Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Как лучше тащить воздушкой или под землёй?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Использовать провода вместо кабелей - немного нетрадиционно.
    В проекте ни слова про заземление.
    Тащить 4 кв. мм на 300 Вт нагрузки необоснованно.
    30А УЗО не бывает.
    Грубые ошибки -
    1. Почти вся красная фаза осталась без дифзащиты;
    2. Нули не проходят через УЗО.
    Вы уже в самой познавательной теме. :)
  3. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Схемка в посте 1559 гуд?
  4. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Pyzh77, я не из специалистов, просто наблюдение. Не обязательно собирать нули после УЗМ, можно взять ноль до УЗМ. На один разрыв нуля будет меньше и монтаж проще.
  5. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Изучу вопрос:um:
  6. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Заземление будет везде. На столбе уже всё заземлено на шину заземления от неё на контур заземления в земле (треугольник). У дома будет своё заземление тоже треугольник. Объясню тащить 4 кв. мм на свет буду т. к. планирую на кадый фидер кинуть 5ти жильный кабель 4 кв. мм. и дальше эти 3 магистральных кабеля проложить между первым и 2м этажом, всю разводку развести от этих магистральных кабелей на оба этажа (в сумме получается разводка дома будет висеть на 9 проводах по 4кв.мм и отделыне линии на стиралку и духовку. Какое УЗО ставить. Нули проходят через УЗО (Опечатка у меня на схеме). На красную фазу УЗО и не планировал вешать хочу эканомить, если чего потом воткну в щиток.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    А если взять 5х4. Две фазы, два ноля и земля.
    Можно соединять в щитке гибким 6 мм2, если к щитку 4 мм2? Наконечники ншви 4х9 коротки для автоматов.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нарисуйте схему заземления. В некоторых случаях третий провод при неправильной схеме и отсутствии УЗО хотя бы на одной линии создаёт смертельную опасность для человека во всём доме.
    Также довожу, что хорошей практикой является "одна линия - один кабель", то есть весь кабель должен обесточиваться одним автоматом.
    А совмещать нулевые и защитные проводники различных линий просто запрещено.
    Поэтому предлагаю устроить этажные щитки.
  9. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Вот дорисовал. Какие шины посоветуете и ящик куда это спрятать?
    Заземление вру на фото.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда уж 2 фазы, N и PE, а на вводе в щитке 1-го этажа фазы в 2П АВ, N и PE на соотвествующие шины. С шины N нули на входные клеммы АВ.
    Можно.
    Судя по фото, тут одно сплошное заземление.
  11. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Снизу слева в щите зелёная шина это заземление. какой был провод из того и сообразил.)
    Интересно у фирмы ЭКМ есть УЗО и Дифавтоматы. Собрал бы всё одной фирмы.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кроилово ведёт к попадалову©.
    Они электронные и при обрыве нуля не работают. Вот фото.
    А УЗО на третью фазу надо вешать. И общее тоже.
  13. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Eugene47,
    а какие шины посоветуете использовать.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гребёнки, что ли? В зависимости от модульки. АББ, особенно S200, любит свои, для остальных производителей и серий в Вашем случае пойдёт ИЭК.
  15. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Понравился мне этот раздел FORUMHOUSE. А новые вопросы появляются.
    На столбе висит ящик (автоматы и счётчик) - 3 фазы 380. Для ВРЕМЕННОЙ схемы энергоснабжения дома хочу ввести в дом кабель (в закромах валялся) 3-хжильный (N, L и заземление от столба), чтобы получить 220 от второй фазы. Планирую поставить в доме УЗО IEK 25А 300мА 2П, в том числе как вводной автомат. Ниже несколько автоматов (6А - 16А) для временных потребителей электричества. Данные автоматы в будущем планирую использовать для других построек на участке. Ничего грубо не нарушаю? Такая схема покатит?
