Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Eugene47, какой кабель?
    Ншви на 4 в продаже длиной 9мм. В автоматы авв коротковаты, зажимает только кончик. Более длинные не нашел. У. Квт есть 18мм (купить проблема), но уже длинны. Как быть?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день и Вам.
    Вижу моменты, вызывающие сомнения:
    1. В ЩУ автомат на хозпостройку лучше взять двухполюсным.
    2. Не ясно назначение фазных автоматов по 25 А. Если только для недопущения срабатывания вводного при перегрузке, играя на разнице температур?
    3. Общее УЗО можно брать и на 100 мА. А можно и отказаться от него, используя систему TN-C-S.
    Только PEN в ЩУ перехватить до счётчика, и дотащить до дома.
    4. ИБП - это хорошо, но в щите лучше предусмотреть байпас для вывода ИБП в ремонт.
    6. При всей стройности схемы, я бы вытащил холодильник и инженерию из под фазного УЗО под свои собственные.
    Если Вы посчитали 4 мм2, то ВВГнг-LS 5*4.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С какого именно устройства из подвала будет выходить кабель?
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хе хе. Удачи
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Может, удача и улыбнётся, когда в подвале шина нуля подключена к выходу УЗО?
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    С УЗО ноль на шину для подключения третьей фазы. В чем хе хе?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Главное, чтобы при этом на эту шину ещё чего-нибудь не было присобачено.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @СтранникXXI, на эту шину ноль с узо, ноль на первый этаж, ноль на двуполюсный автомат для подвала (нулевая шина для развадки подвала отдельная).
    Так как лучше разеденить ноль на первом этаже?
  10. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Копаясь в стандартных схемах энергоснабжения от компании SE, нашёл схему для частного дома
    Интересует ваше мнение - это необходимый минимум для небольшого дома?
    Количество автоматов, конечно измениться, но не намного.
    Вводной автомат, после которого стоит счётчик - это всё есть в коробе, который установлен на столбе.
    И какую фирму компонентов вы бы посоветовали?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисовать сможете?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, можно еще уменьшить. Формально говоря, тут достаточно одного УЗО вообще.
    И автоматы тоже можно уменьшить по количеству. Но это будет неудобно просто.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Любую западную фирму, и модульку не эконом-класса, как на картинке. УЗО лучше электромеханические.
  14. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    1 ОК
    2 Защита фазных УЗО 30мА (как например)
    3 TN-C-S нельзя, как я понимаю необходимо без разрыва дотянуть PEN до ГЗШ. У меня PEN входит в запломбированный счетчик (уже так подключено)
    4 Поставлю 1 фазный переключатель hager
    6 Если фазное УЗО сработает это будет сразу видно. Буду принимать меры по исправлению "аварии". Ничего страшного, если холодильник постоит без электричества на время устранения "аварии". Инженерия (котел и насосы) подключены через ИБП. Тоже не вижу проблем. Или я чего не допонимаю?
  15. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Подскажите незнающему - о чём речь?
