Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня есть отличное приложение. Но... Только после того, как господин Михрюткин опубликует идеальную, подходящую для всех случаев жизни, схему по своей профессии ;)
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не читал, но если про НШВИ речь, то просто использовал, ничего не хрупало...
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Посоветуйте пожалуйста новогоднее освещение загородного дома. Имею ввиду уличное и можно ли не снимать, установить на крыше и просто когда не нужно не зажигать. Может быть на солнечных батареях. Вообщем вот такой вопрос ❔
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У TDM материал латунь, латунь может хрустеть .
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у кого не латунь? А что вместо латуни?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Смотрите просто светодиодную ленту IP65. Она уличная.
    Не стоит. Батареи умрут через год-два, а как раз, когда они нужны, света вообще мало, работать не будет.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Выбираю из того что близко: TDM латунь, КВТ медь, IEK медь, Klauke медь (по 4р за 6мм2), NoName -?. Для себя делаю - хочу медь - не хочу переделывать .
  8. Flest
    Flest
    Flest
    из золота
    любые подойдут, хоть латунь, хоть медь
    если есть возможность взять КВТ - брать их, качество норм, цена тоже
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда инфа?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у кого не норм?
  11. romanivanov91
    romanivanov91
    romanivanov91
    Здавствуйте. От распред щитка до распредкоробки проложен кабель честный 3х2.5. Отец по ошибке проложил от распредкоробки до розеток две линии нечестного кабеля 3х2.5 (по факту 3х1.5 измерил микрометром). Переделывать нету желания так как провода уже проложены в штробе и замурованы, да и не планирую подключать к этим розеткам мощные нагрузки. Вопрос в следующем: существуют ли предохранители которые вставляютя в разрыв провода? Думаю может поставить на фазу такой предохранитель ампер на 10 или 13 прямо в распредкоробке на эти линии. На сколько они надежны? Или не заморачиваться и просто поставить малленький встраиваемый щиток с автоматом на 10 ампер?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так в этом нечестном кабеле и изоляция нечестная, так что выйдет проще, надежнее и правильнее заменить кабель
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    С инета в описании тавара, по цене тоже разница есть - TDM (латунь) самые дешёвые из мной выбираемых .
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ах, сколько я видел затейливых надписей на заборах...
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Добрый день! Имеется 4-х полюстное УЗО, у которого на 2 винтах сорваны шлицы, а ещё один клинит в среднем положении (не затягивает жилу). Само УЗО исправное, можно ли как-нибудь заменить винты. Не хочется из-за этого менять, уж больно цена огорчает.
    УЗО EKF, такое: 023deb_199328_1.jpg
