потребление более 25А (30А) по каждой фазе.
    Речь не про РН, в моей фразе РН-реле напряжения.
    Вы почему то выбрали самое древнее и без возможности регулировок УЗМ-50.:faq:
    При вводном АВ 25А хватит и 40А, даже если это будет ИЕК.
  8. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Уважаемый Alex992, подскажите, вольтамперметр не лишний элемент? Защиту от перенапряжения вы имели ввиду РН - 113, насколько я понимаю, к нему нужен будет контактор. ЗУБР подходящая альтернатива?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все зависит от того насколько он реально Вам нужен.
    Особого смысла в контроле тока нагрузки нет, а вот контроль напряжения лишним не будет.
    Отсюда простой вывод - выбираем реле напряжения с встроенным вольтметром.
    Реле напряжения служит для защиты от скачков напряжения и обрыва нуля.
    РН-113 брать не советую, есть более современные РН-104 (40А) и РН-106 (63А+встроенный термодатчик), ЗУБР (RBUZ) как то в Москве не очень востребован.
  10. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    СтранникXXI, Alex992 спасибо за науку, пойду переделывать. С Вашего позволения, завтра покажу уточненную схему. Крайний вопрос: селективное УЗО, которое 4Р на входе убрать вовсе или заменить на УЗО с другим номиналом для подстраховки?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ставьте селективное УЗО в ЩУ на столбе, там пользы от него будет больше (будет заодно защищать линию от ЩУ к ЩР), и вполне хватит на 100мА.
    И рисуйте нормальную схему, компоновкой потом будете заниматься. ;)
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Помогите решить вопрос. Из подвала тяну 2ф, ноль и землю. Хотел ввгнг 4×4. Как раскинуть ноль на два двухполюсных автомата? Через https://www.prestig.ru/elektrika/schiti_i_komplektuyuschie/shini/Andeli/86933_adl16_310
    Или протянуть два нуля (ввнгн5×4)?
    Или взять КГ 4×4 (или другой?) и обжать ншви?
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Самое простое не разрывая жилу завести сначала в один а потом во второй автомат.
  14. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Всем доброго дня! Если не затруднит, прошу и прокомментировать мою схемку. На дом выделено 15кВт. Внешние сети новые с подстанцией (строящийся поселок). Мощности нагрузок условные, максимально приближенные к реалиям. Кс подбирал интуитивно.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    КГ не берите точно.
    Возьмите кабель 5*4, там хотя бы земля будет правильного цвета.
