Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет ну зачем мне так себя не любить? У меня планируется использование трёх диаметров кабеля 1,5, 2,5 и 4мм. в зависимости от потребителей и соответственно автоматы к ним на 10, 16 и 20 (25) соответственно. Хотя схему распределения ещё не делал и это пока в голове. Потом распределю потребителей по фазам и линиям и посмотрим что получится уже по конкретным цифрам.
    Кстати, если всё освещение у меня будет светодиодными лампами и максимум на 1 прибор будет 6 ламп по 7Вт, а в основном 2 по 5Вт, то каким кабелем имеет смысл выполнять подключение что бы не перезакладываться? Я так понимаю, что 0,5-0,75мм2 подойдёт с запасом и автомат на 3А или 6А.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Меньше 1,5 мм2 запрещено
  3. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Приветствую, друзья. Дабы не плодить новые темы, прошу у Вас здесь раскритиковать схему электроснабжения деревенского дома. Я ни разу не электрик, сколько мог, на форуме вычитал...и наявал, кое-что перетянул у софорумчан! Благодарю за адекватную критику!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @ArturoStroitel, щит учёта собран красиво, но розетка в нём совершенно беззащитна. Это очень серьёзное нарушение, не оправдываемое мнимой экономией. Сходу совет: на место той розетки воткнуть УЗО+автомат на 16А, на худой конец иэковский диф. Розетку поставить накладную, и выше.
    С домашним щитком - на фото видно нарушение цветовой маркировки проводов. Синий - должен быть нулевым.
    Не понятно, присоединён ли куда-нибудь жёлто-зелёный провод вводного кабеля. Если нет - то щит несёт в себе ещё большую опасность, чем розетка в ЩУ.
    Поясняю. Допустим, в любом из приборов возник пробой на корпус. При двухпроводной системе, как раньше, Вас ударит током только от этого прибора. В криво построенной трёхпроводной - напряжение с корпуса прибора по защитному проводнику окажется на шине PE, и с неё отправится на корпуса остальных приборов включая сам корпус щита. Именно поэтому жёлто-зелёные проводники нельзя собирать на незаземлённой шине.
    Про УЗО на 300 мА: с точки зрения безопасности человека при прямом прикосновении к токоведущим частям - оно бесполезно. А без присоединения шины PE вашего щитка к локальному заземлению (в системе TT) либо шине PEN (в системе TN-C-S) щита учёта - бесполезно и при косвенном прикосновении, то есть когда Вы дотрагиваетесь до корпуса неисправного прибора.
    Ещё короче: шину PE надо заземлить, УЗО 300 мА либо исключить, либо дополнить 30-миллиамперным. С учётом номиналов автоматов, УЗО надо брать на ток не меньше 32-40 ампер.
    Да, в системе TN-C-S не имеет смысла двухполюсный вводной автомат. Достаточно однополюсного.
    Добрый день!
    У Вас всё традиционно - ненужные фазные 20-амперные автоматы, объединение критических потребителей (холодильник, обогрев водопровода) под одно фазное УЗО, особенно вместе с уличным светом. Также неочевидно размещение в домашнем щите селективного УЗО.
    РН-ки, при их необходимости, а она есть не всегда, я бы брал РН-106.
  5. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Уже задумываюсь о том, чтобы совсем убрать розетку.
    Понял. Косяк из-за того, что пока не знаю общих правил.
    В щитке на столбе он подключен к корпусу самого щитка, от которого идёт заземление на самом столбе
    В домашнем щитке он воткнут в отверстие щитка, где должен быть прикручен - на выходных собираюсь прикрутить основательно. А общая заземляющая шина прикручена к шине щитка (видно на фото).
    Вот этот вариант нравится. По амперам учту.
    Если я правильно понял, то, решив вопрос с заземлением и УЗО 30мА, можно смело пользоваться щитком?
    И в целом благодарен за понятную и полезную информацию.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То, что у Вас будет исполнено - называется системой заземления типа TN-C-S. А для её построения нужно соблюсти некоторые тонкости.
    Во - первых, что с питающей линией - голый провод или СИП? Для TN-C-S должен быть строго СИП, по всей длине линии. Если на линии есть хотя бы вставки голого провода, исполняем систему ТТ.
    Во-вторых, защитный проводник нужно подключать не к корпусам щитов, а к шинам РЕ, и уже от них заземлять корпуса. В ЩУ уже не переделать, а в домашнем нужно. Многожильный провод под винт засовываем строго в гильзе НШВИ.
    В системе ТТ шины и корпуса щитов не соединяем, для дома строим своё заземление.
    З. Ы. Не Всеволожск?
  7. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Ну вот я с селективным УЗО и запутался. В ЩУ уже смонтирован автомат на 25А. Могу ли я в своей схеме заменить селективное УЗО на вводной автомат номиналом 25А?
  8. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Если простым языком - на уличных столбах везде естественно СИП. В щиток спускается тоже СИП. А из щитка до дома тянется кабель (на фото), похожий на NYM - на чердаке завалялся, его и использовал. Для постоянного подключения конечно буду вести СИП по воздуху.
    Исправлю, благо недолго.
    Да я уже почувствовал насколько это, как минимум, удобнее.
    Рассматриваю схему из 3-х уголков, сваренных между собой.
    PS. Гатчинский район
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я тоже везде ноль белым развел. Когда узнал что надо было синим, было уже много переделок.
    Правда при этом в ЩР три фазы промаркированы разноцветными проводами.
    Трехжильная разводка по дому, фаза везде синяя, ноль белый.
    В ЩР подготовил ламинированную табличку что фазы на синем проводе.
    На сколько это критичное нарушение?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто промаркируйте сами провода термоусадкой синей или изолетной, тогда более менее будет уже
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    В распредкоробках так и сделал. Термоусадка черная, но купил разноцветную изоленту и обматываю скрутки.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Лично для Вас, нисколько, главное самому не забыть, но если кому то, кроме Вас придется влезть в разводку, то это согласно ПУЭ 7 п. 2.1.31 очень даже критично.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Через 5 лет я уже забываю что делал себе, так что все записывать и вкладывать в щит схемы обязательно
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я себе когда делал разводку на баню, сарай и туалет осознанно пошёл на это нарушение. Купил три типа проводов (1,5, 2,5 и для прокладки в земле между баней и хозблоком) и оказалось, что белый в них есть только в одном. В другом он коричневый, а в третьем уже не помню какого цвета. Поэтому я написал в щитке "синий - это фаза" и подключил всех потребителей. Исходил из того, что мне важнее отслеживать и не перепутывать где фаза, а не где ноль. Это проще сделать когда кабель одного цвета. Да с точки зрения ПУЭ я не прав, но когда делаешь для себя это не столь критично. Когда лезу куда-то что-то переделывать, то всё равно надо сначала пробником потыкать и убедиться что опасно, а что нет. Особенно в этом утвердился когда на даче мне наш электрик (по слухам профессиональный электрик) вывел на ноль фазу на вводящем кабеле и я немного удивился (да офигел я просто, если честно), что я отключил автомат, а напряжение осталось. Так что по мне важнее не соблюдение цветов (это скорее для удобства и унификации подключения), а проверка перед тем как влезть соблюдена ли эта маркировка.
    P. S. Не отрицаю ПУЭ и всем предлагаю делать по ним, если это возможно.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автомат Ваш электрик должен был взять двухполюсным.
