Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Это не особо сложно. Почитайте форум, здесь масса схем обсуждённых и с генераторами и без.
    Не смешно. Но как известно кроилово (неосознанное) ведёт к попадалову.
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Читаю потихонечку. Мне сложного не надо, можно что бы всё вручную переключалось и запускалось.
    Когда домик только построили и мама там жила первое лето, там был только холодильник и плита с чайником, это сейчас обросли хозяйством, никогда не думал, что так много всего на даче потребуется. Да и жить я там раньше не планировал, а тут стареть начал и думать о пенсии)
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Вполне реализуемо.
    Мы вот 3 года с женой дом строим по выходным весна-осень, живём в бытовке с 2 розетками и всего хватает!
    Главное сказку о золотой рыбке помнить :), а то просто не получится...
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Да у нас домик то 6х6 всего), хватает для жизнилетом. А это всё уже комфорт, но нужно если жить круглый дом. У нас домик построен в 2011 году, старый дом сгорел, а мама астматик ей надо летом на воздух. Поэтому пришлось срочно строить домик.
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    ТО, что в каждом щите обязана быть вложена схема- Да!
    Думаю, что в "живую", при виде чужого щитка"синевой", Вас бы насторожило, как минимум, даже с маркерами:)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Были такие не впервой уже :)
    там все начинается с проверки соединения сначала :)
  7. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
  8. ip_house
    ip_house
    ip_house
    Друзья, подскажите, какую лучше схему использовать для подсоединения розеток от коробки в частном доме.
    Розеток будет побольше, а для понимания вопроса нарисовал схемку из трех вариантов:
    Просто не хочется, с одной стороны, разводить лишние сотни метров кабеля, а с другой - хочется все сделать "как надо".
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @ip_house, Добрый день!
    Вторая схема однозначно не катит, поскольку защитный проводник идёт в составе кабеля. Я надеюсь, Вы не таскаете провода по отдельности, как наши северные соседи?
    Третья схема вполне жизнеспособна.
    Наиболее обосновано совмещать схемы 1 и 3, только ответвления на каждую розетку делать в подрозетниках пайкой, сваркой либо опрессовкой. Допускается соединять провода на клеммах розетки, но только L и N, защитный всё равно паять, и вести на розетку одиночным. Самое интересное в том, что при монтаже по схеме 1 можно обойтись без коробок.
  10. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Добрый день!
    Подправил схему, посмотрите.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер хорошим людям, мучает меня вопрос, в ПУЭ в таблице 1.3.4 пишется, что допустимый длительный ток для провода с сечением жил 1,5 кв. мм. 23 А. Можно ли этим руководствоваться при выборе защитных автоматов? Вроде 23 А будет много для 1,5 кв. мм ? Или это максимально допустимый и провод будет сильно греться? И не будет никакого запаса. Заранее спасибо. Алексей
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко -
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализированоAvs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    Если вы хотите разобраться более подробно (например для себя)- у нас на форуме это рассматривалось.
    Например -характеристики автоматов, нагрев кабеля, условия прокладки кабеля и т. д.
    Это всё рассматривалось в отдельных темах
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Примите за аксиому, без обсуждений:
    1.5 кв. мм - автомат 10А,
    2.5 кв. мм - автомат 16А.
  14. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, спасибо большое всем ответившим. Мне только для исправления ошибок монтажа, так не имею профессиональных знаний в этом вопросе.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте свой монтаж, показывайте ошибки.
