Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас вводной 25. Он и защитит.
    Можно без разрыва прицепиться к PEN перед счётчиком. Примеры в альбомах @Avs7153.
    Сетевиков тыкаете носом в ПУЭ-7. Всё это, конечно, если принимается решение о возможности и необходимости устройства TN-C-S.
    Если оно сработает, а Вас нет дома неделю, то холодильник выбрасывают, не открывая. :no:
  2. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Вводной на улице. Бежать придется:no:
    Примеры реализации видел. Можно, но стоит ли того? Искать электриков, доказывать им, что они не правы и т. д.
    С холодильником убедили;). Вынесу. С котлом оставлю как есть.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Из известных у нас производителей - Шнайдер Электрик, АББ, Легран, Хагер.
    Но тот же Шнайдер делает кучу серий модульки. На самой отстойной даже не написано, что это Шнайдер.
    Разнится надёжность, отключающая способность и много чего.
    Давайте попробуем определиться по-другому. Я бы не рекомендовал серию, в которой одиночный АВ с надписью C16A стоит на сегодня меньше 160р. У Шнайдера всё начнётся с Акти9. Легран - не ниже TX3.
    И так, и так бегать придётся с вероятностью чуть ниже 50 %.
    Решать Вам. Чем унижаться и просить, лучше сделать и молчать.
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Только от руки.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну и хорошо, что прислали схему.
    По ней, если оставить всё, как есть, кабель должен быть сечением жилы 10 мм2.
    А если перед УЗО поставить АВ не 63, а 32А, обойдётесь 6 кв. мм.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Eugene47, 63а автомат уже стоит, опломбирован. К узо придет броня 6 мм (от 32а или 25а автомата в гараже, забыл нарисивать) Вопрос про ноль на первом этаже.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это ваша, а не моя безопасность. ДДТ через кабель 6 мм2 найдёте сами?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-хорошему, надо тянуть два кабеля 3х4, каждый на свой АВ.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Eugene47, что такое ДДТ? В щиток на первый этаж пойдет 4мм.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Eugene47,
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Спасибо.
    И ещё один вопрос - мне для временной схемы энергоснабжения дома необходим вводной автомат (автоматы на отдельные линии уже стоят). Правильно ли я понимаю, что без проблем можно ставить автоматы разных фирм (вводной Легранд, например, а на линии Шнейдер)?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно.
    На времянку можете поставить ИЭК,
    После пыльных работ применять этот автомат для щита не стоит, пыль его может попортить.
  13. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Подправил схемку. Будут еще комментарии?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ДДТ - допустимый длительный ток.
  15. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Посмотрите схему. УЗМ 3-63 уже куплен висит на столбе, менять не буду, в дом перетащу и вольт/амперметры на фазы брошу. Свет диодные лампы по 50Вт на комнату. То что на столбе уже висит. Остальное буду собирать. Где-то видел пару тем интересных на форуме с русской начинкой не найду.(Скиньте темы познавательные для изучения. Спасибо)
