Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Плоские на 80 литров вижу только на 2.
    Переложить провод не трудно, просто лень уже. Нужно пару листов ГКЛ открутить)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня в ограде установлен временный деревянный столб, щиток на нем, а под ним - заземление. Когда щиток буду переносить на стену гаража заземление так же буду переносить, соответственно в наружний щит.
    Я пытаюсь понять какой должна быть возможная схема подключений в гараже и во времянке. Может есть к-л простые типовые примеры для ознакомления?
    В гараже нужны несколько ламп освещения, несколько розеток для подключения электроприборов и выключатель освещения.
    Во времянке в общем-то тоже самое.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    А разве нагрузка автомата считается не так?:
    10*1,13*220 (230)= 2,48 кВт (2,59 кВт)
    или при куче автоматов в щите 1,13 не учитывается?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так, как у Вас - это возможная нагрузка автомата при которой он не сработает.
    Но расчетная нагрузка - это просто 10 А * 220 В = 2200 Вт
    Эти 1,13 даются производителем на временные случайные перегрузки и т. п. Это не является штатным режимом работы автомата.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда все просто - кабель ВВГнг 5х6 от наружного щитка к внутреннему.
    Ну не бывает типовых схем. Попробуйте немного почитать форум, посмотреть, что тут делают другие по схемам. Целый раздел есть. Нарисуйте свою, ее покритикуют и помогут. А сделать схему за Вас - можно, но за деньги.
  6. Flest
    Flest
    Flest
    в смысле временная? это же вроде как именно НЕотключающая нагрузка
    а временная перегрузка это <1,45 когда автомат и НЕ должен сработать
    так как его срабатывание начинается только после > 1.45
    разве нет?
    проверил, да, так и есть
    8.6.2.2 Условный ток нерасцепления АВДТ равен 1,13 его номинального тока.
    8.6.2.3 Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.
    или это не то что ли?
    9.10.1.1 Ток, равный 1,13 (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2) через все полюса, начиная с холодного состояния (см. таблицу 7).
    Выключатель не должен расцепляться.
    Затем ток плавно повышают в течение 5 с до 1,45 (условного тока расцепления).
    Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени
    получается он и при 1,2 и 1,3 уж точно не должен выключаться?
    раз выключается при 1,45, хотя там еще влияет температура соседних автоматов
    но и замеры вроде как проводятся при 30 градусах воздуха, а в доме то обычно 22-24
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. Сами себе противоречите.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но мне это не нужно. По нагрузке я укладываюсь в 2200Вт, лишь бы провод грелся приемлемо.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    да ничего с ним не будет, он и больше на самом деле выдержит легко, если кабель нормальный
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Приводите Вы все правильно. Выводы делаете неправильные.
    До 1,13 автомат не должен расцепляться.
    Более 1,45 автомат должен расцепиться.
    Между 1,13 и 1,45 ситуация не регламентирована. Имеет право и расцепляться и не расцепляться. Как ему захочется :)
    Таким образом "страховочная перегрузка" - это строго до 1,13.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не так.
    1,13In - условный ток не отключения, т. е. ток, при котором АВ ГАРАНТИРОВАННО не отключится В ТЕЧЕНИЕ УСЛОВНОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ. За этот уловный промежуток принят 1час. Когда именно АВ отключится (и отключится ли вообще) при этом, а тем более, при меньшем токе - никем и ничем не определено, нижняя линия ВТХ у значения 1,13In уходит в бесконечность. От 1,13In до 1,45In АВ нижняя граница ВТХ принимает вполне конкретные значения, здесь можно говорить о том, что АВ отключится, но вот время отключения нельзя ГАРАНТИРОВАТЬ, поскольку верхняя граница по-прежнему уходит в бесконечность. При токе 1,45In верхняя граница ВТХ приобретает конкретные значения и можно говорить о ГАРАНТИРОВАННОМ отключении за условное время, т. е. в пределах 1 часа.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нужна помощь экспертов. Какой класс защиты электророзеток должен быть в котельной частного дома? Класс защиты электрощитка (дополнительного, ВРУ находится вне котельной), расстояние до газового котла с закрытой камерой сгорания? Класс защиты выключателей? Обязателен ли вынос выключателей за пределы котельной? Спасибо
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На какой высоте должен располагаться щиток на стене гаража?
    Стоит вначале закрепить щиток, а потом сверлить стену гаража и протягивать кабель от щитка во внутрь или можно просверлить отверстие, протянуть кабель, а потом щиток крепить к стене?
    Кабель который будет проходить в стене от щитка должен быть в гибкой металлической трубке или можно без нее?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Стандарт 1,5-1,7 м.
    Как удобнее, так и делайте.
    Стена же из негорючего материала? Значит, без трубки можно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При переходе через стену гильза нужна в любом случае.
