Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схему намного лучше нарисовать и положить здесь, хоть в виде фото бумажного листка.
    Традиционно - фото открытого щита и питающей линии - в студию!
    От этого зависит возможность брать заземление кабеля и розеток от этого щита.
    Сечение жилы кабеля? Материал?
    Что значит "от второй фазы"?
    Указанное УЗО в доме будет бесполезно, либо малополезно, в зависимости от системы заземления.
    Для безопасности работ при стройке требуется собрать временный щиток, за примером, опять же по традиции - к @Avs7153 в альбомы. УЗО там - на 30 мА. Номинальный ток для ИЭК - 40 А при вводном автомате в 25.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он про продукцию Меандра (ЭКМ). Автоматы есть, 0,5 модуля, брать не стоит. Диффзащиты нет.
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Ко мне приходит 3 фазы 15 кВт. Электросети повесили свой шкаф с автоматом и счётчиком, ко мне приходит СИП 4 жилы. Планирую организовать свой шкаф как на картинке. В данный момент имеется 32А 3ф легранд и 2шт диф автомата. Подскажите правильно ли я всё нарисовал?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день!
    Попробуйте выложить картинку в хорошем качестве, а то надписи не читаются.
  5. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    К огромному сожалению сейчас не могу оказаться возле щитка и сфоткать его внутренности.
    Нарисовал по памяти. Как конкретно идут провода в счётчик - пока не могу сказать. Нулевой провод СИП, спущенного по столбу, по-моему соединён в одной шине с проводом заземления щитка. Установленная в щитке розетка, питается от первой (по счёту слева) фазы. Итого у меня есть подключение только к трём контактам фаз на выходной автомате и к клемме нулевого провода. К заземлению щитка можно подключиться, прикрутив провод к щитку.
    Кабель, который завалялся на чердаке - 4-хжильный. Похоже NYM 4 мм2 каждый провод внутри. Планирую из него использовать два провода на N и L и провод заземления, чтобы ввести в дом временные 220В.
    Во временном щитке самого дома планирую на входе поставить УЗО IEK 25A 300mA 2P - он же как вводной автомат. После него несколько автоматов для временного распределения энергии.
    Почему 300 mA? Как защита от пожара - так в описании говорится.
    Могли бы Вы мне, пока плохо разбирающемуся в электрике человеку, объяснить почему данное УЗО будет малополезно?
  6. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Спасибо. Перезалил.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день.
    Розетка в Вашем щитке подключена с нарушением всех норм и правил, и пользоваться ей попросту небезопасно.
    УЗО на 300 мА может помочь предотвратить пожар при перегреве проводов от замыкания фазного провода на заземляющий. Но это не основная причина пожаров. От поражения током человека оно не защитит.
    Бюджетный вариант решения энергоснабжения стройки таков.
    1. Выкидываем из ЩУ розетку.
    2. На освободившееся место ставим УЗО, двухполюсное, 40/0,03А.
    3. К нему подключаем идущий в дом кабель.
    4. В доме ставим временный щиток с нужным количеством автоматов.
    Если же хотите притащить домой 3 фазы - то выкиньте вместе с розеткой и выходной автомат, и нулевую клемму. Вместо них - четырёхполюсное УЗО с током утечки опять же 30 мА, и максимальным током, равным току вводного автомата. Если УЗО - ИЭК, то на ступень выше вводного автомата.
    Не спутайте УЗО с дифавтоматами, они похожи, но дифы ИЭК электронные и менее надёжны.
  8. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    @Eugene47 Благодарю Вас за ответ.
    Получается, что в условиях временного подключения ставить УЗО на 300 мА (как защиту от пожара) смысла нет? При том, что в дом будет проведён заземляющий провод от щитка. И заземление, даже на временные розетки, я всё равно планирую ставить.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Абсолютно верно.
    С заземлением тоже не всё просто. В некоторых случаях временные розетки лучше делать без заземляющего контакта.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Задам вопрос здесь так как моя тема с 2015 покрылась мхом https://www.forumhouse.ru/threads/197309/page-9.
    В настоящее время пришло время энергоснабжения дома, по остальным строениям работы выполнены. Подготовил два варианта схемы:
    1. На вводе АВ 4Р, потом на каждую фазу АВ 2Р, УЗО 2Р а далее потребители.
    2. На вводе АВ 4Р, на каждую фазу АВ 2Р, далее под АВ по 2 УЗО а далее потребители так как по первому варианту под УЗО много потребителей получается.
    Прикладываю 2 варианта схемы + общая по всем строениям.
    Прошу указать на ошибки в схеме и какую лучше схему применить? Спасибо!
    Visio-Схема электрики дом оконча (2).vsd-4.jpg Visio-Схема электрики дом оконча (2)2 в1-2.jpg Visio-Схема электрики дом оконча (2) в2-3.jpg
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При 2П групповых АВ количество их под УЗО особой роли не играет.
    Вводной АВ лучше 3П.
    АВ на насос и свет (наверняка, светодиоды) лучше С. А вообще, что Вы так увлеклись характеристикой В? Что, ВЛ совсем негодячая?
    Модульку чью планируете использовать?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Абсолютно не верно.
    Вероятно, правильным будет, если Вы самостоятельно полистаете форум по аналогичным темам, нежели перерисовывать за Вас схему
    Откуда взялся номинал автоматов 24А? Где Вы увидели дифы с пятью выходными клеммами?... и прочее прочее...
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вводной АВ 3Р у меня на уличном столбе, в связи с чем нужно еще в строениях ставить?
    Да свет будет весь на светодиодах, сейчас в бане полностью перешел на них под АВ В6А (на общей схеме схема бани есть), проблем не замечено.
    Про насос принято, а так газов. котел с цирк. насосом под один АВ нормально?
    По ВЛ сейчас вопросов нет, я пошел от обратного так как у меня почти 99% АВ с характ. В, HAGER в остальных строениях стоит.
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Поправил схему. Объединять 0 и землю мне сказали не нужно, иначе диф. автоматы будут сами по себе срабатывать.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    смотря где соединять и какая у Вас система заземления
