РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС получается что как раз это и может значить, так как написано > часа, но не указан верхний предел, то есть может и не отключится надо ориентировать на 1,45 при подборе кабеля, тогда даже при перегрузе с кабелем ничего не будет на ютьюбе кстати есть видео где чувак на 1,13 автоматы оставлял на ночь, ни 1 так и не отключился ой вру, на сутки он оставлял
Flest и СтранникXXI, а чего вас собственно волнуют эти 1.13 - гарантированное не срабатывание " тепловой" и 1.45 - гарантированное срабатывание "тепловой"?
Вот именно, ключевое слово "может". А может и отключиться. Это не всегда так, но для подстраховки и душевного спокойствия - пожалуй.
Ладно, попробую еще. Вот именно, что ДО 5In. Это может быть и 3In, и 4,53In, и 5In. А ДО этого ВТХ СОВПАДАЕТ В-АВ с С-АВ того же номинала. А с 5In появляется вероятность срабатывания ЭМР С-АВ и ВТХ опять перекрываются. Селективность НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ.
Добрый день, нужно подключить гараж по воздушке от дома, хотелось бы из щита распределительного в доме без разрывов, через чердак, кабель вывести на тросике в гараж, от гаража до дома около 10м, какой для этой цели применить кабель ?, ведь нужен пожаробезопасный (по чердаку), погодно-солнце-устойчивый (на улице), гибкий (колебания от ветра), есть альтернатива этой цепочке - ВВГнг по по чердаку, СИП от дома до гаража, в гараж ВВГнг ?.
Лично я от щита дома (дача) в кабель канале вывел СИП (проход через стену деревянного дома в мет/трубе), далее в гофре на клипсах через сени, потом по воздуху 15м на щит бани (проход через стену в трубе). Но это не совсем правильно, но меня устраивает, переделывать не собираюсь (т.е. 2 раза рвать кабель ВВГ-СИП-ВВГ), считаю что неразрывный кабель лучше. Электротехника наука о контактах...
От ветра возможны колебания кабеля - боюсь надломов со временем на входе кабеля в гараж (или я надумываю возможную проблемму?), идеальным вариантом (может ошибаюсь) применить многожилку но какую ?, чтобы уровень не ниже ВВГнг .
Вы вменяемый, вы понимаете, что пока для характеристики С "появится возможность", характеристика В уже гарантированно сработает?
Для этого нужно, чтобы кратность ЭМР В-АВ была бы ГАРАНТИРОВАННО меньше 5, а кратность ЭМР С-АВ ГАРАНТИРОВАННО больше 5. Вы можете это ГАРАНТИРОВАТЬ? А в реальности, когда токи КЗ составляют сотни ампер (между L и N), все Ваши измышления вообще теряют смысл. Пы. Сы, Почитайте что-нибудь про селективность.
Это гарантируется ГОСТом Р 50345-2010, в противном случае они являются браком, что нами не рассматривалось. Вы знаете реальный ток КЗ в линиях розеток человека задававшего вопрос, ну хотя бы у себя в квартире? Если нет, то:
